> Циркуляция теплоносителя, как работают насосы?
Gumbert_Green
сообщение 17.5.2010, 14:24
Пользователь №: 13721
Всем добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос:
котельная, зависимая система, насосы на подаче, перед ними трехходовой с подмесом из обратки - будут ли насосы работать всегда или в переходный период по температуре наружнего воздуха будут останавливаться в некоторые периоды времени?
tiptop
сообщение 17.5.2010, 15:21
Думаете, на этом форуме есть человек, который налаживал Вашу котельную ? smile.gif
Gumbert_Green
сообщение 17.5.2010, 15:23
то есть, это все таки зависит от схемы автоматики и от наладки. мне тут некие люди просто утверждают, что насосы работают обсалютно всегда и обсалютно во всех случаях
tiptop
сообщение 17.5.2010, 15:31
Есть такая автоматика, которая может останавливать насосы отопления при каком-то повышении температуры уличного воздуха ("экономичный режим").
den.mgn
сообщение 17.5.2010, 16:49
Пользователь №: 13744
Такой режим возможен только если мощность котлов можно перекинуть с системы отопления, например, на теплообменник ГВС. Такие схемы обычно работают на маломощных котлах. В противном случае для остановки циркуляционных насосов надо останавливать всю котельную.
tiptop
сообщение 17.5.2010, 17:35
den.mgn
сообщение 17.5.2010, 19:37
Цитата(tiptop @ 17.5.2010, 20:35) *
Ага. Я имел в виду рваный режим работы котельной.
Gumbert_Green
сообщение 18.5.2010, 14:40
мне почему то казалось, что котельная в межсезонье в принципе работает в рваном режиме по причине частых малых нагрузок потребления. в моем случае котельная 1.2МВт, ГВС нет, все на отопление.
tiptop
сообщение 18.5.2010, 15:34
"Рваный режим". Если Вы о том, что при малой нагрузке отопления выключается горелка, то это может быть, а может и не быть - зависит от того, превышает минимальная теплопроизводительность котельной текущую нагрузку отопления или нет.
CNFHSQ
сообщение 20.5.2010, 18:24
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
на небольшей котельной , с режимом ожидания, все просто +8 отключай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:27
