2 страниц V  < 1 2
> Котельная коттеджа
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 8:57
Пользователь №: 42437
Цитата(jota @ 25.5.2010, 13:17) *
[/b] Если на объекте, а тем более в частном доме некому регулярно контролировать целость мембраны, то расширительный бачок на ГВ бойлер лучше не ставить - излишек - стакан, два воды благополучно сольётся через предохранительный клапан в трап.
Согласен, вода не подготовленная. Если речь идет о частном доме, то скорее всего ХВС идет из колодца, где предусмотрен собственный напорный насос и расширительный бак- вобщем схемы надо рассматривать в целом, еще на ГВС может стоять повысительный насос и расширительный бак в этом случае просто необходим.А насчет целостности мембраны , то при правильной пуско-наладке и эксплуатации ничего не должно с ней произойти очень долгое время.
П.С. еще функцией РБ является смягчение гидроударов.
vip_artur
сообщение 26.5.2010, 9:21
Пользователь №: 26765
вроде почти закончил свою котельную, схему еще не успелначертить, но есть виды, прикладываю.
значит всетаки мне нужно будет поставить расширительный бак на ГВС, т.к. у меня будет насос?...
вопрос: какого размера?
у меня бойлер на 1000 литров.
извините за отсутствие на чертеже подписей: все в процессе...
Сообщение отредактировал vip_artur - 26.5.2010, 9:26
Прикрепленный файл  Чертеж2_1_1_2752_Лист2.pdf ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Чертеж2_1_1_2752_Лист2__2_.pdf ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  Чертеж2_1_1_2752_Лист2__3_.pdf ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:26
Так вы сначала котельную чертите, а потом принципиальную схему?
А чертили в обычном автокаде?
vip_artur
сообщение 26.5.2010, 9:45
Сообщение #34
да!
да!
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:59
Сообщение #35
Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 10:45) *
да!
да!
Когда-то я тоже чертил ИТП 3д в автокаде. Да, был мал, был глуп.
Чертить модель без принципиальной схемы- я преклоняюсь перед Вами, Вы творческий человек, такие очень нужны на стройке, подумайте об этом.
сообщение 26.5.2010, 10:31
Сообщение #36
Художник......Шишкин!
vip_artur
сообщение 26.5.2010, 10:39
Сообщение #37
ладно ладно...
я, как бы, технической критики хотел...
ладно ладно... никакой я не художник, и тем более не Шишкин... ))
Seifer
сообщение 26.5.2010, 10:50
Сообщение #38
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Ну вам намекнули, что сначала принципиалка делается и расчитывается =)))
ЗЫ: это же не акад, а маджик.или МЕП. но ваще наверное жесть чертить на полной заливке, да ещё и передавать так заку =)))
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 11:18
Сообщение #39
А помоему чисто акад и автор подтвердил, чертеж весит не меньше 20мб. Знаю людей которые проекты именно так и чертятт (мазохисты).
сообщение 26.5.2010, 11:24
Сообщение #40
Картину критиковать нельзя - тут дело вкуса!
Как у Малевича "Чёрный квадрат" - одним нравится, а другие думают, что не грузиццо.....
Seifer
сообщение 26.5.2010, 12:31
Сообщение #41
Познающий воду
А помоему чисто акад и автор подтвердил, чертеж весит не меньше 20мб. Знаю людей которые проекты именно так и чертят (мазохисты).
ужас просто. по полчаса на одни трубы тратить helpsmilie.gif -circle -3Drotate -extrude и это когда столько ломаного Маджика по интернетам валяется =)))
МЕП тоже весит очень много, да и маджик, вон ИТП лежит на 2МВт - 10Мбайт =)
vip_artur
сообщение 26.5.2010, 12:54
Сообщение #42
это автокад, чертеж занимает 8 Мб.
по вашему я диаметры с потолка брал?!
это не так.
у меня на этот чертеж, чистого "рисования", в общей сумме времени, ушло меньше одного рабочего дня. можно сказать что это дело вкуса, кто в 2D, кто в 3D, смысл не меняется
Lorinser
сообщение 26.5.2010, 17:30
Сообщение #43
Пользователь №: 8612
Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 8:39) *
ладно ладно...
1. Может два фильтра в первичной цепи гидравлической стрелки многовато? Я бы один фильтр поставил в котоловой контур на обратке и в каждую ветку по фильтру перед 3-хходовыми кранами и насосами.
2.Внизу стрелки неплохо было бы добавить слив в дренаж. Это для промывки стрелки.
3. А что то за хитрый приборчик между 3-хходовым клапаном и насосом? "Штремакс", т.е. балансировочный клапан? Или фильтр? Если это клапан, то его лучше на обратку поставить перед шаровыми кранами? А если фильтр, то обратите внимание на его положение, классика жанра, сеточкой вверх rolleyes.gif В контуре ГВС фильтр стоит правильно, перед насосом. Но для обслуживания такого фильтра желателен кран перед фильтром.
4. На ветке вторичного контура (3-й контур от стрелки) не хватает шарового крана, перед байпасом 3-ходового.
5. Гребенку, думаю, было бы лучше выполнить со смещением, чтобы избежать вот этих сложных "уточек" на обратках вторичных контуров.
6. Я так понимаю, что насос на циркуляции ГВС просто не успели дорисовать.
7. Воздухоотводчик на трубе В1 наверное лишний. Контур открытый, воздух и так выйдет.
8. Фильтр на вводе В1 желательно развернуть сеточкой вниз и добавить кран после фильтра.
9. Лично мне не нравится узел монтажа фильтра и задвижки перед стрелкой. Я бы поставил между фильтром и краном маленькую "катушечку".
vip_artur
сообщение 4.6.2010, 9:02
Сообщение #44
поделитесь, если у кого есть, пожалуйста примером пояснительной запиской и листом общих данных для коттеджных котельных.
заранее очень благодарен!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:39
