> Пароснабжение производственного цеха, отопление паром
Maxxxxx
сообщение 30.6.2010, 15:40
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
Нужна помощь специалистов.
Сам не занимаюсь паропроводами, но приходится осваивать. Если кто может подкиньте готовый проект отопления паром (производственные цеха), можно в личку, можно по e-mail (для ознакомления и чтобы для себя подчеркнуть)
Заранее всех благодарю
Гость_VITALIY._*
сообщение 5.7.2010, 13:40
А может откинуть идею отопления паром, больно хлопотно....
Проблемы:
1. Радиаторы, (трубы если хотите) должныбыть защищены от прикосновение людей... температура пара у вас ведь выще 100 градусов, (может даже и 200). А проверающие органы сбегутся сразу щупать трубыю
2. Подвод пара уровни - чтобы небыло мешков покрутится придется...
3. Отвод конденсата - тоже придется поиграться с высотами и мешками..
4. Насос придется ставить всеравно... конденсат сам в деаратор, (котел) сам не пойдет...
5. Диаметры будут побольше по сравнению с водяным отоплением..
6. Изоляцию нада там где "не надо" обогревать....
А Вы харашо посчитали разницу в у.е. по сравнению с водяным отоплением, а какие аргументы на паровое отопление ?
Обогреть цех много вариантов
например много альтернативных типов отопления начиная с использования пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) и разнообразных электрических нагревателей, вклячая калориферы как на пару так и на воде, да много разнообразных видов водяного отопления.
О паровой обогрев как по мне - это самы худший вариант. (и не простой, там греет там нет пар туда пошол туда нет, а там конденсат не отводится - сложно).
gilepp
сообщение 10.7.2010, 18:40
Пользователь №: 26
Проблемы:
Проверяющие органы могут сбежаться в любом случае. Если сделать по-лоховски то и водяную котельную не сдать...
Не покрутиться, а сделать как надо - поставить в нужных местах нужные конденсатоотводчики и правильно их обвязать.
Чем пугает насос ?
У регистров да, у паропроводов и конденсатопроводов - нет.
Теплоизоляция нужны всегда и для паропроводов и труб с горячей водой
Повторюсь, если делать плохо и не специалисту, то можно загубить любую идею и от теплоносителя это никак не зависит - пар это, масло, воздух, вода или что-то еще...
Maxxxxx
сообщение 14.7.2010, 9:33
Это производство. Своя котельная - пара до хрена.
Сдавать никуда не будем - они сами будут, да и всё будет хорошо.
В качестве отопительных приборов будут применяться воздушно-отопительные агрегаты, а не радиаторы и не регистры.
Maxxxxx
сообщение 14.7.2010, 9:41
А вообще идея такая.
Отопительные приборы - воздушно-отопительные агрегаты, работающие на пару - основное отопление.
Регистры из гладких труб - дежурное отопление и на случай отказа или же отключения основного
Конденсатопровод - напорный, с конденсаторным баком...
Сама концепция в большей степени уже разработана и согласована.
И снова скажу любые варианты отличные от пара не принимаются. В качестве теплоносителя только ПАР.
ПОМОГИТЕ С ПРИМЕРОМДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
lazy
сообщение 20.7.2010, 6:10
Пользователь №: 21715
Недавно столкнулся с паровым отоплением офисных и производственных помещений с помощью паровых радиаторов (см. файл). Давление пара в радиаторы подается очень низкое (0,8-1). На каждом радиаторе установлен термостатический к.о.. Радиаторы объеденены в группы (по месту установки). Конденсатная ветка каждой группы заведена в перекачивающий к.о.. Перекачивающий к.о. качает конденсат в ресивер станции возврата.
Прикрепленный файл  19072010232.jpg ( 580,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Maxxxxx
сообщение 20.7.2010, 9:47
Ну чего никто не может поделиться проектом пароснабжения (отопления паром)
ПОМОГИТЕ..... РЕАЛЬНО НУЖЕН ПРИМЕР ПРОЕКТА,,,,,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
