> Вопрос по дренажам котельной
Scarp
сообщение 24.6.2010, 5:46
Пользователь №: 17486
Вопрос в следующем, всегда у нас проектировщики делали из водогрейной котельной два вывода дренажа:
1. Свободный слив, безнапорный (слив при ремонтах и т.д.)
2. Слив от предохранительных клапанов, напорный слив.
Вопрос - если в котельной слив от предохранительных клапанов сделать с разрывом струи и погасить напор, можно ли его соединить с безнапорным, и вывести из котельной одну только трубу? Разрешается ли такое, и нет ли запрещающих нормативных документов, а то наша любимая госэкспертиза опять ведь что нибудь найдет )
Ответов (1 - 12)
ruben
сообщение 25.6.2010, 12:19
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Вот так звучит пункт Правил котлонадзора Украины ДНАОП 0.00-1.26-96 дословно:
12.2.5.... Среда, выходящая из предохранительных клапанов, должна отводиться за пределы котельного помещения. ...
Я понимаю этот пункт так, что никаких соединений с трубопроводами других технологий быть не должно.
Теперь о здавом смысле. Как Вы собираетесь гасить среду с давлением к примеру 6...8 кгс/см2? Для этого нужен только расширитель, сосуд поднадзорный. Ну и кроме этого. Труба с ПК должна быть соответствующего диаметра, расчитанного по полному расходу с котла. Каким образом Вы трубу скажем с водогрейного котла более 0,5 Мвт и расходом воды с котла 20 тонн/час разорвёте струю? какая это будет струя?
Поэтому не фантазируйте и выводите трубу за пределы котельной в продувочный колодец или ставьте расширитель.
Сообщение отредактировал ruben - 25.6.2010, 12:20
К.Д.
сообщение 25.6.2010, 13:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Согласен с ruben.
От себя добавлю, что даже ее где-то разорвать, то струя будет иметь температуру максималки котла т.е. как правило градусов 95. Потом этот туман из всех щелей полезет в помещение котельной. Ну и плюс струя в момент появления на срезе дренажа будет брызгаться во все стороны метров на 10. В лучшем случае под уровень подпиточного бака ее можно подать, но при этом надо автоматику уровня бака настраивать на возможность прихода лишнего объема иначе порвете уже бак biggrin.gif
Гость_YLLA_*
сообщение 19.7.2010, 23:11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от котельной должен располагаться продувочный колодец? И в каких нормах это написано?
К.Д.
сообщение 20.7.2010, 18:11
Из: Челябинск
Это по СНиП НВК или Генеральные планы промпредприятий. Если не ошибаюсь 3,5м должно быть.
К.Д.
Из: Челябинск
motov
сообщение 21.7.2010, 14:34
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Трубу, отводящую горячую воду от предохранительно-сбросных клапанов без разрыва струи делать запрещено нормами. В сливной канализационный трап можно отводить воду как от напорных трубопроводов (от предохранительно-сбросных) так и от безнапорных (при сливе воды с внутреннего контура при ремонте). Время слива воды с внутреннего контура котельной может составлять несколько часов и зависит от объёма контура и скорости снижения температуры воды в контуре при аварии. Температура, отводимой в канализационные сети производственной канализации (К3) воды, не должна превышать +40 градусов. Как этого добиться думайте сами, чаще всего предусматривают проектное решение подвода холодной водопроводной воды (В1) к трапу для возможности разбавления стоков до температуры в 40 град. Чтобы где то это работало адекватно еще не видел, но для того, чтобы отписаться проходит. В крупных котельных согласно СНиП "Внутренний водопровд и канализация" делается сливной лоток, проходящий через всю котельную и воводящий все эти стоки в колодец за пределами котельной, там стоки охлаждаются, затем с темпе6ратурой не более 40 град. уходят в производственную канализацию. Глубина лотка и уклон его дна см. СНиП 2.04.01-85 (п.18.4) и СНиП II-35-76*
zeman
сообщение 21.7.2010, 16:23
Пользователь №: 1271
Логика понятна, но есть же нормативные документы, которые нельзя нарушать никоим образом. В конце концов срабатывание предохранительного клапана - это предаварийная ситуация, ничего страшного не вижу, если будет туман при срабатывании. Зато всем будет сразу видно, что сработал клапан и не все так хорошо в датском королевстве.
Сообщение отредактировал zeman - 21.7.2010, 16:24
К.Д.
сообщение 22.7.2010, 4:53
Из: Челябинск
п.8.12. СНиП II-35-76 Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана.
В принципе вся эта фигня с разрывами до первого сварившегося. У клапана Ду80 отвод Ду100 - на какую площадь и в какую сторону полетят брызги не знает никто, а проверять неохота.
motov
сообщение 22.7.2010, 10:13
Из: Тула
Если трубу опустить в лоток, выполненный согласно норм, то никого не обваришь!
zeman
сообщение 22.7.2010, 12:02
Обычно делаем разрыв трубопровода от предоханительного клапана в воронку, сделанную из стального перехода на больший диаметр. Где то недавно была тема по паровым предохранительным клапанам - там я давал ссылку на специальнуй бачок для этих целей. Он кстати именно для водогрейных клапанов разрабатывался. В общем чтобы не обварило и соблюсти требования нормативки по разрыву потока вполне реально.
К.Д.
сообщение 22.7.2010, 17:26
Из: Челябинск
При желании конечно не проблема, но зачем? Если разрыв в бачке то его не видно, а если так то какая разница куда вода утекает? Только выпуск в котельной в единственном экземпляре появляется, но на нем экономии не наведешь.
Гость_YLLA_*
сообщение 26.7.2010, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:46
