Разводка К1 через стену. |
7.7.2010, 15:09
Пользователь №: 22025
Цитата Общее замечание-ни один прибор не подписан.Смотрим ГОСТ на оформление внутрянки. Никитос, а можно цитату из ГОСТа где написано, что приборы нужно подписывать?
7.7.2010, 15:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 14:48)  На воду: - уклоны не рисуем
Общее замечание-ни один прибор не подписан.Смотрим ГОСТ на оформление внутрянки. Никитос, вот и смотрите этот гост внимательней  Уклоны рисуем, приборы не подписываем.
7.7.2010, 15:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
хммм....никогда не писал да и в примере ГОСТа нет. Мы писали только в общих указаниях. Но в ГОСТе написано что надо. Пардон.
Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры и других элементов систем на схемах систем водопровода и канализации. Я этим пользуюсь. Так что низачот.
Сообщение отредактировал Никитос - 7.7.2010, 15:17
7.7.2010, 15:18
Пользователь №: 60516
Спасибо все поправлю R поставлю Муфту ок Раковину отметку исправлю. Унитаз в стояк вроде нормально, а как надо тогда отодвинуть что ли чуть??? Раковину подвину. Уклон опечатка Краны есть уже) Изоляция ок (посоветуйте что нибудь) Стояки подпишу И если не трудно дайте пункт Госта где приборы подписывать написано. Циркуляция это да( надо тоже. а так я на схемы и планы затрачено 2 часа. Мой рекорд)
7.7.2010, 15:18
полуинтеллигент
Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 15:11)  хммм....никогда не писал да и в примере ГОСТа нет. Мы писали только в общих указаниях. Но в ГОСТе написано что надо. Пардон.
Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры и других элементов систем на схемах систем водопровода и канализации. Я этим пользуюсь. Так что низачот. Редко кто рисует, т.к. однозначно подразумевается уклон под опорожнение. Но при обучении Зайки, ошибок трактовки госта допускать нельзя! А то вона сколько мучается...  А низачот вам, т.к. этот допуск подразумевает обозначение редкоиспользуемых и новых элементов не включеные в госты. А то что вы подписываете душевую сетку, ну видимо до сих пор не помните как она выглядит
Сообщение отредактировал Vict - 7.7.2010, 15:23
7.7.2010, 15:19
про гост не надо
7.7.2010, 15:24
Из: Нижний Новгород
Вам бы надо взять в руки эти канализационные штучки (отводы,переходы,тройники, крестовины...) и пособирать их. Тогда схемки сами рисоваться будут правильно. Я своих водил в магаз и показывал как и куда что собирается))) Виктор,неа,мне просто так удобнее видеть что и где. И дело вкуса всё ж...
Сообщение отредактировал Никитос - 7.7.2010, 15:26
7.7.2010, 15:29
полуинтеллигент
Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 15:24)  Виктор,неа,мне просто так удобнее видеть что и где. И дело вкуса всё ж...  не... когда такой чертеж вдруг попадает мне на стол - и вижу что его ваял еще не полностью спец.  Оно вам нужно?
7.7.2010, 15:30
Хорошо что все все собрались) Посмотрите Ввод В1 (синий) можно так? или идти опять требовать чтоб снизу разрешили пройти!!! Про схемки с отводиками в уме пытаюсь представить за неимением возможности и времени...(
7.7.2010, 15:50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а ровно, без загогулин войти не получается? желтое это что7 фундаменты колонн?
7.7.2010, 15:57
да фундаменты колонн на 2м вниз! С низу не разрешают! Что делать? или ничего страшного? ведь как я думаю то что 5м от фундаментов это для наружки. а ту как быть?
я имею ввиду снизу чертежа а не под колонами!
7.7.2010, 16:36
Какое Ваше мнение?
Посоветуйте где можно посмотреть приямки для ввода В1
7.7.2010, 20:30
Из: Нижний Новгород
Vict,а мой чертеж думаю к Вам на стол пока не попадет  . И потом,когда приборы разные очень хорошо видно с подписями. Например,для монтажников,экспертизы да и технадзора. Хотя да,нет необходимости подписывать приборы. Согласно ГОСТ NezZayka, лучший вариант-между осями 5 и 6. А то,что вы предлагаете до первой аварии.
7.7.2010, 22:42
полуинтеллигент
Цитата(Никитос @ 7.7.2010, 20:30)  Хотя да,нет необходимости подписывать приборы. Согласно ГОСТ  Вы так и не поняли Согласно профессионализму...
8.7.2010, 8:28
Доброго утра. Цитата(NezZayka @ 7.7.2010, 17:36)  Какое Ваше мнение?
Посоветуйте где можно посмотреть приямки для ввода В1 ? Буду настаивать на таком варианте! (как мне это доказать и обосновать)
8.7.2010, 16:32
8.7.2010, 16:42
с гостами
8.7.2010, 16:46
Пользователь №: 3370
и побыстрее
8.7.2010, 17:01
ну в принципе да только очень пожалуйста!
Начальник орет давай оранжевые и серые. Прям слюной брызжет. А я ни как не пойму с этим пластиком ПНД, ПВХ Напорные, безнапорные! и главное Госты путают меня. 18599 22689,2 51613
8.7.2010, 20:49
Цитата Помогите с трубами разобраться. Мне нужны обозначения пластиковых труб для спецификации. А что именно не ясно? У вас в проекте заложены (вероятно) определенные материалы, так для начала посмотрите есть ли для них ГОСТ. Если он есть, то там обязательно будет пример обозначения. Если ГОСТа нет, то советую посмотреть, как данные трубы подписывают другие (тоесть качайте чужие проекты и смотрите внимательнее!). Самотечную канализацию достаточно подписать наружный диаметр (например 110) без толщины стенки. Для напорки и водопровода, при отсутствии ГОСТа на используемые трубы, я бы по подписал наружный диаметр, толщину стенки и серию труб (S) или SDR. Посмотрите каталоги, у нормальных фирм все расписано понятно и заказом потом проблем не будет (это чтобы потом не ругать снабженцев). Цитата Начальник орет давай оранжевые и серые. Оранжевые - это вероятно НПВХ, их в землю зарывать, серые - полипропилен, для внутрянки. Опять же скачайте любой каталог из сети и посмотрите, так станет понятнее.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 8.7.2010, 21:01
9.7.2010, 0:23
так я и закладываю. я в материалах не пойму. куча пластика я же не химик, мне бы конкретно что такието вот трубы гост такойт о для этого такие для с таким гостом для этого. Ишу в нете только больше путаюсь. все всё по разному пишут. раньше как хорошо сталь для воды чугун для канальи. а пластика развилось. Непонятно. Напишите просто для К1 внутрянки трубы такие то можно, гост такой то а для К1 в земле такие то, гост такой то. понятно что для напорки и воды одни и теже можно или тоже нет? Госты путают меня. 18599 22689,2 51613 какие из них оранжевые какие серые черные. ведь есть и серые для подземелья. Как быть то? А? Не сплю пытаюсь разобраться. Киньте плиз пример!
9.7.2010, 4:14
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Куда катится мир...... такая девушка по ночам канализационные трубы в инете ищет.......
9.7.2010, 6:40
полуинтеллигент
Цитата(EJIEHA @ 9.7.2010, 4:14)  Куда катится мир...... к экспертизе...
9.7.2010, 7:53
Девушка после выполнения проекта материал труб не выбирают. И ещё, где у вас там напорка? Для чего? И почему мы на форуме о ней ничего не слышали?
9.7.2010, 8:59
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 8:53)  Девушка после выполнения проекта материал труб не выбирают. И ещё, где у вас там напорка? Для чего? И почему мы на форуме о ней ничего не слышали? Доброго дня. Напорка! еще будет у меня сейчас 3 проекта. У нас так, дают план ты на нем разводку, потом аксу, потом специю в которой и записываешь материал труб. Вот скажите а лучше напишите всего три строчки! Как вы пишете в спецификации трубу для К1, К1 в земле, В1, К1-Н. ПОЖАЛУЙСТО! а я пока продолжу разбираться... Вот ПВХ у неё какой гост?
9.7.2010, 8:59
Вы какой материал выбрали для К1-Н и В1?
9.7.2010, 9:12
А да кстати прикол меня заставляют прубы не в метрах а в штуках писать! пипо 3м-5шт, 0,25м-2шт и тд. Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 9:59)  Вы какой материал выбрали для К1-Н и В1? Пластиковые 18599-2001 Меня больше интересует К1 и К1 в земле пвх наверно тока не знаю как их написать для к1-н 51613-2000 производители пишут ПВХ ПНД а гост не пишут. Что у них гост один что ли?
9.7.2010, 9:13
Цитата Меня больше интересует К1 и К1 в земле пвх наверно тока не знаю как их написать Напишите так: Трубы полипропиленовые ∅110, а дальше производитель в нужной графе Трубы НПВХ для наружной канализации ∅110, а дальше производитель в нужной графе
9.7.2010, 9:16
Спасибо а Гост мне какой написать???
9.7.2010, 9:20
Никакой
