> проверка защиты по разрежению в топке котла (за котлом), на сколько правильна эта проверка путем закрытия шибера дымовой трубы
Temba
сообщение 17.5.2010, 10:26
Пользователь №: 25759
Уважаемые, подскажите на сколько правильна такая проверка?!
Пример: котел ВВД-1.8 горелки газовые типа БИГ, дымовая труба с шибером для регулировки разрежения (уставка по разрежению стоит на 0 ммвст)
приходит проверка (техника безопасности) и на работающем котле говорят чтоб закрыли шибер полностью, при этом если котел не отключился то защита по разрежению не работает говорят:(
tiptop
сообщение 17.5.2010, 10:40
А если при неизменном положении шибера увеличивать подачу дутьевого воздуха ?
Вообще, большой вопрос поднят.
Получается, что для полноценной проверки автоматики безопасности надо доводить котёл до всевозможных аварийных состояний. Казалось бы, лучше так не делать (наверное, большинство и не делает smile.gif ).
Второй интересный вопрос - как выбирать уставки для срабатывания а.б. ?
Сообщение отредактировал tiptop - 17.5.2010, 10:47
tiptop
сообщение 17.5.2010, 10:57
Наверное, для проверки проще всего снять импульсную трубку с одного штуцера.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.5.2010, 10:59
Гость_dd1980_*
сообщение 17.5.2010, 11:59
Ребята фишку не рубят. Привыкли, что все их глупости навытяжку исполняют.
Спутали испытания малого котла на газе низкого давления и серьезного аппарата с инжекционной горелкой на газе среднего давления.
Да и суть проверки с ног на голову поставили.
Надо имитировать любым способом плавное повышение давления в топке при отсоединенной трубке на работающем котле.
Если в документации на автоматику есть количественные требования, требования к алгоритму и т.д., то определить их.
При этом все процедуры должны быть только в соответствии с официальными бумагами.
Нет бумаг - нет проверок.
К.Д.
сообщение 17.5.2010, 12:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Вообще в эксплуатации желательно периодически плановый останов выполнять по одной из защит. Каким образом конкретно имитировать выход сигнала за рамки уставок не скажу, но в общем то по разряжению параметр портили именно шибером дымососа. Если делать это воздухом, то точно хлопнет, поскольку нормального смешения не будет вообще. Кстати шибер при этом закрывать полностью необязательно - главное чтобы разряжение снижалось.
tiptop
сообщение 17.5.2010, 12:40
Разумеется, на это инструкция должна быть.
Temba
сообщение 17.5.2010, 15:19
напомню что горелки типа БИГ, так что кроме инжекции в горелке и тяги дымовой трубы никаких дымососов вентиляторов нет!
так что при закрытии шибера тяга не пропадает полностью из-за по крайней мере 2-х причин
1- согласноправил в шибере есть отверстие ду-50
2- плостность шибера оставляет желать лучшего
в итоге при закрытом шибере котел мало по малу, но работает! (я настраиваю разрежение в топке на 3 ммвст )
единственный вариант когда действительно срабатывает защита, это при морозе от -25 и ниже, но там я думаю она срабатывает не от того что разрежение упало до 0, а из за банального импульса (резко тормозим газовый поток на выхедо ез котла) при резком закрытии шибера
CNFHSQ
сообщение 17.5.2010, 17:09
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А пусть проверяющий пососет...
К.Д.
сообщение 18.5.2010, 5:10
Из: Челябинск
Ну что вентиляторов нет это понятно, но вот с дымососами видеть приходилось. Я подозреваю, что через вентиляционное отверстие в шибере при повышенной нагрузке газы уйти не смогут. Плотность уже материя не поддающаяся нормальному осмыслению. Понимайте нагрузку на конкретном котле и закрывайте шибер - должно подпереть. Ну а в крайнем случае поставьте краник трехходовой на отборной трубке и перекидывайте его при проверке на атмосферу.
Сообщение отредактировал К.Д. - 18.5.2010, 5:11
Temba
сообщение 18.5.2010, 18:23
как бы это грамотно нашим Тбшникам объяснить:0)
им бы лижбы дернуть чего нибудь smile.gif)))
CNFHSQ
сообщение 19.5.2010, 16:56
Из: г. Изобильный
Они не из газпрома? Здесь ТБ самая главнвая служба. А котлы надо было выкинуть 10 лет назад ,КПД 75%. Кстати, горелки БИГ-2-12?
Temba
сообщение 20.5.2010, 10:01
эти пенсионеры-призраки четверть города отапливают smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:38
