> Вентиляция в складе храниния красок, нужна помощь.
mmm086
сообщение 24.5.2010, 12:36
Пользователь №: 54530
Склад 6х30, h3, хронится краска.
подскажите каким снипом пользоватся по подбору вентиляции???
и какие требования пож.без. по вентиляции..
Странная Белка
сообщение 24.5.2010, 13:32
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
СНиП 41-01-2003 + СП 7.13130.2009+технологическое задание на проектирование+ СНиП Складские здания.
mmm086
сообщение 24.5.2010, 13:37
В СНиП 41-01-2003, нече нет про вентиляцию складов краски.. может пункт подскажте?
Странная Белка
сообщение 24.5.2010, 13:54
Из: Гаага
Норм с названием "Как спроектировать склад красок. Примеры чертежей и расчетов" не существует. Вы должны проектировать на основании технологического задания. В зависимости от категории помещений и выделяющихся вредностей.
mmm086
сообщение 24.5.2010, 14:08
ок..
а приточка пужна в такой склад?
Странная Белка
сообщение 24.5.2010, 14:11
Из: Гаага
Если может образоваться взрывоопасная смесь, то да. Причем с резервом и аварийной вентиляцией. Смотря как хранят краску и что еще там с ней делают. Всё в технологии. И нормы все равно придется прочитать wink.gif
Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.5.2010, 14:12
Зольников Михаил
сообщение 24.5.2010, 16:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
9.10. Вентиляционное оборудование складских помещений должно размещаться в отдельных вентиляционных камерах, выделенных противопожарными преградами с пределом огнестойкости 0,75 часа.
9.13. Воздушно-тепловые завесы у наружных ворот складских помещений и экспедиций следует предусматривать при строительстве складов в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 15 °С и ниже (расчетные параметры Б).
- пойдет?
mmm086
сообщение 25.5.2010, 6:00
Спасибо Михаил!
у меня одно здание но разделенное, подскажите, мне одно система нужна или в каждый отдельно???
"9.10. Вентиляционное оборудование складских помещений должно размещаться в отдельных вентиляционных камерах, выделенных противопожарными преградами с пределом огнестойкости 0,75 часа." - Если нет места для вент камер, что делать?
Еще вопрос. какая темперратура внутри должна быть????
mmm086
сообщение 25.5.2010, 6:08
температуру нашел
Странная Белка
сообщение 25.5.2010, 7:57
Из: Гаага
Если нет венткамер, ставьте на кровлю, в наружном исполнении и с соответсвующим теплоносителем. Не забудьте дать задание на нагрузки и платформы под оборудование для строителей.
Если здание разделено противопожарной стеной, то это разные противопожарные отсеки и лучше не объединять. Какая все-таки категория помещений?
mmm086
сообщение 25.5.2010, 12:38
Категория пожароопасности Б
Странная Белка
сообщение 25.5.2010, 13:27
Из: Гаага
категория Б - это серьезно. В помещении никакое оборудование размещать нельзя. Я так не помню, но в СП и СНиПе все написано про объединение таких помещений.
mmm086
сообщение 25.5.2010, 13:29
спасибо
dronovigor
сообщение 23.7.2012, 15:40
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Требуется выполнить проект вентиляции в помещении смешивания красок. Имеются ли какие-нибудь требования или рекомендации?
Незнайка
сообщение 11.8.2016, 11:56
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Зольников Михаил @ 24.5.2010, 17:49) *
ВНТП 02-85
В ВНТП не сказано про аварийную вентиляцию. Попадались ли кому-нибудь указания про требуется ли она? Белка писала, что да, но без ссылок.
Незнайка
сообщение 11.8.2016, 14:22
Ответом мне будет СП60 п. 7.6.1:
"Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта ... ".
В ВНТП говорится про 8 крат с ЛВЖ. А если это склад водорастворимой краски, к какому складу его можно причислить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:22
