> Монтажные вставки и насосные агрегаты, отсутствие вставки перед агрегатом
Spok_only
сообщение 8.6.2010, 16:24
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Выполняется проект реконструкции существующей КНС, предусматриваются насосные агрегаты СМ125-80-…
Во всех типовых проектах перед агрегатами (и после них) есть монтажные вставки длиной 200 мм. (На приведенном рисунке это позиции ø4 и ø5).
Из-за небольшого размера машинного зала принята установка агрегата без монтажной вставки (поз. ø4) и это вызывает сомнение.
Упоминание о монтажных вставках есть в п.7.8 СНиП 2.04.02-84 (второй абзац):
«При установке монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном»
Вопрос: какие функции этих вставок и так уж обязательна их установка?
aleksey_v
сообщение 8.6.2010, 17:48
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Облегчение монтажа-демонтажа фланцевой запорной арматуры или фасонных частей.
Spok_only
сообщение 8.6.2010, 19:11
Из: оно вам надо ?
Цитата(aleksey_v @ 8.6.2010, 17:48) *
Облегчение монтажа-демонтажа фланцевой запорной арматуры ...
А переходы не смогут (хотя бы частично) выполнять эти функции?
aleksey_v
сообщение 8.6.2010, 22:25
Простите, Spok, я всё перепутал. Ответ в посте #2 совсем не верен: думал не про вашу монтажную вставку, а про свою демонтажную.
Помните, была тема, где обсуждался обратный ход насосов в новой кнс? Одним из советов было проверить, не мешает ли что-либо открытию-закрытию обратного клапана (на фотографиях очень близко затвор к ок был что ли).
В общем, если вашему ок ничто не будет мешать закрываться и будет удобно поставить его сразу за задвижкой, то вставку можно будет и выкинуть, имхо.
Spok_only
сообщение 9.6.2010, 4:23
Из: оно вам надо ?
Задам вопрос иначе:
Непосредственное соединение всасывающего патрубка насоса с эксцентричным переходом - это допустимое соединение?
сообщение 9.6.2010, 4:56
На рисунке то разрез и вроде и тесно. А если на плане сместить проход через стенку и вдоль стены поставить и задвижку и вставку, а потом уже отвод и переход? Может влезет,хотя и отверстия новые понадобятся и старые заделать тоже.
Сергей Гутман
сообщение 9.6.2010, 12:02
Пользователь №: 41191
Цитата(Spok_only @ 9.6.2010, 5:23) *
Задам вопрос иначе:
На практике видел это сплошь и рядом, запрещающего пункта нормативки не встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:06
