> Пример расчёта по методике ОНТП-01-91 (РОСАВТОТРАНС)
Гость_ss.23_*
сообщение 12.9.2005, 22:22
Предлагаю Вашему вниманию пример расчёта по методике ОНТП-01-91 (РОСАВТОТРАНС) для определения воздухообмена подземной стоянки-гаража на 110 легковых автомобилей. Гараж оснащён ВТЗ на выездных воротах.
Были приняты некоторые условности (с целью подгонки результата). Но в целом более-менее...
В расчёте указана минимальная кратность воздухообмена - 2. Скажу сразу - цифра взята с потолка. Но, как мне кажется, это разумное условие.
В расчёте фигурирует количество машин в зоне ТО и ТР - то 5шт., то 3 шт., а то и две (пандус). По ОНТП-01-91 эта величина должна устанавливаться технологической частью проекта. За неимением таковой она бралась из разумных соображений. По ОНТП-01-91 (РОСАВТОТРАНС) и МГСН 5.01-94* на одно машино-место (легк. автомобиль) должн быть расход вытяжки не меньше 150 куб/час. Здесь исходил из того, чтобы величина расхода была в интервале 190-350 м3/ч.
Таблица ОНТП-01-91 вредных выбросов на км пробега предоставляет широкий выбор. Кстати, если на бумаге все автомобили оснастить нейтрализаторами выхлопа, то идеальной будет выглядеть любая вентиляция. biggrin.gif
Прикрепленный файл  Ventilation_of_parking_barn_on_110_automobiles__on_ONTP_01_91_.zip ( 23,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1974
Гость_Гость_DMG_*
сообщение 5.10.2005, 17:41
Насчет минимального воздухообмена в 2 крата, значение не с потолка посмотрите наш СНиП п. 7.5.9.....
С уважением, Дмитрий.
Гость_ss.23_*
сообщение 5.10.2005, 18:56
Если "наш" СНИП, это - который 41-01-2003, то в п. 7.5.9 говорится о вытяжке с минимальной кратностью 1. Правда, сюда можно "за уши притянуть" следующую логику: мол СНИП говорит об однократной вытяжке вредных газов из верхней зоны, а поскольку у нас имеется ещё аналогичная вытяжка из нижней зоны, то умножаем на два и получаем 2-х кратную минимальная вытяжку. Но это всё вилами по воде писано.
Гость_Guest_*
сообщение 25.11.2005, 8:24
Оксид углерода и окись углерода разве не разные вещи, в фаиле указан ПДК СО=20 мг/м3 а по ГОСТу это ПДК СО2.
Гость_Guest_*
сообщение 27.11.2005, 21:01
Гость_ss.23_*
сообщение 4.12.2005, 17:54
Гость_ss.23_*
сообщение 20.1.2006, 11:04
Вот и наступил момент истины.
Нашёл я документ, оговаривающий минимальный 2-х кратный воздухообмен по вытяжному расходу для крытых автостоянок. clap.gif
См. Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2001 г. N 926-ПП
"Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей"
(с изменениями от 15 июля 2003 г.). Информация взята с сайта garant.auto.ru
Вот выдержка из нормативного городского документа:
*3.17. Расстояние от вытяжных вентиляционных шахт, а также от шахт дымоудаления автостоянок до зданий другого назначения и вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с учетом защиты от внешнего шума.
Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машино-место при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.
Гость_ss.23_*
сообщение 25.1.2006, 19:03
Вот ещё пример расчёта (недавно получил на руки). С расчётом воздухообмена не разбирался. Некогда. Рассматривается вентиляция ПОДЗЕМНОЙ автостоянки.
В разделе защиты от дыма при пожаре есть явные ошибки (я об этом уже писал в теме Снова автостоянка., Дымоудаление.) при определении величины расхода в м3/ч подпора в пространство рампы. Да, и количество ворот на этаже пожара явно "притянуто за уши", чтобы понизить величину требуемой производительности системы подпора. biggrin.gif
=22 кб
Зольников Михаил
сообщение 15.5.2023, 12:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Как-то уже не актуально, наверно, на момент 2023 года, когда карбюраторных машин почти нет и большинство машин стандарта Евро-5, вести расчеты по методике 1991 года.
Думаю, что пора прекращать делать расчеты по автостоянкам, и просто брать 2 крат, включение и выключение вентиляции - по датчикам загазованности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:56
