2 страниц V  < 1 2
> Люк колодца под уклоном
aleksey_v
сообщение 14.6.2010, 17:40
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(zeman @ 11.6.2010, 17:34) *
Я же писал, что "сделал бы", а не "сделал". Если бы возник такой вопрос, то дал бы задание конструктору, чтобы никуда ничего бы не "сползло", а как сделают монтажники - это пусть останется на их совести.
Кстати, zeman, при таком повороте ваших мыслей - все ваши предыдущие посты в теме автоматически превращаются в ничто. В нонсенс.
andrey R
сообщение 14.6.2010, 18:08
Пользователь №: 3370
Опорную плиту ставят наклонно, в плоскости дорожной одежды. zeman правильную картинку нарисовал. Под кольца горловины на плите перекрытия делают косую подливку бетоном. Если горловина высокая, то лучше сделать нестандартный колодец с монолитной горловиной или поставить кольца горловины вертикально (особенно при большом угле), а подливку делать под разгрузочной плитой. В любом случае, конкретное решение за конструкторами, а не ВКшниками.
zeman
сообщение 15.6.2010, 13:32
Пользователь №: 1271
Алекс_Кок
сообщение 15.6.2010, 13:46
Сообщение #34
Пользователь №: 55367
не заморачивайтесь, поставьте люк горизонтально, при укладке асфальта это загладят.(из опыта)
Гость_Интересующийся_*
сообщение 15.6.2010, 13:53
Сообщение #35
Цитата(Skorpion @ 14.6.2010, 3:58) *
Располагать колодец на проезжей части - это нонсенс. Дорога вокруг люка будет часто разрушаться от интенсивного движения транспорта, которого стало больше чем людей включая младенцев и стариков.
Если ваша трасса проходит поперек дороги, то переместите колодец за пределы полотна
Нонсенс не нонсенс, а в Алматы половина дорог с приличным уклоном (те которые направлены к горам). Под дорогами проходят коммуникации (теплотрассы, канализация, связь). Даже если первоначально трассы были не под дорогами, то по мере расширения проезжей части попали под полотно дороги.
Дороги конечно разрушаются, но в большенстве случаев не возле люков.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:11
