3 страниц V  < 1 2 3
> Схема щита на SMH, пример.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.6.2010, 18:10
Сообщение #61
Дык привычка, схемы у меня однотипные, серия разработана, практически особо ничего не требуется чертить, разве что поправить для конкретного случая.
ПС Насладится созерцанием схематикса не получилось, то ли файл не открывается, то ли я stupid.
Rus75
сообщение 1.7.2010, 10:39
Сообщение #62
Пользователь №: 58149
Просмотрел всю схему, но так и не нашел, где рабочая нейтраль N объединена с -24В.
Но вот мне не понятно, зачем на термостат, датчик перепада давления подавать 220В, а потом через реле подавать сигнал на контроллер?
Что мешает соединить дискретные входы напрямую к датчикам. У них ведь сухие контакты, а здесь зачемто промежуточные реле? (Лишние элементы - снижение надежности системы в целом), да и токи в проводах мизерные,т.ч. говорить о потерях не приходится. А вот с точки зрения электробезопасности 24В куда предпочтительнее.
Интересно, что при пожаре механическую блокировку сделали, т.е. контроллеру не доверяем? А вот при угрозе замораживания я эту блокировку не вижу, хотя вероятность возникновения угрозы заморозки куда выше, чем пожара. да и блокировали почему-то только заслонку без вентилятора. А если заслонка не закроется до конца? СНиП требует остановку вентиляторов.
Сообщение отредактировал Rus75 - 1.7.2010, 10:42
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.7.2010, 13:15
Сообщение #63
В схемах ящиков НЕД такое объединение имеет место быть.
Насчет соединения дискретных входов я тоже так считаю.
Rus75
сообщение 1.7.2010, 15:55
Сообщение #64
А . увидел. Что-то мне тоже не нравится такое решение. Если отвалится ноль, то все датчики попадают под потенциал 220В. Жесть. Я бы ставил все-таки разделительный трансформатор.
И нафига Сименс зделал контроллер на переменном напряжении. Ведь есть же у них контроллеры с нормальным напряжением 24В DC ?
LordN
сообщение 21.7.2010, 6:17
Сообщение #65
Цитата(vladun @ 22.6.2010, 3:44) *
не помню где надыбал, так что не сочтите за плагиат - не мое smile.gif :
[attachment=39774:SMH2010_Приточка.pdf]
кадди и/или еплан умеют из такой схемы создавать монтажную на автомате?
если да - где поглядеть пример?
или там всё только руками?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:04
