> Герметичность пластинчатого рекуператора, Есть ли процент перетока?
Зольников Михаил
сообщение 4.6.2010, 4:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте!
Всем известно, что в роторных рекуператорах есть процент перетока воздуха.
С пластинчатыми ситуация обстоит лучше (другие в этой тебе не рассматриваем). Знает ли кто-то процент перетока в них?
Но если они герметичны и на руках есть письмо об этом от производителя оборудования или иных инстанций – не затруднит ли выложить его в этой теме?
ime
сообщение 4.6.2010, 4:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
так у пластин же нет перетока.
ну может как у воздуховода негерметичность есть, но эти воздуховоды делают дяди Вовы в цеху, а рекуператор-это ведь оборудование.
думаю можно предположить-принять площадь пластинчатого как площадь воздуховода и так прикинуть утечки-перетечки.
бумаг на эту тему у меня нет.
Сообщение отредактировал ime - 4.6.2010, 4:25
Зольников Михаил
сообщение 4.6.2010, 4:38
Из: Тюмень
Мне такая бумага нужна - проверяющим органам показывать.
Я-то знаю, что если повешу такой рекуператор в обыкновенном магазине - с ним ничего не случится. Но првоеряющим на все нужна бумага.
ArFey
сообщение 4.6.2010, 10:15
Пользователь №: 21932
Боюсь, такой бумаги Вы нигде не найдете. Однако, переток действительно есть. Понятно, что сквозь стальной или алюминиевый лист воздух не просачивается, но есть завальцовка этих листов по краям, и абсолютно не ясно, насколько она плотная. Плюс к этому есть места контакта самого рекуператора с корпусом установки. Да, они (у солидных производителей) имеют уплотнения. Но, насколько плотные эти уплотнения, насколько плотно задвинут рекуператор на свое место в процессе сборки (а в особенности, при разборке/сборке в условиях стройки) - неизвестно. Поэтому, принимать процент перетекания по принципу СНиПовской таблицы потерь или подсосов в воздуховодах - мысль более, чем здравая. Аркадий
zaharov63
сообщение 4.6.2010, 10:25
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Тем более, что в СНиПе указаны конкретные ограничения по установке теплоутилизаторов.
сообщение 4.6.2010, 10:35
"Герметичные" - только с промежуточным теплоносителем! (вода,гликоль, фреон, аммиак)
сообщение 4.6.2010, 11:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Возможно ошибаюсь, но как то был разговор и из него помню, что кто то говорил о конденсате,в пластинах есть отверстия для слива конденсата в поддон,через них переток.
А что производитель? не даёт бумагу?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.6.2010, 11:10
Зольников Михаил
сообщение 5.6.2010, 12:15
Из: Тюмень
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
У производителя такой бумаги нет.
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 11:21
Цитата(Зольников Михаил @ 5.6.2010, 12:15) *
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
Если уж очень горит, могу запросить своих партнёров - завод Recuperator в Милане. Могут и ответить. Сформулируйте чётко, что вас интересует.
Ой как ошибаетесь! НИКАКИХ отверстий в пластинах нет и не было никогда. Да и надобности в них абсолютно никакой.
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 11:27
В первом приближении у Recuperator вот это общедоступно:
И, разумеется, от перетоков внутри корпуса самого агрегата это не гарантирует. Тут, полагаю, может прокатить испытание на плотность по стандартной методе.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.6.2010, 11:30
Зольников Михаил
сообщение 6.6.2010, 15:58
Из: Тюмень
Спасибо. Нет, не горит. Просто хотелось бы знать, есть ли такая официальная бумага от производителя.
Если есть - хорошо, возможно. пригодится не мне одному. Нет - ладно. буду искать другое решение вопроса.
ivan-l-ing
сообщение 6.6.2010, 16:39
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вас не затруднит поделиться ссылкой на оф. сайт завода, пожалуйста.
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 17:48
Никаких проблем: http://www.recuperator.eu/english/index.asp
сообщение 6.6.2010, 20:11
Пластинчатые - процент перетока около 1%
Роторные - до 5%
Не помню откуда, но косвенное подтверждение увидел на русском сайте сегодня:
http://rosenberg-gmbh.com.ua/userfiles/AIRBOX/teploutil.pdf
Зольников Михаил
сообщение 6.6.2010, 20:25
Из: Тюмень
Спасибо, очень интересная статья!
Думаю, это подходит для большинства рекуператоров!
То есть, при перепаде давления менее 750 Па, переток порядка 0,1 %?
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 23:13
Михаил, это переток в самом блоке. В моём примере переток при тестовом замере 0,022%. Но, повторю, это не страхует от перетока по направляющим и уплотнениям.
Вариантов два - герметизация, тщательный контроль и испытания на плотность. И второй - организованный переток. Только от чистого к грязному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:12
