> нет съема холода, вентиляция
ruslan7979
сообщение 22.6.2010, 12:33
Пользователь №: 48815
Добрый день , уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста, имеется чиллер, который подает на вент машину этиленглю(и)коль с температурой в 5 градусов, а вент машина не снимает холод, на обратке 8 градусов.
Фильтра(ы) менял. т(Т)еплообменик чист.в(В)роде холодный(трудный доступ).э(Э)тиленглю(И)коль заправлял. 0.2 бар
ч(Ч)то еще может быыть, почему нет съема холода??? Помогите пож...
/2
Сообщение отредактировал EJIEHA - 22.6.2010, 13:32
Ответов (1 - 11)
Гость_Илья М_*
сообщение 22.6.2010, 12:44
Цитата(ruslan7979 @ 22.6.2010, 13:33) *
Добрый день , уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста имеется чиллер который подает на вент машину этиленглюколь с температурой в 5 градусов а вент машина не снимает холод на обратке 8 градусов.
Фильтра менял. теплообменик чист.вроде холодный(трудный доступ).этиленглюколь заправлял. 0.2 бар
что еще может быыть почему нет съема холода??? Помогите пож...
Температура поднялась с +5 до +8С, значит съём холода есть!..вопрос в количестве.
Вас не устраивает температура охлаждённого воздуха на выходе из вентустановки?
ruslan7979
сообщение 22.6.2010, 12:56
да
Гость_Илья М_*
сообщение 22.6.2010, 13:03
И какая температура воздуха на выходе из вент установки?...Какая должна была быть?...и какую бы вы хотели?
alem
сообщение 22.6.2010, 13:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Замерьте расход воздуха.
ruslan7979
сообщение 22.6.2010, 13:31
температура в канале 22 при наружней 26,25.
хотелось бы 15-16
замерить расход воздуха ,тока если анимометром
Гость_Илья М_*
сообщение 22.6.2010, 13:37
хотелось бы 15-16
22- отличная температура!
Когда на улице будет +30 обратка с охладителя до нормальных +12 и поднимется
Ну, а хотелки в 15-16 градусов переразмерят ваш калорифер в два раза!
Сообщение отредактировал Илья М - 22.6.2010, 13:40
timmy
сообщение 22.6.2010, 16:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Там еще и настройки автоматики чиллера менять придется. Если он отстроен на отключение при плюс 6-7 градусах на обратке, то ни за какие коврижки он не станет работать и при более низких температурах обратки. Надо или автоматику чиллера корректировать либо схему холодоснабжения.
sergey'd
сообщение 22.6.2010, 17:38
Пользователь №: 13380
Если в контуре этиленгликоль, то можно уставку и поменьше сделать. Главное, чтобы мощности хватило.
Вообще, сначала открываем проект и смотрим-сравниваем с фактом. Может быть расход воздуха больше чем по проекту...
timmy
сообщение 22.6.2010, 18:23
Из: Алабино
Ой. Нет, с холодилкой все нормуль. Опять не о том подумал. Это на вентустановке что-то не то. Может там есть регулирующий клапан на подаче хладагента? Тогда надо смотреть, чем и как он управляется. А то может он большую часть потока сразу в обратку сливает. И тогда, если датчик температуры обратки уже ЗА байпасом стоит, тогда будет наблюдаться минимальный перепад температур между подачей и обраткой гликоля при довольно теплом воздухе.
сообщение 22.6.2010, 18:44
А ТО в вентмашине под гликоль подбирали? Посмотрите подбор.
timmy
сообщение 22.6.2010, 19:30
Из: Алабино
А как зависит? Гидравлика поднимется и через тот же байпас всё пойдет, да?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:06
