6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Управление пожарными насосами, Сертификат ?
Young
сообщение 24.3.2011, 16:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Вклинюсь в диалог: какие документы необходимы, чтобы пожарные приняли шкаф управления для НС АПТ самосборный?
З.Ы. Сам ВК-шник, в автоматике слаб, поэтому если можно, как для ламера smile.gif
Гость_vlad1974_*
сообщение 24.3.2011, 17:24
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:13) *
ГОСТ Р 53325-2009
7.3.2 Методы сертификационных испытаний приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных
7.3.2.7 [...]Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ. Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций и работающие в составе систем пожарной автоматики (модули различного назначения, шкафы управления насосами и т.п.), должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.
Ну ведь русским по белому написано:
Иные технические средства - иные, это значит не ППУ, и не ППКП.
Это функциональную проверку ППУ при испытаниях так проводят, если кто не понял, подключают его к шкафу управления насосами и смотрят, правильно ли он им управляет.
В данной цитате фразу из контекста вырвали.
Таким образом, шкаф управления насосами, сам по себе ППУ не является, а сертификат на соответствие его ГОСТ Р 53325-2009 - фикция.
А вот на соответствие ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ) сертификат должен быть, которого у некоторых производителей нет, например.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 24.3.2011, 17:29
Гость_vlad1974_*
сообщение 24.3.2011, 17:43
Думаю, что со 100% уверенностью Вам никто, кроме самих этих конкретно пожарных, не ответит.
И разве пожарные спрашивают какие-то документы на шкафы управления? А не пофиг ли им?
Чё-то не припомню такого, обычно заказчик и эксплуатация документами интересуется.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 24.3.2011, 17:44
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 18:29
Сообщение #34
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Как из фразы "Иные технические средства [...] должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа." Вы умудрились сделать подобный вывод? Объясните логику?
С чего Вы вообще взяли, что сертифицироваться должны только ППКП и ППУ? Т.е. "технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ" уже сертификации не требуют?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.3.2011, 18:32
Гость_vlad1974_*
сообщение 24.3.2011, 20:43
Сообщение #35
Неужели это нужно объяснять?
Прежде всего, я прочитал ЦЕЛИКОМ указанный Вами параграф в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ. Он озаглавлен так:
7.3.2 Методы сертификационных испытаний приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных.
Далее сам параграф, текст полностью:
7.3.2.7 Функциональные проверки и измерение параметров должны проводиться при всех подключенных внешних электрических цепях ППКП и ППУ путем последовательной имитации всех режимов работы в соответствии с ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. В качестве внешних устройств могут быть использованы имитаторы, имеющие аналогичные электрические и информационные характеристики. ППКП и ППУ считают прошедшими функциональную проверку, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в 7.2.1.1—7.2.1.3 (ППКП), 7.2.2.1 (ППУ) настоящего стандарта и все выполняемые ими функции во всех режимах работы соответствуют ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ.
Про ППКП и ППУ всё? Или нет?
Далее идёт текст:
Или, по Вашему, "иные технические средства" - это всё ещё про ППКП и ППУ?
Тогда почему они "иные"?
С чего Вы вообще взяли, что сертифицироваться должны только ППКП и ППУ? Т.е."технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ" уже сертификации не требуют?
Требуют. А может, и не требуют. Не важно. Не о них речь. Речь об НКУ.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 24.3.2011, 20:44
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 6:09
Сообщение #36
В этом ГОСТе только ПИ, ППКП и ППУ описаны. "Иные технические средства" в нём только пару раз упоминаются.
Как, по Вашему, можно сертифицировать "иное техническое средство", шкаф управления насосами, например, в соответствии с этим ГОСТ?
Вот этим?
И это все испытания? Проверить, что шкаф действительно управляет насосами? И на основании этого выдать сертификат?
На самом деле речь идёт об функциональном испытании ППКП и ППУ, так раздел ГОСТа и озаглавлен. И подробно описано как это делается - подключаются внешние устройства или их имитаторы. Так вот, шкаф управления насосами, в данном случае - это внешнее устройство для функциональной проверки ППУ. И он (ШУН), при этом должен выполнить свои функции. И на основании этой проверки можно сделать заключение о соответствии функциональности ППУ.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 6:21
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 10:59
Сообщение #37
Из: Питера
Вы так старательно вчитываетесь в заголовки, что игнорируете содержание.
ППКП и ППУ - это основная номенклатура пожарных приборов управления. Эти приборы в совокупности выполняют полный перечень пожарных функций. Есть, однако, приборы, которые могут как объединять функции ППКП и ППУ, так и выполнять лишь некоторые из них. Об этом чётко сказано в том же пункте:
- Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ.
- Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций, [...] должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.
А теперь читаем:
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
Т.е. шкаф управления насосом - это ни что иное, как ППУ с ограниченным набором функций. По этим функциям он и сертифицируется.
Можете, для общего образования, ещё и этот документ почитать. Там подробнее разжёвано и заголовки красивее расставлены.
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 11:56
Сообщение #38
Любой ППУ имеет ограниченный набор функций. То, что Вы пишете, не имеет смысла. Хотите сказать, что есть ППУ с НЕОГРАНИЧЕННЫМ набором функций?
Спасибо, конечно, только для чего Вы ссылаетесь на документы не имеющие юридической силы?
В свою очередь, рекомендую Вам ознакомиться со значением слова "ИНОЙ":
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%...9D%D0%9E%D0%99/
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 12:16
Сообщение #39
Из: Питера
Вы, похоже, и ГОСТ, и мои сообщения по диагонали читаете.
ГОСТ Р 53325-2009 указывает конкретный перечень функций, которыми должны обладать ППКП и ППУ. Я даже начало пункта 7.2.2.1 привёл, относящегося к ППУ. А Вы мне про какой-то неограниченный набор предъявить пытаетесь.
Чтобы показать, как эти документы будут выглядеть, когда получат эту юридическую силу. Если исправления вносятся, значит на то есть причины.
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 12:33
Сообщение #40
Я Ваши сообщения читаю самым внимательным образом. Я же не зря акцентировал Ваше внимание на слове ИНОЙ. Объясните мне, зачем вообще нужен абзац про "иные технические средства"? Что мешает проверить функциональность ШУН как ППУ?
Именно так можно и ШУН проверить. И БУМ. И МУВ. И всё что угодно. Если ШУН - это ППУ, зачем о нём писать отдельно и называть "иным техническим средством"?
Вы говорите загадками. Давайте всё-же ссылаться только на официальные источники.
positioner
сообщение 25.3.2011, 12:52
Сообщение #41
Пользователь №: 28188
"Таким образом, шкаф управления насосами, сам по себе ППУ не является, а сертификат на соответствие его ГОСТ Р 53325-2009 - фикция."
Суть в том, что исполнительное устройство - это насос, а не НКУ. Что и разжевывается в проекте редакции ГОСТа. Но Вы продолжаете упорствовать. rolleyes.gif
Речь то идет о пожаротушении, а не об абстрактном НКУ. В данном случае НКУ это компонент ППУ, или и есть ППУ. А ГОСТ четко определяет технические требования, предъявляемые к ППУ.
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 12:55
Сообщение #42
Из: Питера
У ППУ есть конкретный набор функций, которые он должен выполнять. В п.7.3.2.7 как раз про это и написано:
ППКП и ППУ считают прошедшими функциональную проверку, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в 7.2.1.1—7.2.1.3 (ППКП), 7.2.2.1 (ППУ) настоящего стандарта[...]
ШУН не пройдёт проверку в качестве ППУ, потому что он выполняет только 1-2 функции из перечисленных в п.7.2.2.1. Отсюда и возникает термин "иное техническое средство". Это и не ППКП, и не ППУ, но выполняет одну или несколько их функций.
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 13:27
Сообщение #43
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 13:55) *
ШУН не пройдёт проверку в качестве ППУ. .... Это и не ППКП, и не ППУ
clap.gif Разумеется, не пройдёт! И, разумеется, ШУН - это не ППУ!
В этом сошлись?
Давайте попробуем посмотреть на это с другой точки зрения. Так сказать, "от противного". Вот Вы как считаете, ШУН - это НКУ или не НКУ?
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 13:36
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 13:35
Сообщение #44
Знаете, если исполнительное устройство - это насос, то все известные мне сертификаты на ППУ - липовые, так-как ни один из известных мне ППУ не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325—2009:
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
А что там и кем "разжевывается" - это всё ещё вилами по воде писано.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 13:45
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 14:59
Сообщение #45
Из: Питера
Судя по описанию НКУ, ШУН под него подпадает.
positioner
сообщение 25.3.2011, 15:47
Сообщение #46
"7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем"
Отследить обрыв или короткое замыкание настолько сложная функция, что ни один из известных Вам ППУ ее не выполняет? rolleyes.gif
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 15:54
Сообщение #47
В линии связи от ППУ до электродвигателя - ни один. А Вам известны положительные примеры?
Тогда, может быть, логично предположить, что ШУН следует сертифицировать как НКУ?
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 15:52
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 17:03
Сообщение #48
Из: Питера
В системе сертификации на соответствие требованиям государственных стандартов - пожалуйста. А для соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности - извольте по ГОСТ Р 53325-2009 испытывать. wink.gif
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 17:12
Сообщение #49
А с какого перепуга я должен НКУ по ГОСТ Р 53325-2009 сертифицировать? wink.gif
Для него есть свой ГОСТ, куда более как к определению НКУ подходящий.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 17:12
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 17:30
Сообщение #50
Причины понятны. ФГУ ВНИИПО МЧС России сам ГОСТ пишет, сам потом и сертификаты выдаёт, вах, как хорошо! Их желание максимально расширить область своего влияния понять можно, но положительно принимать это я, лично, не собираюсь. ph34r.gif
Sindarkon
сообщение 25.3.2011, 17:33
Сообщение #51
Из: Питера
Цитата из нелюбимого Вами постановления №241:
Средства автоматики с другими кодами ТН ВЭД России (см. таблицу 2), указанные в списке, требуют представления сертификата только в том случае, если в сопроводительной документации на нее указано, что они входят в состав системы пожарной автоматики.
Можно сертифицировать ШУН как НКУ, но при попытке использования его в пожарке потребуется и ГОСТ Р 53325-2009, т.к. ему он тоже вполне соответствует в качестве "иного устройства".
Гость_vlad1974_*
сообщение 25.3.2011, 17:42
Сообщение #52
Ну, это если я захочу НКУ из-за рубежа привезти. И если у меня не хватит ума не указывать в декларации, что НКУ входит в комплект ПА. Что крайне маловероятно. wink.gif
Да и то не факт. Есть большая разница между устройствами автоматики и силовым электрооборудованием.
А сертифицировать ШУН как НКУ не МОЖНО, а НУЖНО.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 25.3.2011, 17:54
Sindarkon
сообщение 28.3.2011, 10:39
Сообщение #53
Из: Питера
Если посмотреть сертификаты на непожарные ШУН, то они все по НУК'овскому ГОСТ Р 51321.1-2007 как раз и сертифицированы. Однако по пожарным ШУН идёт сертификат пожарной автоматики. Причём, заметьте, он проходит по системе обязательной сертификации!
Ещё раз повторю: то, что постановление прописано для таможни, не значит, что им не пользуются для сертификации российского оборудования. Законодательно, да, этот список на него не распространяется. Для нашего оборудования есть менее чёткое требование ФЗ-123 статья 145 п.4:
4. Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.
ШУН - прибор пожарной автоматики, управляющий исполнительными устройствами автоматических установок пожаротушения. Он подпадает под требования ГОСТ Р 53325-2009, а, соответственно, и под ТРоТПБ, в развитие которого этот ГОСТ выпущен.
Гость_vlad1974_*
сообщение 28.3.2011, 12:31
Сообщение #54
"Менее чёткое требование" - это Вы оЧЧень аккуратно выразились. smile.gif Муть какая-то. Разглядеть в нём требование сертифицировать НКУ мне не удаётся.
ШУН - прибор пожарной автоматики, управляющий исполнительными устройствами автоматических установок пожаротушения. Он подпадает под требования ГОСТ Р 53325-2009, а, соответственно, и под ТРоТПБ, в развитие которого этот ГОСТ выпущен..
ШУН - низковольтное комплектное устройство, предназначенное для коммутации силовых цепей управления насосами, в том числе и пожарными. Под требования ГОСТ Р 53325-2009 он не попадает. wink.gif
Чем Ваше определение ШУН лучше моего? Уж точно ШУН - не прибор автоматики.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 28.3.2011, 12:34
positioner
сообщение 28.3.2011, 13:24
Сообщение #55
При условии, что ШУН не выполняет хотя бы одной функции ППУ, то есть, пользуясь Вашим определением - предназначен только для коммутации силовых цепей управления насосами. Если выполняет - надо сертифицировать. С этим Вы согласны? Или будете спорить с ГОСТом? rolleyes.gif
Но сам по себе такой ШУН насосы в автоматическом режиме не запустит, нужен блок управления (ППУ). На этот блок в любом случае нужен сертификат. А возможно, и на весь комплект оборудования.
А случае обрыва силового кабеля или короткого замыкания этот ШУН должен сформировать сигнал и отправить его на блок управления. Есть такие требования к ШУН в ГОСТ Р 51321.1-2007?
Гость_ret_*
сообщение 28.3.2011, 13:40
Сообщение #56
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ -- Раздел VII. -- Статья 146.
Либо пункт 7.8, либо 7.17 - кому как нравится. Оба пункта - с буквой "С", то есть, с сертификацией.
IMHO, не вижу причин не использовать готовые сертифицированные шкафы - их много.
Гость_ret_*
сообщение 28.3.2011, 14:06
Сообщение #57
Вдогонку:
http://vniipo.ru/orders/services/reestr_SSPB.htm
Реестр сертифицированной продукции от ВНИИПО
Шкафы управления там есть
Гость_vlad1974_*
сообщение 28.3.2011, 15:39
Сообщение #58
7.8) средств пожарной автоматики;
7.17) элементов автоматических установок пожаротушения.
Ну обжевал же всё для особо непонятливых выше. Снова по кругу "жевать" не хочу.
Поверьте, причин не использовать "готовые сертифицированные шкафы" - масса. Начиная от их неудовлетворительного качества, и заканчивая отсутствием в них нужных функций.
Но нет ни одной причины использовать ИМЕННО ИХ.
Sindarkon
сообщение 28.3.2011, 15:43
Сообщение #59
Из: Питера
vlad1974
При желании разглядеть можно. Надзорные органы разглядят, поверьте. wink.gif
ШУН выполняет часть функций, прописанных для ППУ. Трактуется как "иное техническое средство, предназначенное для выполнения ограниченной номенклатуры функций и работающее в составе систем пожарной автоматики". Вот Вам и повод для сертификации по пожарному ГОСТу.
В общем, я свою точку зрения высказал. Однозначных требований, что ШУН дожен иметь сертификат ТРоТПБ нет. Но имеющиеся нормативные и законодательные документы вполне можно трактовать в пользу обязательного его наличия. Пусть другие решают, кому верить.
Гость_vlad1974_*
Сообщение #60
Да я знаю, что есть! Я уже писал выше:
Истинные причины всей их активной деятельности по этому ГОСТу не видны разве что слепому!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:35
