> Динамическое торможение.
Pawel
сообщение 25.6.2010, 7:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Добрый день всем. Поставлена задача тормозить двигателем динамически при аварийном отключении. Ящик собрал, схему проверил, а объект для испытаний далеко, в наличии нет ничего. Двигатель 7.5 квт будет стоять. Подаю на обмотки при динамическом торможении 42 вольта через сборку диодную на 50 ампер. Вопрос . Мало это или достаточно, есть какие-то методики расчета токов и напряжений для динамического торможения? Больше волнует выдержит ли диодная сборка.
Ответов (1 - 28)
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.6.2010, 14:09
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Был у меня в ремонте такого типа станочек.
Там стоял 2х скоростной движок, и динамическое торможение на диодной сборке. что удивило, движок около 5,5кВт, а диоды 242 стояли с завода. Схема треуг+2ная звезда переключ на пакетнике.. Заменил схему на реле, все работает до сих пор
Pawel
сообщение 28.6.2010, 16:28
Из: Екатеринбург
Нарыл вот такую информацию, Для динамического торможения оптимальный ток возбуждения должен быть 1.5 - 3 тока холостого хода, для избежания механических ударов при большом моменте инерции ток снижается до 1.5, при нормальных моментах инерции 3 Ixx. Из этого вытекает формула для расчета подводимого напряжения U = 3Ixx умножить на 2Ro, где Ro сопротивление одной обмотки двигателя, ну и пару вольт можно добавить для компенсации падения напряжения на диодах.
Pzotov
сообщение 28.6.2010, 16:31
Пользователь №: 15568
Сталкивался давно с таким блочком на немецком станке. Насколько я помню - это обычный тиристорный регулируемый выпрямитель с обратной связью по току - т.е. поддержанием неизменного тока во всем диапазне оборотов при торможении
Pawel
сообщение 29.6.2010, 18:20
Из: Екатеринбург
Провел пробное испытание, теоретические выкладки не сошлись с практическими опытами. Движок 5,5 квт подавал 42 вольта, тормозит но как-то хило. Подключал 20 вольт, вообще результата не ощутил.
LordN
сообщение 29.6.2010, 19:14
причем хздесь вольты? речь-то про амперы идет..
Pawel
сообщение 30.6.2010, 12:55
Из: Екатеринбург
Интересно, как получить амперы не подав вольты?
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.6.2010, 14:37
Из: под Самарой..
странно, по памяти там добавлялось только 3-4 диода в цепь 380в, тормозило почти мгновенно... поищу схемку... сделал так- 1 тумбл перекл скорости, 1 кнопка на тормоз, ну и пуск-стоп соответственно..
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.7.2010, 13:54
Из: под Самарой..
вот отрыл в черновиках... причем, пока держишь кнопку, движок тормозит.. примитив, но работает до сих пор (более 5 лет), причем с 3000 до 0 практически за 15-25сек..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.7.2010, 13:58
Прикрепленный файл  динам_торм_двигат_с_пом_диод.dwg ( 91,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Pzotov
сообщение 2.7.2010, 10:54
И это называется торможением? (15-20 с), хотя с этой схемой так и будет, потому что она неработоспособна в принципе.
Pzotov
сообщение 2.7.2010, 12:53
В этой схеме однополупериодное выпрямление все таки присутствует. Назначение второго диода покрыто мраком,
вернее нужен ли тут шунтирующий диод?
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2010, 12:57
Из: под Самарой..
это и для меня не совсем ясно, но схема пашет... ну и если откровенно, то тормозил за 3-7 сек...
Pzotov
сообщение 2.7.2010, 13:42
Ну это время уже похоже на что то.
В принципе, если движок соеденен звездой на 380В, то мы имеем питание 2-х последовательно соедененных обмоток
от выпрямителя с выходным напряжением порядка 110В.
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2010, 14:38
Из: под Самарой..
Увы, тормозил и на 3000. и на 1500 , а там двухскоростной, треугольник - двойная звезда, без проблем..
Pawel
сообщение 2.7.2010, 15:24
Из: Екатеринбург
Выложите чертеж в другом формате, пожалуйста.
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2010, 20:17
Из: под Самарой..
вот, в архиве, в верде
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Office_Word_97___2003.rar ( 30,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Pawel
сообщение 5.7.2010, 12:58
Из: Екатеринбург
Спасибо.
Pawel
сообщение 14.7.2010, 18:07
Из: Екатеринбург
Испытания на самом механизме прошли успешно. встает как вкопаный.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2010, 20:33
Из: под Самарой..
это с моей схемой? тогда рад, что помогло...
только не переусердствуйте с нажатием кнопки, замечал, если держу после останова, движок греется..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 14.7.2010, 20:35
Pawel
сообщение 16.7.2010, 15:41
Из: Екатеринбург
Нет, собрал по своей схеме стандартной с реле времени. Данные выкладывал в начале поста.
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.7.2010, 9:09
Из: под Самарой..
что то нет случая повторить свою схему, но она живая...
Skif_Sib
сообщение 10.12.2010, 10:49
Пользователь №: 34662
Добрый день.
Есть двигатель 45 кВт 63А (асинзронных с короткозамкнутым ротором по схеме звезда). Хочу его тормозить.
Выбрал себе устройство динамического торможения http://www.energis.ru/catalog/manuals/bedt05_pasport.pdf
Торможение постоянным током.
В паспорте (что по ссылке) указано - ток торможения 250А на двигатель 45кВт.
Пришел девайс - читаю - паспорт один в один - ток торможения 250 А на двигатель 37 кВт !!!!
А хватит ли 250 А ????
По опыту двигатели тормозят постоянным током 2-3*Iн. В моем случае 63*3 = 190А.
Дайте ссылку на расчет тормозного тока. Сам найти не могу.
Иммет ли значение обмотка двигателя - двигатель сам 660/380 ? Т.е. токи может еще больше держать.
Pawel
сообщение 10.12.2010, 15:29
Из: Екатеринбург
Методики у Вас верные, других не видел. Не понятно одно, у Вас двигатель 660/380 подключен в звезду, как он у Вас работает? Или у Вас фазное 660 в. Должен быть в рабочем состоянии подключен на треугольник. Тормозной ток создает напряжение, подключаемое к обмоткам. чем больше напряжение, тем больше ток.
Skif_Sib
сообщение 10.12.2010, 19:03
Внимательно осметрел шильдик. Двигатель треугольком подключен. Есесно напряжение 380В. Есть разница - треугольник/звезда для торможения?
Про "Тормозной ток создает напряжение, подключаемое к обмоткам. чем больше напряжение, тем больше ток" поподробнее. Мне 250 А тока хватит? Я правильно понимаю, чем меньше ток, тем дольше торможение?
Skif_Sib
сообщение 11.12.2010, 16:50
Сам нашел ответы. Можно тормозить и малыми токами, подавая малое напряжение - от этого торможение будет медленнее.
При торможении подачей однополуперодного тока на какую схему лучше подавать - звезда или треугольник (Д или У)?
Кстати моё устройство, не раскрывая внутренней схемы, предлагает при торможении (схема подключения в паспорте, что я выложил) подавть на клеммы двигателя (У/Д не уточняется) одну чистую фазу и одну фазу включенную через мой девайс (выпрямленную). В чем отличие данного включения от, скажем, мостового включения?
Максимович
сообщение 11.12.2010, 18:16
Из: Украина
Пользователь №: 70335
При динамическом торможении самое важное - тепловой режим обмоток. Ведь ротор останавливается, вентиляция отсутствует, для обмоток самый тяжелый режим. Есть расчет динамического торможения в разных умных книгах, к примеру "Общий курс электропривода" ЧиликинМ.Г. и др. 1981 г и другие на эту тему. Они у меня на работе, а эта оказалась дома. Как-то попросили на авторемонтной мастерской решить проблему с подъемником. Двухдвигательный привод - на каждую подъемную стойку по двигателю- при отключении продолжал по инерции подыматься или опускаться, часто ломая концевые выключатели. Решил проблему динамическим торможением, подавая импульс постоянного тока кратковременно в обмотку обеих двигателей. Вот схема
Pawel
сообщение 13.12.2010, 9:39
Из: Екатеринбург
Не знаю, по моему большой разницы нет, распределение тока в обмотках идет по другому в треугольнике, и задействованы все обмотки получаются, возможно ток должен быть больше.
Skif_Sib
сообщение 13.12.2010, 10:23
Почитал упомянутую книгу Чиликина М.Г. Много про двигталеи постоянного тока. Про асинхронные 3 фазные - есть раздел про переходные процессы в таких дваигателях. Но там автор оперирует угловой скоростью, моментом. Выводит формулы для расчета времени торможения и разгона. Описан метод плавного разгона АД с фазным ротором. Всё немного не то.
Если есть на памяти книги, где описаны схемы включения, расчеты тормозных токов и напряжений - поделитесь пожалуйства.
Pzotov
сообщение 14.12.2010, 18:45
Если еще интересно...
Прикрепленный файл  ___________________________________.djvu ( 4,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
