2 страниц V  < 1 2
> Пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей
izumrudic23
сообщение 20.4.2015, 16:29
Пользователь №: 166799
Добрый день.
Имеется 10 эт. офисное здание и на каждом этаже предусмотрена зона безопасности в тамбур-шлюз для МГН.
Рассчитала подпор на открытую дверь 9600м3/час и на закрытую дверь 410м3/час.
При открытой двери подогрев не предусматривается, а при закрытой - предусмотрен.
Подскажите, необходимо ли подавать воздух в зону безопасности 410 м3/час только на этаж пожара или на в каждую зону безопасности т.к. 10*410=4100м3/час? (вне зависимости от этажа, на котором произошел пожар)
ИОВ
сообщение 20.4.2015, 17:20
ответ здесь
colius
сообщение 6.5.2015, 17:11
Пользователь №: 39246
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос у меня вот какой: В незадымляемой лестничной клетки типа Н3 предусмотрена зона безопасности МГН. ЛК защищена тамбур-шлюзом с подпором воздуха. По сути зона в объеме лестничной клетки уже защищена от проникновения дыма; с другой стороны СП7 предписывает делать подпор (в том числе с подогревом) в помещение безопасных зон. Нужно ли делать отдельный подпор в зону МГН?
keaton
сообщение 7.5.2015, 13:17
Сообщение #34
Пользователь №: 43058
Если руководствоваться здравым смыслом, то нет, не нужно.
colius
сообщение 7.5.2015, 15:40
Сообщение #35
Так и я про это.. Экспертизу то пройду с этим, при сдаче проблем бы не было, можно докопаться. Может сталкивался кто?
Сообщение отредактировал colius - 7.5.2015, 15:42
Polundra
сообщение 19.5.2015, 11:14
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645
Добрый день.
А как расчитать количество воздуха вытяжной системы пожаробезопасной зоны?
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 13:27
Сообщение #37
А где Вы нашли требования по устройству вытяжки?
Читайте СП 7 и МР 2013 г.
Polundra
сообщение 19.5.2015, 15:54
Сообщение #38
Из: Краснодар
В ТСН 31-332-2006
"16.5.10 На каждом этаже (в жилых зданиях - на каждом этаже каждой секции здания) среднего и верхнего надземных вертикальных пожарных отсеков следует предусматривать помещение безопасности.
- в помещении (только на этаже пожара) должно поддерживаться избыточное давление в пределах 20 - 150 Па, обеспечиваемое самостоятельной приточной и самостоятельной вытяжной вентсистемами, общими для всех помещений безопасности в пределах пожарного отсека;"
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 16:51
Сообщение #39
Я не знаю, что требует Экспертиза в С-Пб-ге, но эти указания противоречат действующему СП 7, который разработан в соответствии с № 123-ФЗ.
Если проектируете для Питера, поинтересуйтесь у тамошних проектировщиков, если для любого другого региона, то эти ТСН ни при чём вообще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:31
