обвязка деаэратора ДА-5/2 с 2 котлами Garioni Naval GMT, как рассчитать трубопроводы обвязки |
17.6.2010, 19:36
Из: Владимир
Пользователь №: 58451
Моя первая паровая котельная на базе котлов Garioni Naval GMT 100, тонна пара в час +деаэратор ДА 5/2 как рассчитать трубопроводы обвязки?? интересует больше всего - какой расход пара на приготовление воды в деаэраторе? Заранее благодарен
19.6.2010, 20:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Воду как всегда по Николаеву. Пар считатется по балансу: Gпвiпв=Gховiхов+Gпiп ПВ - питательная вода ХОВ - химочищенная вода П - пар Только одна проблема - атмосферники не сядут ниже 30% от номинала. При большем снижении начнутся проскоки кислорода. Деаэратор меняйте.
20.6.2010, 18:39
Из: Владимир
Спасибо, с трубопроводами понятно! "Только одна проблема - атмосферники не сядут ниже 30% от номинала. При большем снижении начнутся проскоки кислорода. Деаэратор меняйте." Это как понятть, котлы у меня на 2т/ч а деаэратор на 5т/ч, т.е. 30% от 5=1,5 т/ч Как понять не сядут? и какой брать если минимальный деэратор на 5 т/ч.
20.6.2010, 19:02
Пользователь №: 1271
На такую малую мощность имхо более целесообразно применять химическую деаэрацию. Ну или заказать деаэратор у Garioni Naval. У них есть маленькие. Но дорогие.
20.6.2010, 19:41
Пользователь №: 10745
Цитата(К.Д. @ 19.6.2010, 21:32)  ...Только одна проблема - атмосферники не сядут ниже 30% от номинала. При большем снижении начнутся проскоки кислорода. Деаэратор меняйте. А почему начнутся проскоки? Время нахождения "кубика" не уменьшилось... Расход пара на деаэратор не снизился... Поверхность контакта не уменьшилась... Качество деаэрации должно возрасти... Если Вы про клапана... то это обходится..
20.6.2010, 23:44
Из: Владимир
Цитата(zeman @ 20.6.2010, 20:02)  На такую малую мощность имхо более целесообразно применять химическую деаэрацию. Ну или заказать деаэратор у Garioni Naval. У них есть маленькие. Но дорогие. у них разве есть атмосферные деаэраторы? Та к значит не будет работать мой 5/2 или это только доводы? заказчик просто упирается на этот деаэратор, если менять нужно аргументирование объяснение..
21.6.2010, 19:39
Из: Челябинск
Цитата(Бойко @ 20.6.2010, 22:41)  А почему начнутся проскоки? Время нахождения "кубика" не уменьшилось... Расход пара на деаэратор не снизился... Поверхность контакта не уменьшилась...
Качество деаэрации должно возрасти... Если Вы про клапана... то это обходится.. С клапаном ка раз проблем и нету. Диапазон 1:50 нормальное явление. Сильно подозреваю что это связано с режимом стекания пленки по тарелкам в головке. Если расход маленький по идее пленка должна разбиться на отельные струи и пар может уходить в вестовую трубу не отработав. Цитата(Slava<< @ 21.6.2010, 2:44)  у них разве есть атмосферные деаэраторы? Та к значит не будет работать мой 5/2 или это только доводы? заказчик просто упирается на этот деаэратор, если менять нужно аргументирование объяснение.. Это данные производителя деаэратора. Почитайте на Сарэнергомаше и пошарьте учебную литературу, типа основы термической деаэрации и процессы ТМО в колонке.
21.6.2010, 19:51
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
расход воды на колонку определяется насосом сырой (или ХОВ) воды, а не расходом пара (расходом питательной воды). Правильный подбор этого насоса и наладка автоматики (быстрое закрытие клапана на линии воды) - залог успешной работы
А дополнительный барботаж в баке - спасет от проскоков.
21.6.2010, 20:06
Из: Челябинск
Цитата(Valiko @ 21.6.2010, 22:51)  расход воды на колонку определяется насосом сырой (или ХОВ) воды, а не расходом пара (расходом питательной воды). Правильный подбор этого насоса и наладка автоматики (быстрое закрытие клапана на линии воды) - залог успешной работы
А дополнительный барботаж в баке - спасет от проскоков. В отечественных деаэраторах барботаж не играет роли деаэрации и служит тупо для компенсации теплопотерь бочки, отчего и настраивается всю жизнь вручную. Деаэрация идет за счет промывки паром на тарелках. Это буржуи пытаются в бочке деаэрацию проводить и основной пар у них поэтому под уровень идет. Единственное что можно сделать -деаэрацию пропусками с минимально допустимым расходом.
21.6.2010, 20:40
Из: Владимир
Цитата(К.Д. @ 21.6.2010, 21:06)  В отечественных деаэраторах барботаж не играет роли деаэрации и служит тупо для компенсации теплопотерь бочки, отчего и настраивается всю жизнь вручную. Деаэрация идет за счет промывки паром на тарелках. Это буржуи пытаются в бочке деаэрацию проводить и основной пар у них поэтому под уровень идет. Единственное что можно сделать -деаэрацию пропусками с минимально допустимым расходом. Как же не играет роли, на сколько я знаю в деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая - струйная, вторая - барботажная, первая ступень дегазации находится в деаэрационной колонке, вторая - в деаэраторном баке.
21.6.2010, 21:38
Из: Челябинск
В жизни реально в бак стекает уже деаэрированная вода. Основная масса кислорода удаляется именно на тарелках.
21.6.2010, 22:25
Из: ХМАО
Растворимость кислорода в воде при 100°С близка к 0. Если на тарелках вода не нагрелась до 100°, догрев барботажем в баке обеспечивает дегазацию, физика и химия, однако. Главное при этом обеспечить давление в баке.
21.6.2010, 22:34
Вопрос темы я так не прочитал. Расход пара по средневзвешанной температуре потоков в деаэратор... А от неё нагреть до 104... Обычно считается, что девять килограмм пара на тонну деаэр. воды... Обвязку на номинальную производительность.... А вот клапаны уровня и давления по факту... П.С. Проблемы могут быть только из-за большого содержания СО2 в исходном паре.... Т.к. почти всегда чистое Na-катионирование плохо подходит для средней полосы... Да! Здесь же Справочник по ХВО Лифшица лежал.... там все есть.
Сообщение отредактировал Бойко - 21.6.2010, 22:41
21.6.2010, 23:11
Из: Челябинск
Цитата(Valiko @ 22.6.2010, 1:25)  Растворимость кислорода в воде при 100°С близка к 0. Если на тарелках вода не нагрелась до 100°, догрев барботажем в баке обеспечивает дегазацию, физика и химия, однако. Главное при этом обеспечить давление в баке. Если не ошибаюсь ICI Caldaie писал в мануале, что при прогреве барботажем нужно обеспечить время выдержки в баке - типа бак на 2 часовых расхода. Хотя в этом случае сие как раз наличествует.
22.6.2010, 7:06
Из: Владимир
Цитата(К.Д. @ 22.6.2010, 0:11)  Если не ошибаюсь ICI Caldaie писал в мануале, что при прогреве барботажем нужно обеспечить время выдержки в баке - типа бак на 2 часовых расхода. Хотя в этом случае сие как раз наличествует. В данном случае думаю так и будет)))
27.9.2010, 18:51
Пользователь №: 41862
Господа, просветите, пожалуйста.
1. Возрастает ли в процессе химочистки (до деаэрации) содержание кислорода в воде? за счет чего?
2. Меня убеждают не деаэрировать химочищенную воду(возможно осмос) в замкнутом контуре охлаждения (нагревается до 80 градусов). Якобы в данном случае кислород не опасен.
30.9.2010, 4:47
Из: Челябинск
А какими нормами вообще регламентируется содержание кислорода в таких контурах. Я вроде нормативов не встречал. Если производители оборудования, установленного в контуре не пишут ничего по этому поводу то и не надо заморачиваться. А кислород появится только в открытом баке запаса воды если герметик не предусмотрен.
30.9.2010, 10:06
Пользователь №: 29571
Кислород никуда не денется из исходной воды, если его оттуда не удалить химическим или термическим методом. А кислород в любом контуре - вещь очень неприятная.
7.10.2010, 17:36
требований по кислороду нет, но указана скорость коррозии. alesio, может вы знаете на сколько "вещь неприятная"? кислорода в исходной воде -12 (а значит и в обратном осмосе столько же)
8.10.2010, 5:30
Из: Челябинск
Осмос от кислорода никак не спасает. Реально если контур замкнутый то париться не стоит в принципе - прореагирует и успокоится.
8.10.2010, 5:47
Можно хотя бы поставить что-нибудь типа спировента - уже поменьше будет кислорода...
8.10.2010, 16:11
замкнутый...и расширительные баки азотом "заперты"...но подпитка предусмотрена...0,5 м3/час (минимум)
