Разводка К1 через стену. |
10.8.2010, 12:53
Пользователь №: 60516
Цитата(nick2 @ 10.8.2010, 13:48)  Зайка, им некогда, они "О девочках" беседуют. А я не скажу, потому как не знаю. Сорри... Я думаю чего у тя ава скривилась, а ты её менял на котю))) Я как разберусь тебе расскажу и объясню. если хочешь человек лесной) Цитата(Young @ 10.8.2010, 13:49)  вероятно для того чтоб скорость не шкалила и шума небыло. но он кроме расходов ни скорости , ни диаметры, ни потери не определяет!
10.8.2010, 12:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 13:53)  но он кроме расходов ни скорости , ни диаметры, ни потери не определяет! значит определяет какой участок диктующий
10.8.2010, 12:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата аву менял на котю Недавно из отпуска, 6 лет небыл. теперь настроение другое
Сообщение отредактировал nick2 - 10.8.2010, 12:59
10.8.2010, 13:00
так его до расчета еще по длине определяют. Ведь если вода до самой удаленной и высокой точки дойдёт, то и до остальных соответственно тоже.
10.8.2010, 13:03
Из: Мск
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 14:00)  так его до расчета еще по длине определяют. Ведь если вода до самой удаленной и высокой точки дойдёт, то и до остальных соответственно тоже. страницу скажи из Тугая, мне теперь тоже интересно стало, что же он там определяет.
10.8.2010, 13:04
185
10.8.2010, 13:15
Из: Мск
хм, а фиг его знает зачем, я с наскока не определил, а читать и разбираться мне лень.
10.8.2010, 13:25
Пользователь №: 3370
Он просто с цифрами объясняет, как это считается. В чем проблема то? Брать Р от общей системы и считать с ним ветку (участок) - не правильно, чем меньше участок, тем больше вероятность. Р общей системы используется для расчета участка ввода в здание (систему). Р участков - для расчета этих участков. Если взять для участков общее Р - занизите диаметры
10.8.2010, 13:47
но вероятность ведь одинакова на всех участках и всегда так считали и Тугай так считает ( только не понятно с уч 2-3, вероятность другая, а на всех остальных одинаковая даже если считать их отдельно) и в универе так учили! и что Вы имеете ввиду меньше участок по длине или по приборам или по потребителям? Ну и про вторую магистраль не понятно!
10.8.2010, 13:53
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 14:47)  но вероятность ведь одинакова на всех участках Вы же сами красненьким подчеркнули места, где она разная Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 14:47)  и всегда так считали и Тугай так считает ( только не понятно с уч 2-3, вероятность другая, а на всех что Вы имеете ввиду меньше участок по длине или по приборам или по потребителям? Длина в расчете Р не учитывается
10.8.2010, 14:06
Цитата(andrey R @ 10.8.2010, 14:53)  Вы же сами красненьким подчеркнули места, где она разная  вот поэтому я и не поняла, что всю жизнь делали как одинаковую, считая общую Р, а тут такой кол абс, и про 2ю магистраль обьясните
10.8.2010, 14:07
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 14:47)  но вероятность Где то там в начале типа для Тимми писал тоже самое, что вам сейчас АндрейР написал.Но словами ТГВшника теплоэнергетику. Тот самый, про этих странных ВКшников. Вы красным не подчеркивайте, а то это ж цвет вашего диплома. Он с другим чем нибудь должен быть цвета одного.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.8.2010, 14:08
10.8.2010, 14:24
получается что для каждого участка (1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7...17-18,18-ТП) нужно считать отдельную вероятность??? Тогда зачем он пишет что она везде одинакова.
10.8.2010, 14:27
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Насть, ну Тугай просто последовательным укрупнением считает. У него есть стояк из нескольких однотипных комплексов потребителей. Он считает расход до самого удаленного потребителя - мойки. Потом говорит, что этот потребитель вообще то в квартире не один и совсем не факт, что именно он диктует секундный расход на квартиру. В квартире у него есть две мойки и смеситель в ванной. Мойку он уже посчитал, считает смеситель. Получает секундный расход для смесителя. Получает 0,283 л/с, что явно больше, чем для мойки. Значит смеситель это диктующий потребитель для комплекса мойка-смеситель-мойка=квартира. Считаем мойку и закрываем разводку труб по квартире. Потом считаем, что квартира это один мощный потребитель с известным секундным расходом. Считаем стояк целиком. Теперь считаем стояк единым потребителем. Считаем расходы на сеть из нескольких одинаковых стояков. Точка подключения у нас находится где-то между 9-м и 10-м стояками. Т.к. у нас есть уже похожие расчеты, то мы просто вписываем в табличку их секундные расходы. Както так по моему. Да. Есть еще суперская вещь, которая именуется "коллектор". Он работает сразу на всю систему и для него берем свою вероятность.
10.8.2010, 14:28
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 15:24)  Тогда зачем он пишет что она везде одинакова. Шоб Вы так разбирались в профессии, как разбираетесь в равноправии Где он такое пишет? В Вашем скане странички написано, что "аналогично определяются расходы на других участках и результаты сводятся в таблицу"
10.8.2010, 14:32
примечание под таблицей. А так я мужчин люблю и уважаю, но только мужчин, а не козлов, быков, боровов, лосей, жеребцов, псов, и тд..прочих животных)
10.8.2010, 14:43
Из: Мск
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 15:32)  но только мужчин, а не козлов, быков, боровов, лосей, жеребцов, псов, и тд..прочих животных) надо подкинуть тимми идею пригласить тебя прогуляться в зоопарк
10.8.2010, 14:46
10.8.2010, 15:04
если по каждому участку Р считается отдельно то почему в методичке Р везде одинаково, и у Тугая то же кроме 1-2 и 2-3 участков?
10.8.2010, 15:05
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 16:04)  почему в методичке Р везде одинаково, и у Тугая то же кроме 1-2 и 2-3 участков? Если участки одинаковы, то и Р одинаковое
10.8.2010, 15:09
как они могут быть одинаковы если кол-во потребителей и приборов меняется? или есть какой то секрет? который позволяет считать общий Р и назначать его на все участки, (пересчитала вероятность по участкам по таблице Тугая, везде ровна). следовательно не знаю чего следовательно
10.8.2010, 15:15
Повторюсь Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 13:03)  участки с одинаковым диктующим прибором считать отдельно с определением общей Р для этого диапазона по диктующему прибору, до смены диктующего прибора с пересчетом общего Р для нового диапазона., а участки с общим расходом ГиХ воды с третьим диапазоном общего Р.
10.8.2010, 15:23
Цитата(NezZayka @ 10.8.2010, 16:15)  Повторюсь Вы посчитайте и так и так. Сравните результаты, объясните сама себе, почему такие цифры и как правильнее (ближе к истине). Тогда и толк будет. Есть еще десяток способов посчитать, но если расчет правильный, результат будет почти одинаков.
10.8.2010, 15:35
так я говорю что посчитала, по отдельности вероятность везде одинаковая, может есть "секрет" который и говорит что достаточно посчитать только один раз вероятность на всю систему. что мол она и так будет равна по участкам
Сообщение отредактировал NezZayka - 10.8.2010, 15:36
10.8.2010, 15:36
Даже в однотипном блоке, при назначении различных приборов диктующими, получите разный результат. Из этих разных выбираете тот, который даёт больший результат и уже оперируете им. И поймите, что и для чего считаете. Если участок ввода - нужен общий Р, если диаметр ветки - используете Р этой ветки.
10.8.2010, 15:38
спасибо я поняла)
10.8.2010, 15:40
10.8.2010, 15:43
про вторую магистраль не поняла (
10.8.2010, 16:15
ну вот до официального конца раб дня 48минут, а у нас началась беготня опять!
10.8.2010, 16:27
Из: Алабино
Цитата(Young @ 10.8.2010, 15:43)  надо подкинуть тимми идею пригласить тебя прогуляться в зоопарк  Ага. Чаю в Центральной выпьем и тудыть. Как вариант.
