Люк колодца под уклоном |
9.6.2010, 16:47
Из: г.Москва
Пользователь №: 49261
Здравствуйте! В проекте возникла следующая ситуация: канализационный колодец располагается под проезжей частью. Продольный уклон дорожного полотна довольно серьезный в этом месте. Если монтировать люк горизонтально, то одна сторона будет выступать. Есть ли решения позволяющие установить люк в одних отметках с полотном. Спасибо
9.6.2010, 17:46
Пользователь №: 7247
Цитата(Angor @ 9.6.2010, 17:47)  Здравствуйте! В проекте возникла следующая ситуация: канализационный колодец располагается под проезжей частью. Продольный уклон дорожного полотна довольно серьезный в этом месте. Если монтировать люк горизонтально, то одна сторона будет выступать. Есть ли решения позволяющие установить люк в одних отметках с полотном. Спасибо В месте где люк сделать полотно горизонтально, типа ступеньки (полки).
9.6.2010, 19:53
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Я бы той дорогой не ездил. По месту всё смонтируют, мне кажется, так, как надо - вот вам и проектное решение.
10.6.2010, 4:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А почему люк не сделать вровень? Ну долить на кольца раствора с одной стороны.
10.6.2010, 15:40
Из: г.Москва
опорную плиту тоже косо поставить?
10.6.2010, 18:59
Из: Екатеринбург
Да. Кстати СНиП требует выравнивать под дорогу, но не уточняет как.
10.6.2010, 22:09
Цитата(Angor @ 10.6.2010, 16:40)  опорную плиту тоже косо поставить? Нет, попробуйте строго горизонтально. А еще попробуйте понять, иронизирую я сейчас или нет. Откуда у вас дикий уклон на дороге? Еще бы снип уточнял, как делать ВСЁ.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.6.2010, 22:10
11.6.2010, 8:13
Из: г.Москва
Цитата(aleksey_v @ 10.6.2010, 23:09)  Нет, попробуйте строго горизонтально. А еще попробуйте понять, иронизирую я сейчас или нет. Откуда у вас дикий уклон на дороге? Еще бы снип уточнял, как делать ВСЁ. Алексей Вы не встречали дороги с диким уклоном?
11.6.2010, 10:15
Пользователь №: 13214
Я вот тоже не пойму какой это дикий уклон? И есчо вопрос: вы строите или токо проект делаете?
11.6.2010, 10:25
Из: г.Москва
На самом деле вопрос вполне конкретный. Причем здесь условности?
11.6.2010, 10:30
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Дикий уклон, ну например 1:8. Больше как правило не делают. Плиты опорные горизонтально естесно. Кольцо опорное тоже. А вот когда уже бедете доращивать горловину, там по месту монтажники сделают набетонку. Только вот я бы советовал люк сделать который на замки различные садится (в виде болтов что-нибудь). Потому как все же может отскочить люк с пазов.
11.6.2010, 10:36
Из: г.Москва
Опорная плита устанавливается на горловину.
11.6.2010, 10:40
"Дикий уклон" - это да, вполне конкретно, согласен.
11.6.2010, 10:53
Из: Кемерово-Питер
Цитата(Angor @ 11.6.2010, 11:36)  Опорная плита устанавливается на горловину. Что такое плита опорная? У колодца есть плита перекрытия и кольцо опорное. Если вы имеете ввиду кольцо, то да - его в данном случае ставить под уклон дороги.
11.6.2010, 10:54
А УОП-6 под дорогу?
11.6.2010, 11:14
Из: г.Москва
Цитата(Timur_BB @ 11.6.2010, 11:53)  Что такое плита опорная? У колодца есть плита перекрытия и кольцо опорное. Если вы имеете ввиду кольцо, то да - его в данном случае ставить под уклон дороги. Что такое опорная плита Вы можете посмотреть здесь http://www.okstrom.ru/catalog_3076.html . Если устанавливать люк параллельно полотну соответственно и плиту нужно устанавливать под уклоном.
11.6.2010, 11:20
Из: Кемерово-Питер
Логично. Дык в чем проблема?
11.6.2010, 11:23
Из: г.Москва
Я хотел чтобы люди, которые сталкивались с такой ситуацией, поделились опытом.
11.6.2010, 12:01
Пользователь №: 1271
Я не сталкивался, но сделал бы как то так:
11.6.2010, 13:43
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 13:01)  Я не сталкивался, но сделал бы как то так:  Так можно тока Пизанскую башню строить. И на Урале, тоже такая есть. Через год люк сползет, и будет яма.
11.6.2010, 13:59
Нарисовал за 5 минут схематично. Люк укладывается в обечайку, так что никуда он не сползет, не беспокойтесь.
11.6.2010, 14:01
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 14:59)  Нарисовал за 5 минут схематично. Люк укладывается в обечайку, так что никуда он не сползет, не беспокойтесь. Обечайка вместе с доборными кольцами сползет (это я могу гарантировать).
11.6.2010, 15:13
Вы уж выражайтесь тогда яснее, раз гарантируете.  То люк сползет, то доборные кольца сползут. Значит нужно так запроектировать, чтобы не сползли. Намертво замонолитить доборные кольца в бетон например.
11.6.2010, 15:34
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 16:13)  Намертво замонолитить доборные кольца в бетон например. Например? Не покажите этот самый пример? Ваше конструктивное решение было бы любопытно посмотреть.
11.6.2010, 15:37
Из: Кемерово-Питер
я же написал. люк с замком. болтами он прикручивается
11.6.2010, 15:38
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 16:13)  Вы уж выражайтесь тогда яснее, раз гарантируете.  То люк сползет, то доборные кольца сползут. Значит нужно так запроектировать, чтобы не сползли. Намертво замонолитить доборные кольца в бетон например. Вы вроде в Москве проживаете? Прокатитесь по Ленинградскому проспекту, да и любой другой улице, и ответьте себе на вопрос:-Если строители (эксплутационщики) не смогли горизонтальный люк поставить горизонтально, смогут ли они установить люк по такому чертежу? И как его потом ремонтировать.
11.6.2010, 15:49
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 14:59)  Люк укладывается в обечайку Терминологическая ошибка. Люк по гост есть обечайка плюс крышка.
11.6.2010, 16:34
Цитата(aleksey_v @ 11.6.2010, 16:34)  Например? Не покажите этот самый пример? Ваше конструктивное решение было бы любопытно посмотреть. Я же писал, что "сделал бы", а не "сделал". Если бы возник такой вопрос, то дал бы задание конструктору, чтобы никуда ничего бы не "сползло", а как сделают монтажники - это пусть останется на их совести. Цитата Терминологическая ошибка. Люк по гост есть обечайка плюс крышка. Согласен.  У меня просто в голове не уложилось, как может "сползти" обечайка вместе с доборными кольцами. Поэтому подумал, что речь идет про крышку.
14.6.2010, 0:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Располагать колодец на проезжей части - это нонсенс. Дорога вокруг люка будет часто разрушаться от интенсивного движения транспорта, которого стало больше чем людей включая младенцев и стариков. Если ваша трасса проходит поперек дороги, то переместите колодец за пределы полотна
14.6.2010, 5:55
Цитата(Skorpion @ 14.6.2010, 1:58)  Располагать колодец на проезжей части - это нонсенс. Однако.
