2 страниц V  < 1 2
> Охлаждение томатной пасты в пастеризаторе, Охлаждение томатной пасты холодной водой
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 13:21
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Цитата(vadim999 @ 28.5.2010, 12:28) *
Да, решается Ваша задачка. Только кто эти "Смелые люди" (была такая киношка), которые "подпишутся" под этим решением для переналадки действующей промышленной линии.
Вобщем, нам дают 30 м3/ч холодной воды! Для охлаждения 4000 банок, общем массой 2000 кг.
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 13:03) *
vadim999
сообщение 28.5.2010, 13:22
Пользователь №: 15519
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 14:03) *
Кое-где, кое-когда, фразу, "Ну, эт так, "к цене расчета"", читать, как "Ну, эт так, "к цене ОШИБКИ В расчете". mad.gif
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 13:25
Из: Кривой Рог
"То, Аннна) Плз-з! Если есть время и желания. Сколько, (в %%) выпариваеся воды из сока в "сокороварки" для получения пасты. Спасибо."
Мы, собственно, произодством пасты не занимаемся, технолочических пройессов не знаем smile.gif
Vict
сообщение 28.5.2010, 13:28
Сообщение #34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 13:21) *
Тем более шо я вам еще даю и коэф. теплопроводности томатной пасты = 800 Вт/(м2С)
vadim999
сообщение 28.5.2010, 13:36
Сообщение #35
Как думаете, достаточно? Или много? Или мало? ;) (1)
Малинник? smile.gif (2)
(1) Пока не "Разбодаюсь" с Ср пасты, - пас.
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 14:05) *
Посмотрим, посмотрим smile.gif Вот только выедем на место установки!
А я-то думал, что Вы с производства.
А можа, полюбопытствовать, mad.gif а квадрат-то зачем?
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 13:46
Сообщение #36
Из: Кривой Рог
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 15:15) *
Спасибо за ссылочку!
Мы приблизительно так и брали 4 кДж/кгС smile.gif Теперь мы уверены)
Спрашивала теплопроводность , а по лучила ссылку на теплоемкость smile.gif И даже не заметила smile.gif
Еще раз спрошу:
Коэф. теплопроводности томатной пасты Л= 800 Вт/(мС) ?
Удальная теплоемкость (примерно как свежие томаты, томатные сок, вода) С= 4 кДж/кгС
Vict
сообщение 28.5.2010, 13:49
Сообщение #37
полуинтеллигент
дык коэф. теплопроводности расчитывается из значения теплоемкости. Я ведь писал - расчитать. smile.gif
Вот вам(так, для прикида) характеристика пастеризатора КЗ-КСВ-8(для стеклотары 1-58-250) - пропускная способность 80-160 банок/мин., расход воды 0,21-0,6 м3/час при давлении 0,2-0,3 МПа, расход пара 55-140 кг/ч при давлении 0,5 МПа.
vadim999
сообщение 28.5.2010, 13:58
Сообщение #38
Аннна) Дата Сегодня, 14:46 "...Удальная теплоемкость (примерно как свежие томаты, томатные сок, вода) С= 4 кДж/кгС"
Да. нет-же. В "соковарке" "отбивается" до 60% воды (вещества с самой большо удельной теплоемкостью, из всех известных) из сока. Априори, удельная теплоемкость тома-пасты будет МЕНЬШЕ.
И, вААще, кое-где уже глубокая пятница, кое-где менегеры "ставят" инженерные задачи, так, что звиняйте - "конец связи"!
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.5.2010, 13:59
Vict
сообщение 28.5.2010, 14:00
Сообщение #39
полуинтеллигент
toxan
сообщение 28.5.2010, 17:41
Сообщение #40
Пользователь №: 11043
Довольно сложная задача которую нужно разложить на две составляющие:
1. (QQ1) В банке томатная паста, материал теплопроводность (л вт/м*к(лямда)) которого не велика => остывать продукт в банке будет не равномерно по объему, но теплоемкость довольно приличная - то тепло которое нужно отвести от пасты. Но паста находится в металле, соответственно тепло от пасты передается металлу. назовет это количество теплоты
2. (QQ2) Есть цилиндр который орошают форсунками водой. Соответственно, тепло которое отводится от цилиндра будет равно количеству теплоты отводимому на нагрев жидкости от температуры Т1 до температуры Т2 Q1, и количеству теплоты Q2 , которое будет отведено, в результате испарения жидкости в зависимости от подвижности, влажности воздуха у конвейера.
А вот тут самое интересное: при расчете Q1 и Q2 появляется коэф. теплоотдачи, т.к. жидкость течет по банке. тем самым интенсифицируя теплообмен. А вычисляется данный коэф. по сложным формулам полученным опытным путем, для каждой геометрии
(так для жидкостей порядок цифр 80-5000 вт/м2*к, для облицовки здания от 5-30 вт/м2*к)
так вот в итоге должно получится следующие: то количество теплоты, которое передается пастой банке в ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ должно быть рано количеству теплоты преданному воде банокй за тот же промежуток ВРЕМЕНИ.
описывается все это дело критериями Bi и Fo.
поэтому данный расчет, влияет на длину конвейера/ширину, увеличение же расхода жидкости распыляемой через форсунки, не даст желаемого результата, банка не успеет остыть, точнее через некоторое время нагреется вновь. ( как аналогия банка сгущенки которую варили, поставили в кастрюлю в которую льется вода - вода в кастрюле ледяная.Прошло 10 мин достали банку - холодная, прошло еще 10 мин, на воздухе, банка - "кипяток".)
з.ы.
Коэффициент теплопроводности
численная характеристика теплопроводности материала, равная количеству теплоты, проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 град.C.
Данная численная характеристика используется для расчета теплопроводности для калибрования и охлаждения профильных изделий.
Коэффициент теплоотдачи
Коэффициент пропорциональности α — коэффициент теплоотдачи (англ.), измеряется в Вт/(м²·К). В реальности он не всегда постоянен и может даже зависеть от разности температур, делая закон приблизительным. Если рассматривать тепловой поток как вектор, то он направлен перпендикулярно площадке поверхности, через которую протекает.
α — количество теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за единицу времени при единичном температурном напоре. Он зависит:
* от вида теплоносителя и его температуры;
* от температуры напора, вида конвекции и режима течения;
* от состояния поверхности и направления обтекания;
* от геометрии тела.
Поэтому α — функция процесса теплоотдачи; величина расчётная, а не табличная; определяется экспериментально.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%B0%D0%BD%D0%B0
Удельной теплоёмкостью называется количество теплоты, которое необходимо для нагревания единичного количества вещества. Количество вещества может быть измерено в килограммах, кубических метрах и молях. В зависимости от того, к какой количественной единице относится теплоёмкость, различают массовую, объёмную и мольную теплоёмкость.
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 17:48
Сообщение #41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Вот только от температуры или температурного напора альфа не зависит. dry.gif
Vict
сообщение 28.5.2010, 17:50
Сообщение #42
полуинтеллигент
toxan, вы все красиво и длинно написали, но... прочтите внимательно тему и свой пост smile.gif
toxan
сообщение 28.5.2010, 18:01
Сообщение #43
Так лучше раз написать развернуто, чем флудить без конца, с комментированием качеств человека, а не технических вопросов. Или уже техническая информация под табу biggrin.gif
Код
[quote]
Специально для вас :
есть такой человек  на просторах рунета!
Егор ЧУРИЛОВ
так вот что пишет!
Про ИМХО и "необязательно правильное мнение"
Warhawk:
"ИМХО" - в том контексте, в каком я его употребил - не реверанс, а просто более краткий способ сказать, что "мнение моё, и необязательно правильное" (с).
Это именно эгоистический реверанс: попытка одного эгоиста быть обходительным с другими эгоистами, дабы не спровоцировать ущемление чувств самооценки.
"Мнение" - не очень хорошее слово, если эгоистические игры осточертели.
Всякое суждение, если не это цитата, есть ответственность говорящего: "я вижу мир так". Попытка представить себе, что можно видеть мир ещё и как-то "правильно" - это потакание маленькому мальчику внутри себя, который не уверен в том, что видит и говорит. А вот папа - это авторитет.
Нет, всё, что каждый из нас видит - наш мир. С ним приходится жить. Не "правильно" и не "неправильно" видеть и говорить, а настолько ясно и эффективно, насколько хватает силы.
ИМХИ в разном виде - это извинение одного эгоиста перед другими. Когда нет вины, а только ответственность, всякое суждение - есть рычаг определённой мощности: хочешь - бери, пользуйся, не хочешь - выброси. Нет "правильного" мнения. Есть более или менее сильное. Извиняться за своё мнение не нужно - достаточно быть ответственным. Извинение - мусор.
Неэгоистическое уважение к собеседнику в том, чтобы принимать всякое своё и его суждение, как рычаг в обоюдном и взаимном стремлении стать сильнее, выстраивая из них эффективное понимание. А не как попытку опустить, похвалить, обвинить, подлизаться и так далее, в длинном списке очень интересных эгоманиакальных занятий.[/quote]
Сообщение отредактировал toxan - 28.5.2010, 18:03
Vict
сообщение 28.5.2010, 18:03
Сообщение #44
полуинтеллигент
Авитаминоз?
Аннна)
сообщение 31.5.2010, 16:31
Сообщение #45
Из: Кривой Рог
А можно полюбопытсвовать откуда это значение? Мне оно кажется огромным!
Для сравнения: у алюминия - 230 Вт/мС, а у пасты 800??
Я на правильном пути! Буду решать супер-сложные уравнения, применять номограммы, безразмерные критерии! toxan, спасибо, вы меня направили на нестационарный теплообмен! smile.gif
Аннна)
сообщение 31.5.2010, 16:44
Сообщение #46
Из: Кривой Рог
Осталось только узнать
    точный коэф теплопроводности Л (вт/мС)
      коэф теплоотдачи от стекла с темп 90С в коде с тем 20С
      Как его рассчитать, подскажите, пожалуйста !!! Через Нюссельта?
      JJJJ
      сообщение 31.5.2010, 17:20
      Сообщение #47
      Из: Московская обл.
          Ни через Нуссельта, или "другого какого немца" его не посчитать. И самое смешное - не зависит он от температуры. Помочь могли бы экспериментальные данные полученные ранее при аналогичных режимах течения, геометрии, вязкостных характеристиках теплоносителя. Вы ведь даже не знаете режим течения воды распыленной форсунками по поверхности "банки". Какой он? ламинарный? турбулентный, да просто равномерный ли он по поверхности?
          Конечно можно что то утрировать, чем то задаться, но результат... сами то будете ему доверять?
          И еще, не думаю что задача поставленная перед вами решается впервые. Наверняка для кого то это пройденный этап. Надо поискать как это решено другими производителями пасты и не изобретать.
          Аннна)
          сообщение 15.6.2011, 14:30
          Сообщение #48
          Из: Кривой Рог
          Спасибо всем за ответы!
          vadim999
          сообщение 16.6.2011, 15:01
          Сообщение #49
          Это, как? Так clap.gif , или так dry.gif ... а-а-а!, догодался, ну типа, профессионально ... tomato.gif
          Аннна)
          сообщение 1.7.2011, 13:03
          Сообщение #50
          Из: Кривой Рог
          vadim999
          сообщение 4.7.2011, 12:48
          Сообщение #51
          Цитата(Аннна) @ 1.7.2011, 14:03) *
          Наверно, отогреву (повторному разогреву) rolleyes.gif "не подлежит"
          2 страниц V  < 1 2
          RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:46
