> Схема котельной котеджа
Гость_slava_pri_*
сообщение 9.6.2010, 22:24
Всех приветствую! Сделали коллекторную схему в двухэтажном домике 170м.кв. Радиаторы керми с термоголовками ,газа нет, будем ставить электрокотел с возможностью подключения в будущем жидкотопливного. А сейчас не могу сообразить как сделать приоритет ГВС, а отопление с недельным программатором(к чему его подключать).Набросал схему, но нет уверенности в таком варианте.
Igor Barishpolet...
сообщение 10.6.2010, 18:07
Пользователь №: 68
Установите два электромагнитных клапана на линии перед бойлером и перед гребенкой. Приоритет будет определяться по термостату бойлера...
сообщение 10.6.2010, 18:14
Зачем нужна гидравл. стрелка - ведь оба котла не будут одновременно работать.
Развяжите обратными клапанами котлы - этого достаточно.
Приоритет ГВС получится автоматически - сопротивление бойлера на порядок ниже чем системы отопления
Сообщение отредактировал jota - 10.6.2010, 18:15
tiptop
сообщение 10.6.2010, 19:01
Трёхходовой клапан с электроприводом ?
maloi
сообщение 11.6.2010, 4:43
Пользователь №: 4813
Новую тему создавать не буду.!!!!
Подскажите принципиальную схему обвязки бойлера (котельная будерус)
что конкретно интересует так это расположение группы безопасности и расширительного бочка!!!
Зарание спасибо!
zeman
сообщение 11.6.2010, 9:47
Пользователь №: 1271
Вот Инструкция по монтажу Будеруса. На десятой странице есть схема. Но расширительного бака там нет. Поэтому рекомендую посмотреть картинки в инструкции по бакам-аккумуляторам Roca
Гость_slava_pri_*
сообщение 11.6.2010, 9:59
Если убрать гидрострелку , получается много насосов! Какие лучше убрать? Не разу не сталкивался с недельным програматором, я так думаю принцип работы как у термостата, только с таймером? Заказчик хочет пока его нет 10гр. , а с пятницы до понедельника 20гр. Куда его лучше подключить?
сообщение 11.6.2010, 10:19
Уберите с котлов...
Остальные насосы просчитать с учётом гидравлического сопротивления котлов.
Програматор управляет смесительным клапаном отопления.
Котлы - своими уставками температуры автоматически.
Гость_slava_pri_*
сообщение 11.6.2010, 10:23
Вот такой вариант? Только смущает что через жидкотоплевный котел временами будет не стабельная циркуляция и температура обратки , но это можно исправить насосом на подмес?
Гость_slava_pri_*
сообщение 11.6.2010, 10:29
Jota! Спасибо за помощь! Теперь могу спокойно заказывать оборудование.
сообщение 11.6.2010, 11:36
Стоп!!!
С жидкотопливным так не пройдёт! Извиняюсь за то, что ввёл в заблуждение.
В жидкотопливном нельзя обратку подавать ниже 65*С иначе будет конденсация. Поэтому возвращаемся к схеме с насосом.
maloi
сообщение 11.6.2010, 11:51
ПРошу прощение что влез в чужую тему!!! И они маленько переплелись!!
Прилагаю что получилось сам искал на форуме но не нашел!!!
Мож кому пригодиться
Прикрепленный файл  принипиальная_схема_котельной.pdf ( 97,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Ram48rus
сообщение 15.6.2010, 15:06
Пользователь №: 29675
На подобной схеме нашей организацией уже спроектировано и смонтировано несколько коттеджей. Всё работает.
Гость_slava_pri_*
сообщение 17.6.2010, 17:28
Для Jota ! Спасибо за корректировку! Но читая многие ваши коментарии по этому вопросу, я сразу понял , что вы это имели в виду, когда речь идет о чугунных котлах. В данном случае пока заказчик хочет повременить с его установкой, но оставить возможность подключения.И тогда в зависимости от модели будем думать.Вот что, я не понимаю так это почему в чугунниках Baxsi Slim температура регулировки 85-35гр. На схеме коллектор и котел напрямую, и ничего не сказано про температуру обратки.Мы уже несколько таких поставели согласно инструкции, а вопрос у меня так и остался? Скоро предстоит еще два устанавливать.
сообщение 17.6.2010, 18:29
Для чугунок Baxi температура подачи действительно по проспектам может быть низкая. Для этих котлов страшнее разность температур между подачей и обраткой. Рекомендуется 15*С, часто делают 10*С.... а 20*С - это критический предел.
Если разность температур больше, из-за разных температурных расширений секций, они лопаются. Также очень боятся заполнения нагретого котла холодной водой, если где-то произошла утечка. Поэтому заполнение лучше делать в подачу после котла.
А змеевик ёмкостного бойлера - подачу лучше вниз, а обратку сверху змеевика - так температура обратки будет выше в начальной стадии разогрева.....
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2010, 13:15
Боятся, если не применяют узлы подпитки заводского изготовления (редуктор давления с регулятором потока или ручным регулировочным вентилем, в едином корпусе). При заполнении системы по подаче - снимается проблема подпитки нагретой системы. Но появляются трудности при запитке. По подаче получается запитка. Т.к. - перестраховываясь, добавляют обратный клапан между врезкой подпитки и котлом.
Можно разделить подпитку на подачу и обратку. Но, кроме появления лишних "макарон" в схеме, появляется третья проблема - человеческий фактор.
Остаётся - узел подпитки заводского изготовления, включенный в обратку. Если очень хочется, то вертикальный обратный клапан между врезкой подпитки и котом.
При догреве, так обвянный бойлер - "перемешивается". Если нет терморегулятора ГВС, то... Принимающий душ человек, через пру минут после включения бойлера на догрев, решает что в бойлере, не больше не меньше, вода горячая кончается.
Лет 15 назад - проходили уже. Система была без терморегулятора. Предлагали. Заказчик отказался. А про смежный процессик перемешивания в бойлере - не подумали как-то. Через пол-года переобвязали бойлер.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.6.2010, 13:27
Гость_Borodavp_*
сообщение 19.6.2010, 14:36
slava_pri Я бы сделал по этой схеме.
Гость_ИгорьН_*
сообщение 17.10.2010, 8:53
Мне кажется, что предлагаемая монтажниками схема котельной для моего двухэтажного дома площадью 170м2 слишком навороченная. В фиолетовом овале зарыто много денег. Котел Протерм 30 Медведь мощность 28кВт тепловая нагрузка по отоплению 22 кВт. [attachment=43534:Схема_отопл.png]
Сообщение отредактировал ИгорьН - 17.10.2010, 9:01
Прикрепленный файл  Схема_отопления.png ( 147,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Valiko
сообщение 17.10.2010, 10:17
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Овал - дело хорошее. Это -естсественно - секрет фирмы. Вам должны дать ответ -что будет уметь система автоматики при наличии этого узла, и наоборот, что не будет уметь, если его не будет. Это как при покупке автомобиля, мона купить "Оку" - "Таврию". а мона - "Лексус" - "Мерседес". То и то на четырех колесах, и типа ездит, А разница..., как выше - с овалом и без овала топочная будет работать, но с разницей как же разница между автомобилями. В овале скорее всего какие-то трехходовые клапаны, датчики. Цена зависит от производителя. Всем этим управляют какие-то "мозги" - контроллер. В зависимости от наворотов (ночной -дневной режим, календарь на весь год, задание температуры по контурам, дистанционное управления через мобильный телефон и т.д.) зависти цена. Вам надо четче сформулировать свои желания, что вы хотите от СВОЕЙ топочной
Сообщение отредактировал Valiko - 17.10.2010, 10:23
сообщение 17.10.2010, 10:43
Протерм достаточно автоматизированный котёл. Это в сущности собранная в корпусе микрокотельная, с автоматической регулировкой температуры, которая предполагает прямое подключение нагрузки. Если напор насоса котла для СО достаточный, то можно обойтись простым распределительным коллектором без смесительных клапанов и насосов, учитывая, что на ТП есть коллекторы с насосом и понижением температуры.
сообщение 17.10.2010, 11:23
Пользователь №: 32666
Перенаворочено ИМХО.
Гость_ИгорьН_*
сообщение 17.10.2010, 13:28
А понять, хватит ли мне насоса котла, я смогу только на максимальной нагрузке котла, т.е. зимой. Или попытаться собрать схему с обычным коллектором и попробовать запустить на пониженной температуре теплоносителя (напр. 45-50 С), если заработает, значит и в лютые морозы должно греть, надо только повысить температуру. Я правильно мыслю?
Гость_ИгорьН_*
сообщение 17.10.2010, 13:34
Желание одно, при наличии сейчас средств, создать максимально экономичную ( газа и электроэнергии) котельную на будущее. Я же в "независимой" Украйне живу dry.gif
ЗЫ:Цена со следующего года на 1м3 газа ожидается 50центов, за 1 кВт/ч электрики=около 10 центов.
Сообщение отредактировал ИгорьН - 17.10.2010, 13:37
сообщение 17.10.2010, 13:50
Цитата(ИгорьН @ 17.10.2010, 13:28) *
Я правильно мыслю?
Если всё прогревается, значит циркулирует и тогда хватит. Производительность насоса не зависит от температуры.
Valiko
сообщение 17.10.2010, 15:45
Из: ХМАО
Мало денег - делайте как пишет Jota - усем керуэ котел. И каждый раз бегать в топочную легурировать. Но если надо, чтобы отдельно можно было задавать температуры по этажам, теплого пола и т.д., программировать все это -на неделю, месяц, год, надо вкладывать денежку как минимум в железяки - клапана, предусматривать места установи датчиков. А электронику купить потом, если конечно это возможно.
При прямом регулировании нагрузки котлом нужно понимать что делать с точкой росы (если это не конденсационный котел). Нужно понимать, нужно ли отдельно регулировать температуру по этажам. Если внизу склад (t=+8-10°C, на верху офис t=+25°C) - без раздельного регулирования не обойтись. Если везде жилое - достаточно терморегуляторов на радиаторах. Крайне желательно - погодозависимое регулирование. Нужно понимать и заказывать проектантам - возможность или невозможность самозапуска топочной после аварийного, кратковременного отключения электроэнергии. Любой наворот повышает стоимость, отсутствие - вероятность затрат в будущем
Сообщение отредактировал Valiko - 17.10.2010, 15:58
сообщение 17.10.2010, 16:14
Цитата(Valiko @ 17.10.2010, 15:45) *
При прямом регулировании нагрузки котлом нужно понимать что делать с точкой росы ....Крайне желательно - погодозависимое регулирование.
Вы не посмотрели характеристики этого котла: чугунный, полутурбо с погодной коррекцией температуры и модулируемой горелкой....
Valiko
сообщение 17.10.2010, 17:36
Из: ХМАО
Не вопрос. Он и будет в зависимости от погоды задавать в СВОЕМ контуре 60-90 (например). А если в переходный период надо будет 30-40? Это задача смесительных клапанов. Наверное. Это дело проектанотв, т.е. идеологов, тех кто за идеи получает денежку и несет какую-то атвецтвенность, а не треплется как я
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:45
