> Необычные огнезадерживающие клапаны?
HEKTO
сообщение 2.6.2010, 15:56
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Уважаемые коллеги!
В разговоре с одним проектировщиком услышал, что есть разновидность противопожарных клапанов с электромагнитным приводом (не с традиционным электроприводом типа Белимо!), которые не требуют каждый раз после срабатывания ручного взведения пружины, а взводятся дистанционно. То есть пружина закрывает клапан, а в рабочем положении он открывается подачей напряжения на электромагнит.
Сам ничего подобного не видел, мне встречались только клапаны с электромагнитной защелкой. Самостоятельно найти не смог, помогите пожалуйста разобраться в вопросе, что за чудо-техника и не гон ли это часом? blink.gif
HEKTO
сообщение 3.6.2010, 10:24
Наводящий вопрос
На этой картинке может быть оно? Выглядит не так как обычный соленоид.
Это Вингс-М, КЛОП-1 с электромагнитным приводом. Может он может дистанционно взводиться? Кто знает что в волшебной коробочке?
inPut
сообщение 3.6.2010, 13:24
Пользователь №: 36665
Помоему вы сами на свой вопрос ответили: в волшебной коробчке электромагнит и пружина :-)
HEKTO
сообщение 3.6.2010, 14:00
То есть взводитсо вручную как обычеый электромагнит? Нет чуда?
EJIEHA
сообщение 3.6.2010, 14:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
А производителю позвонить и спросить напрямую?
HEKTO
сообщение 3.6.2010, 14:36
Не уверен что речь идет об этом производителе, вопрос был "существуют ли такие клапаны?"
Гость_AKizilov_*
сообщение 16.6.2010, 15:37
привод AF230 не подходит?
взводится подачей питания
Виктор Р.
сообщение 3.2.2014, 14:44
Пользователь №: 222125
Пусть поздно, но отвечу.
В последнем письме, вероятно имелось в виду BF230 (Электромеханический привод Белимо).
В этом случае сигналом для срабатывания клапана является снятие напряжение с привода (Привод постоянно находится под напряжением).
На фото - клапан производства ЗАО "ВИНГС-М" с электромагнитным приводом (По научному пружинный привод с электромагнитной защелкой) срабатывает по подачи напряжения на электромагнит. В этом случае перевод заслонки в обычное положение после срабатывания производится вручную, что может быть затруднительно при большом количестве клапанов на объекте и при частых проверках их работоспособности.
Из преимуществ электромагнитного привода можно назвать более низкую цену.
По подобным вопросам рекомендую обращаться к специалистам предприятия ЗАО "ВИНГС-М", которые с радостью ответят на все вопросы по своей продукции.
Snoop
сообщение 22.6.2014, 14:41
Пользователь №: 12258
Не ставьте электромагниты. Гадость редкостная.
Конечно, если вам нравится после срабатывания клапана вручную его взводить разбирать потолок, а если клапан высоко, приходиться строить леса.
А клинят клапаны достаточно часто, т.е. Зависают в промежуточном положении.
А если на электромагнит подать напряжение больше 1 минуты, он сгорает.
А если у вас электромагнит 24 в, то его мощность 132 вт заставляет использовать мощнын понижающие трансформаторы и толстые провода.
Бегите от таких чудес подальше. Удивлясь, как их в сп еще не запретили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
