Вытяжная вентиляция многоэтажек, конструкция вентканалов |
24.9.2021, 12:16
Пользователь №: 16585
Цитата Где газовые плиты - принимают, представьте себе. Экспертизу ведь надо проходить. Газовые плиты в 23 этажах? Не сталкивался.  Цитата По поводу вентблоков - в серийных домах зачастую этот вопрос уже заранее решен. Серии это прошлый век.  Чтоб хорошо продавались нужно чтонибудь новое. Ну наш главный по продажам так говорит когда мы заикаемся о какойнить унификации секций. Впрочем в ПИК иного мнения. Но там и проектировщик вообще ничего решающий винтик.
24.9.2021, 13:18
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Цитата(Амиго @ 24.9.2021, 15:16)  Газовые плиты в 23 этажах? Не сталкивался.  Я тоже
24.9.2021, 13:42
По поводу повсеместной установки вентиляторов - год или полгода назад сталкивался с этим вопросом, искал нормативный запрет. Толком ничего не нашлось, только в книге "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" Стомахиной Г.И. (2003г.) есть такой абзац (стр.54): "Этим решением восстанавливалось требование о механической вентиляции последних двух этажей. Для этого в вытяжных каналах квартир вместо решеток устанавливаются малогабаритные малошумные вентиляторы. Установка таких вентиляторов в квартирах на других этажах возможна при условии устройства самостоятельных каналов для каждой квартиры (рис.5.1). При этом объединение индивидуальных каналов в общий недопустимо."
24.9.2021, 14:13
Пользователь №: 351774
Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 14:26)  ... и целесообразности вентиляторов в с/у и кухне каждой квартиры? Разбивать на зоны при применении механической вытяжки также целесообразно?? за ссылку спасибо! Считаю вообще нецелесообразно применять вентилятор для каждой квартиры. Заказчик не порадуется, явно. Я бы сделал 2 вентшахты ВЕ заместо одной. Исходя из расчета поделил бы здание пополам. Например до 15 этажа в одной шахте идет ВЕ, причем без вентиляторов в каждой квартире. И с 16 до 23 идет ВЕ. Над вентиляторами в 2 верхних этажах при таком подходе можно еще и подумать. Считал по методике из пособия (прилагаю в посте) для 17-ти этажки там деление явно не требовалось. Других методик расчета не нашел, возможно коллеги могут указать лучшую методику. Цитата(Byzantian @ 24.9.2021, 14:46)  Если вы в проекте заложили вытяжные зонты, вы ведь не станете присоединять их к ВЕ кухни? Вот кстати да, об этом я не подумал. Итак было грустно, потому как из практики ВЕ достаточно часто не работает Цитата(Byzantian @ 24.9.2021, 17:42)  По поводу повсеместной установки вентиляторов - год или полгода назад сталкивался с этим вопросом, искал нормативный запрет. Толком ничего не нашлось... Тоже не находил в литературе монолитного обоснования. Пару предложений находил, но зацитировать как у вас не получиться.
24.9.2021, 14:39
В п.5.1.2.14: "В системе естественной вентиляции с естественным притоком и удалением воздуха с отдельными вертикальными каналами допускается устанавливать бытовые индивидуальные вытяжные вентиляторы на вытяжных устройствах каждой квартиры."
24.9.2021, 15:08
Из: Винница
Пользователь №: 361758
Огромное всем спасибо за ваши посты! Мне тоже очень не импонируют вентиляторы в каждой квартире (хотя в укр. нормах на жилье написано, что мех. вытяжка при естественном притоке эффективнее, чем естественная.)
Опишу, как планирую делать, на основании ваших советов и своих размышлений: делю на 2 зоны: 11 и 12 этажей. Применяю вентблоки ЖБ со спутником. Вся вытяжка естественная. А с последним этажом вопрос - могу ли я в спутник верхнего этажа поставить вентилятор?? чтоб еще место для отдельного канала не искать? - это вроде как адекватное решение...но нюанс - это то, что вент шахты будут занимать больше места, чем в мех. вытяжкой. Ведь во- первых: делю на 2 зоны, а во-вторых: увеличиваю сечение шахты так как для ЕВ скорость меньше, чем для мех. вытяжки.
Вопрос: при ЕВ скорость в верхнем месте 2,8 м/с - допустима?
Сообщение отредактировал MariKrot - 24.9.2021, 15:17
24.9.2021, 17:00
про 2 последних этажа с вентиляторами в снип 41-01-2003 было. кажется. Мэри, а как вы обоснуете разделение на верхнюю нижнюю зону? Это ж квадратные метры.
24.9.2021, 17:30
По расчету проходит одна шахта. Располагаемое давление для расчетного режима 20/5°С - 41,9 Па (разность высот - 67,5м). Потери давления в кухонной шахте - 30,8 Па, всего 74% от располагаемого. Зачем тогда делить на зоны?
24.9.2021, 17:40
О. А что за экселька? )
24.9.2021, 17:53
Из: Винница
ого, а в чем это вы считали, Byzantian?? Вижу, что вы взяли 60 м3/час...я брала для каналов в с/у 90, а для кухонь 100,8м3/час, и добавила по 15 м3/час в кухню и санузел (0,6 кратность от жилых комнат) получилось 105 из 1 с/у и 116 из 1 кухни. НО пересмотрела таблицу и вижу, что приняла кухню с газовой плитой, а тут будет электро - как писали выше. поэтому 105 м3/час - 1 санузел, 75 м3/час 1 кухня ...верно? (прикладываю чем я руководствовалась)...если бы я попросила пересчитать каналы для моих расходов - это не очень бы Вас затруднило? (тут ооочень краснеющий смайлик))) чем обосновать 2 зоны, кроме того, что при одной зоне у меня скорость выходила получалась 9,1 м/с + плюс огромная разница между расходами внизу и вверху шахты (а где то встречаола, что эта разбежность ограничивается)...вообщем, простите, но в голове каша уже шахты если что могу поменять на ширину 400 мм, внутри вместо 200, станет 300 мм. Спасибо за помощь и хорошего вечера пятницы!
Сообщение отредактировал MariKrot - 24.9.2021, 18:01
24.9.2021, 18:01
фикасе квартиры.
24.9.2021, 19:18
Цитата(Амиго @ 24.9.2021, 20:40)  О. А что за экселька? ) Самоделка Цитата(MariKrot @ 24.9.2021, 20:53)  (прикладываю чем я руководствовалась) Забавные у вас нормы... По российскому СП из кухонь с электроплитами 60м³/ч, из сан.узлов и ванных комнат - 25м³/ч. Для естественной вытяжной вентиляции, компенсируемой притоком через оконные клапаны это реальные цифры. А так... можно конечно хоть по 1000м³/ч на санузел прописать - но это потребует устройства механической вентиляции. И не просто вентилятор в вент.канал воткнул и готово. Тут уже полноценный механический приток в каждую квартиру и механическая же вытяжка. Пересчитать нетрудно... Шахта 630х200 уже не проходит. Потери - 48 Па при 75м³/ч и 95 Па при 105м³/ч. Если увеличить сечение до 630х300 - проходят обе, правда шахта с/у почти в обрез.
24.9.2021, 19:44
Экселька для расчета аэродинамики. Станете пользоваться - копируйте и вставляйте строки целиком (наводите курсор на цифровой ряд слева от таблицы и зажав левую клавишу выделяете нужные строки, потом стандартно "копировать"-"вставить"). Заполнять только белые ячейки, корректировать по необходимости серые. Остальное считается автоматически. КМС считаю "вручную" отдельно, в программе Vent-Calc.
27.9.2021, 9:33
Из: Винница
Byzantian, спасибо Вам большое за помощь!! На этом варианте и остановлюсь! порадую архитекторов) и за програмку - отдельное спасибо!
27.9.2021, 10:10
посморел дбн ихний. Это жесть. они там с ума сошли. во всем мире снижают воздухообмен у них подымают.
27.9.2021, 11:27
Цитата(Амиго @ 27.9.2021, 10:10)  посморел дбн ихний. Это жесть. они там с ума сошли. во всем мире снижают воздухообмен у них подымают.  Там ещё умилительные расходы: 100 ,8 м3/ч, 50 ,4 м3/ч, 122 ,4 м3/ч. В здравом ли эти нормотворцы уме?
27.9.2021, 11:37
Цитата Там ещё умилительные расходы: 100,8 м3/ч, 50,4 м3/ч, 122,4 м3/ч. В здравом ли эти нормотворцы уме? Похоже что писал англичанин или амер. тупо переводил все из дюмов, галонов и футов в метрическую систему.
27.9.2021, 14:13
Цитата(Амиго @ 27.9.2021, 11:37)  Похоже что писал англичанин или амер. тупо переводил все из дюмов, галонов и футов в метрическую систему. ПисАл, конечно украинский деятель, вот именно он и переводил чужие единицы измерения в свои. Но они же скоро перейдут на латиницу в письме и, вероятно, на англ. систему мер. А ещё сделают англ. язык 2-ым государственным - тогда вообще ничего никуда переводить не придётся. Эх, и заживут же цивилизованно!
21.12.2021, 9:55
Пользователь №: 399949
Повесил на кухне вытяжку и теперь нужно вывести воздуховод от неё в вент шахту. Сейчас в вент шахту у меня выведен вентилятор. Хочу вывести вытяжку в вент шахту и чтобы одновременно стоял и вентилятор.  Рис. 1 Мне набросали проект, где вентилятор вмонтирован в вытяжную трубу. Смотрится все это не совсем приглядно, да и слишком громоздко.  Рис. 2 Я вот думаю зачем мне такая бандура дома. Не лучше будет пробить в стене чуть ниже отверстие и вмонтировать туда вентилятор. Т. е. сверху будет отдельное отверстие под воздуховод вытяжки, а ниже отверстие для вентилятора.  Рис. 3 Подскажите, есть ли какая-то разница в этих вариантах? Вообще как лучше сделать по уму, чтобы не пришлось потом переделывать. Рис. 1 - как всё выглядит сейчас Рис. 2 - проект который мне набросали Рис. 3 - как я планирую сделать
21.12.2021, 10:40
Пользователь №: 460
Варианты равноценные. При условии, что канал ниже имеется. Если у Вас новостройка с металлическими воздуховодами, то почти наверняка не получится. Если шахты бетонные, то можете попасть в канал соседа. Если кирпичные, то почти наверняка все получится. Только имейте в виду, что обратные клапаны не герметичные и часть воздуха будет возвращаться. И если шахты из бетона или кирпича, то возможно с пылью. При включении вытяжки и вентилятора одновременно, вытяжка передавит вентилятор и опять будет обратная тяга. Производительность вытяжки сильно зависит от состояния и сечения канала. Кроме того, часть воздуха может уйти соседям. Соответственно, и к Вам по тому же принципу могут приходить запахи от соседей.
21.12.2021, 11:16
Цитата(Unsoldier @ 21.12.2021, 9:55)  Повесил на кухне вытяжку и теперь нужно вывести воздуховод от неё в вент шахту. Сейчас в вент шахту у меня выведен вентилятор. Хочу вывести вытяжку в вент шахту и чтобы одновременно стоял и вентилятор. Если в Вашем доме индивидуальные вентканалы от квартиры до выброса на кровле, то можно по любому из вариантов. Если это многоэтажка со сборным вертикальным коллектором, объединяющим несколько квартир, то по нормам - нельзя. По действующим нормам - СП 60.13330.2020: Цитата 7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры. В этом случае у Ваших соседей будут нарушения работы их вытяжной вентиляции и запахи из Вашей кухни. Могут подать в суд, который обяжет Вас привести вентиляцию МЖД в начальное/проектное состояние, естественно, за Ваш счёт, включая судебные издержки.
21.12.2021, 11:39
Цитата В этом случае у Ваших соседей будут нарушения работы их вытяжной вентиляции и запахи из Вашей кухни. мелочи эти запахи. А вот обмерший вентканал санузловой у соседей сверху это много тысяч рублей которые реально отсудить. Поскольку в инструкции по эксплуатации всегда указывается что вытяжки в Ве втыкать нельзя.
21.12.2021, 11:51
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
А если на кухне два отверстия с вент решетками, то подразумевается - одно под ВЕ, другое под механическую вытяжку? Возможно, что канал под ВЕ сборный, а под механическую - индивидуальный? И как понять ху из ху из них?
21.12.2021, 12:20
Цитата(ИОВ @ 21.12.2021, 11:16)  Если в Вашем доме индивидуальные вентканалы от квартиры до выброса на кровле, то можно по любому из вариантов.
... Судя по чертежам у меня индивидуальный вент канал   Вообще, если делать дополнительное отверстие в вент канал, нужно это с кем-то согласовывать, разрешение спрашивать??
Сообщение отредактировал Unsoldier - 21.12.2021, 12:23
21.12.2021, 14:07
Неа. Один канал для кухни один для с/у. Дополнительно пилить отверстия незя.
21.12.2021, 16:41
Цитата(Unsoldier @ 21.12.2021, 12:20)  Судя по чертежам у меня индивидуальный вент канал Вам правильно ответ дали: Цитата(Амиго @ 21.12.2021, 14:07)  Неа. Один канал для кухни один для с/у. Дополнительно пилить отверстия незя. 2 малых канала Ваши, а между ними большой и есть вертикальный сборный коллектор для всех этажей (под и над Вами)
22.12.2021, 7:39
Цитата(Сергей Автокадов @ 21.12.2021, 15:51)  А если на кухне два отверстия с вент решетками, то подразумевается - одно под ВЕ, другое под механическую вытяжку? ... И как понять ху из ху из них? Если есть чертеж, то очевидно по нему. Вот у человека видно из чертежа, что у него сборный вентканал. Индивидуальный будет тоже видно. Если чертежей нет и нужно определить это на месте. То тут уже видимо интересней. Лично у меня нет идей, запрашивать чертеж и ждать его Цитата(Сергей Автокадов @ 21.12.2021, 15:51)  Возможно, что канал под ВЕ сборный, а под механическую - индивидуальный? Зачастую ВЕ сборный. А под механику индивидуальный, вот только индивидуальных лично я еще не встречал. И все свои вытяжки встраивают в ВЕ
22.12.2021, 12:07
Цитата(ИОВ @ 21.12.2021, 16:41)  Вам правильно ответ дали:
2 малых канала Ваши, а между ними большой и есть вертикальный сборный коллектор для всех этажей (под и над Вами) То бишь даже в одном двух малых каналов нельзя доп отверстие делать?
Сообщение отредактировал Unsoldier - 22.12.2021, 12:08
22.12.2021, 12:41
Не надо ниже. Там канал вашего соседа. Приложил схему. Тройник надо выносить внутрь квартиры или делать отверстие выше вашей решетки. В идеале кухонную вытяжку вообще делать не надо, или делать со 100% рециркуляцией через фильтр. Но не думаю что есть возможность вас уговорить. Так что будем минимизировать ущерб. )
22.12.2021, 15:11
Цитата(Амиго @ 22.12.2021, 12:41)  Не надо ниже. Там канал вашего соседа. Приложил схему. Тройник надо выносить внутрь квартиры или делать отверстие выше вашей решетки. В идеале кухонную вытяжку вообще делать не надо, или делать со 100% рециркуляцией через фильтр. Но не думаю что есть возможность вас уговорить. Так что будем минимизировать ущерб. ) Теперь понял, почему не надо ниже) Буду делать тройник наружу. Спасибо всем кто ответил на мой вопрос.
