2 страниц V  < 1 2
> стоимость пуско- и режимно-наладочных работ
CNFHSQ
сообщение 12.9.2012, 20:13
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Почему горелки, в котле может быть несколько горелок. РНИ котла! И какая мощность котла?
Belyaev9012
сообщение 13.9.2012, 8:12
Пользователь №: 63458
Вот список, возможно будет дополнен, в сторону увеличения..
CNFHSQ
сообщение 13.9.2012, 14:47
Из: г. Изобильный
Узнайте занимается ли ростехнадзор в вашей местности энергосбережением, т.е. проверкой отчетов от РНИ. У нас такой службы у них нет, малоприбыльная наверно. Если занимаются , спрашивайте у них, там будут приближенные наладчики только они все делают правильно. Нет, то 17 тыр сумма очень скромная, пусть делает. Правда не знаю как проходят конкурсы на выполнение работ. Я далек от этого.
Отчет должен быть сделан согласно приказа №448 Минэнерго. Пусть покажет старые свои отчеты.
А лучше всего берите в штат, экономия будет, плюс расчетами будет заниматься.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.9.2012, 14:53
Belyaev9012
сообщение 13.9.2012, 15:07
Сообщение #34
CNFHSQ спасибо за информацию, сейчас рассматриваются все варианты, на будующее так и хотят - обучить людей.
vaka66
сообщение 17.9.2012, 17:10
Сообщение #35
Пользователь №: 29168
Часто бываю в тех краях. Судя по докам горелки Oilon и Unigas. Сам проработал 3 года в одном из представительств Унигаза. И как бы там за 3 года обычно ничего не случается. Даж электроды не выгорают ещё. Думаю при отсутствии необходимости заниматься водоподготовкой можно найти в пределах 10000 за котёл организацию при условии оплаты проезда и жилья вами. Сам занят пуско-наладкой, но могу предложить знакомым- если изъявите в личку желание.
Если будет тендер- чиркните номер.
jumilaskar
сообщение 12.2.2013, 10:37
Сообщение #36
Пользователь №: 180999
Вопрос: сколько может стоит наладка (РНИ) котла КВ7,5-150 с тремя подовыми горелками по 2,5 МВт, требуется одна режимная карта что все 3 горелки в работе, управление газа ручное, с дымососом.
Галиев
сообщение 12.2.2013, 11:36
Сообщение #37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ответ: - Берете в руки ГЭСНп, вибираете шифры по видам работ и объемам, идете к сметчику (если своего нет, то, за отдельную плату). Потом, имея на руках смету начинаете торговаться с заком.
Либо, называете заку цифру (тыщ сто пятьдесят) и начинаете торговаться без сметы.
CNFHSQ
сообщение 12.2.2013, 19:34
Сообщение #38
Из: г. Изобильный
это и есть заказчик.
jumilaskar
сообщение 13.2.2013, 16:08
Сообщение #39
нет просто предлагают в среднем 20 т р и еще докучи внедрили ими закупленную систему амко-1 на базе бурс-1в
Сообщение отредактировал jumilaskar - 13.2.2013, 16:10
CNFHSQ
сообщение 13.2.2013, 19:13
Сообщение #40
Из: г. Изобильный
Вы занимаетесь РНИ? Тогда Вам и решать.
Галиев
сообщение 14.2.2013, 15:49
Сообщение #41
Из: г.Саранск
Я б сам 20 т.р. отдал, что б не беспокоили с таким котлом.
амко-1 на базе бурс-1в - в топку.
tiptop
сообщение 14.2.2013, 17:40
Сообщение #42
Это не только моё мнение: БУРС-1В - один из самых надёжных блоков автоматики...
Может быть, причиной недовольства стали электромагнитные клапаны с "электроникой"?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 17:42
Галиев
сообщение 14.2.2013, 21:02
Сообщение #43
Из: г.Саранск
Для Ешки, НР-18 и других котлов с 2-х позиционным регулированием, меньшим перечнем параметров автоматики безопасности и подходящих горелках - да, БУРС неплох. Но, не для выше названного котла.
Тем более, любая реконструкция газ. котла такой мощности обязывает быть автоматическому розжигу, опрессовке клапанов и т.п., БУРС на это не способен.
Или Вы считаете, что махнуть блок автоматики можно вот так запросто?
tiptop
сообщение 15.2.2013, 8:43
Сообщение #44
Полуавтоматический розжиг, опрессовка - всё, пожалуйста.
Система в случае необходимости обеспечивает перед пуском автоматический контроль герметичности газовых клапанов...
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 10:53
