3 страниц V  < 1 2 3
> Резервуарный парк, Тушение резервуаров нефтепродуктов
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2017, 15:08
Сообщение #61
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Кстати, традиция одновременно с задаванием вопросов постить фотки в "Малиннике", я смотрю, загнулась. А жаль...
Lena Igorevna
сообщение 1.2.2017, 7:56
Сообщение #62
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Ferdipendoz
Противопожарный кольцевой водопровод идет наружно в закрытом канале, в ППУ изоляции и с греющим кабелем - так как грунт вечномерзлый.
Как лучше сделать участки пересечения с дорогами? Проектировщик предлагает эти участки проложить в земле, в закрытом канале. В таком случае, возникает вопрос с опорожнением, ведь опять же таки, если ставить колодец с арматурой, то надо предусматривать мероприятия от промерзания....
Ferdipendoz
сообщение 1.2.2017, 9:49
Сообщение #63
Филипп
Из: Уфа
Арматуру поставьте в канале. Например, сделать в этом месте локальное уширение и углубление канала для обслуживания арматуры - даже может быть, устроить в конце канала колодец для спускной арматуры, сопряжённый с каналом. Арматура тоже в кожухах теплоизоляции, обогреваемая. А выпуск в мокрый колодец уже получится целиком сухотрубным, холодным, бесканальной прокладки.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.2.2017, 9:53
Lena Igorevna
сообщение 1.2.2017, 11:44
Сообщение #64
Из: Челябинск
спсаибо.
Lena Igorevna
сообщение 9.2.2017, 8:38
Сообщение #65
Из: Челябинск
Мда, делала-делала проект из расчета на низкократную пену, вчера заказчик сообщил, что купил уже и даже установил(!) на резервуары ГПСС-2000 и ГВПС-2000. Согласно СП155 резервуары нельзя тушить пеной высокой кратности, я так понимаю, ГВПС следует заменить.Расход прикинула,а как посчитать запас пенообразователя для установок с ГПСС -на пену средней кратности?
Прикрепленный файл  ____________2000.pdf ( 179,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2017, 12:22
Сообщение #66
Филипп
Из: Уфа
Он и то и то одновременно купил?
И в чём проблема посчитать? Требуемая интенсивность приведена в СП155. Определите нормативный и фактический расход, исходя из фактического расхода посчитайте запас пенообразователя
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.2.2017, 12:25
Lena Igorevna
сообщение 9.2.2017, 12:44
Сообщение #67
Из: Челябинск
Я так прикидываю: ГПСС-2000 расход 20 л/с=1200л/мин
На резервуар РВС-5000 3 шт. На РВС-10000 5шт.
т.е. 1200л/мин*3шт*10мин*3=108000л - запас раствора пенообразователя
Аналогично для РВС-10000.
Но тогда причем тут кратность пены 70?...
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2017, 13:05
Сообщение #68
Филипп
Из: Уфа
Кратность ни при чём. Расчёт по расходу раствора пенообразователя производится. Главное, разберитесь с дозированием. Храниться же, как я понимаю, не раствор будет, а концентрированный пенообразователь. Исходя из концентрации его в готовом растворе уже высчитаете потребный запас непосредственно самого пенообразователя.
Вы расход раствора через три ГПСС проверили на обеспечение нормативной интенсивности?
Lena Igorevna
сообщение 9.2.2017, 13:40
Сообщение #69
Из: Челябинск
Так, концентрирация допустим 3%, т.е. 3240л - это сам пенообразователь - который хранится на станции пожаротушения, остальные 104760л - вода, правильно?
Проверка на интенсивность: расход через три ГПСС делим на площадь зеркала горючего = фактическая интенсивность > требуемой - проверка проходит.
И говорит: "Что же теперь делать с ГВПС, демонтировать?!"
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2017, 14:17
Сообщение #70
Филипп
Из: Уфа
Сам виноват )
Lena Igorevna
сообщение 21.2.2017, 12:56
Сообщение #71
Из: Челябинск
Можно ли использовать синтетический углеводородный пенообразователь при тушении пожара в резервуарных парках? Не пленкообразующий? Ведь это не запрещено? Я понимаю, что AFFF более эффективен. Но заказчику дорого.
Ferdipendoz
сообщение 22.2.2017, 17:42
Сообщение #72
Филипп
Из: Уфа
Можно. СП 155 не требует фторсодержащий
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:01
