> механическое повреждение теплообменника для чиллера Maximo, как можно поченить?
Гость_davidov_*
сообщение 18.5.2010, 14:10
При транспортеровке повредили теплообменник для чиллера Maximo.А61, как можно поченить или он подлежит только замене?
Ответов (1 - 8)
SSA
сообщение 22.5.2010, 7:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы где-нибудь видели хирурга, делающего операции по телефону, интернету? Смотря какие повреждения.
Гость_davidov_*
сообщение 24.5.2010, 16:01
вот посмотрите.
narkom
сообщение 24.5.2010, 18:47
Пользователь №: 5138
-выщипываете оребрение
-полотном от ножовки аккуратно вырезаете поврежденный кусок трубки
-вставляете внутрь новый кусок трубки, паяете, опрессовываете
Гость_iscander_*
сообщение 24.5.2010, 19:17
Да, по- видимому в Вашем случае - только протезирование. В крайнем случае - заглушка всей трубки, начиная от входа в конденсатор и на выходе из него. Но в этом случае производительность конденсатора падает на величину ампутированного участка.
vadim999
сообщение 25.5.2010, 12:23
Пользователь №: 15519
Как "практикующий хирург",- только в морг!
алек
сообщение 31.5.2010, 20:36
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
лечили не раз и всё работает. совет-в ижевске есть заводик ДЖЕТ называется там суперские горелочки делают! которую можно гнуть гнуть гнуть гнуть гнуть и зпаять колечко обручальное и трубу больше дюйма и сие чудо вам встанет в 2 сотки РУБЛЕЙ.
так же газовые посты пропан и ацетилен. не много опыта и паять будете всё в плоть до порваных теплообменников после зимы без гликоля.
alexey_d
сообщение 9.6.2010, 19:49
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Всё это элементарно паяется, правда сначала нужно немного рихтануть,а потом медно - фосфористый и всё ок! rolleyes.gif
алек
сообщение 17.6.2010, 15:50
Из: Ижевск удмуртия
вспомнил! нужно дырку проколупать и вставить перочинный ножичек и удароми молоточка в трубе сделать прорезь на длинну сплющеной трубы и теперь у вас мнего вариантов работы с пластинкой из меди. я поступал так, брал пруток из латуни загибал под 45 градусов и во круг него обминал пластинку, в конце проще у вас остается остаток в виде кожного пореза, его тихонько буквально ногтем пригибаем и пропай готов. главное хорошая горелочка, и припой мягонький.
водяные рвет каждый год а ремонт 30% !!! вот и учитесь на здоровье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:30
