> Обмерзание вентилятора
Гость_Romanka_*
сообщение 1.7.2010, 8:49
Как зимой уберечь вентилятор и лопасти градирни от обмерзания и образования льда.
Вентилятор находится вверху градирни (противоточная).
Pzotov
сообщение 1.7.2010, 15:29
Пользователь №: 15568
У нас Росинка 30/40, вентилятор зимой отключается по терморегулятору ОВЕН ТРМ501 при Т ниже 15гр.
Для защиты от обмерзания, по таймеру каждый час включаем вентилятор принудительно на 5минут, независимо от температуры воды..
Работает уже 5 лет - вроде не обмерзли
Сообщение отредактировал Pzotov - 1.7.2010, 15:30
Synoptyk
сообщение 1.7.2010, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 17849
....Неравномерное образование льда на лопастях может привести к разбалансировке и вибрации вентилятора.
Нельзя регулировать работу в зимнем режиме периодическим отключением нагнетающих вентиляторов, т.к. при отсутствии избыточного давления в градирне подаваемая вода эжектирует воздух и выталкивает его через вентиляторные окна. При этом воздух выносит мелкие капли воды, которые замерзают на лопастях и обечайках вентиляторов. Кроме того, отключение вентиляторов способствует насасыванию влаги в электродвигатель.
Устройство обогревающего трубопровода (шланга) по периметру обечайки вентилятора с подачей в него части нагретой воды помогает предотвратить обмерзание обечайки работающего вентилятора при рециркуляции воздуха и в отдельных случаях обмерзание вентиляторов при их отключении. Возможен обогрев обечайки и с помощью гибкого электрического обогревателя мощностью не более 1 кВт.
подробнее здесь http://www.evromash.ru/catalog/venti/vg/grd/grd-tech/#grd7
Нестор
сообщение 9.7.2010, 17:46
Пользователь №: 434
В предыдущем ответе все верно, но для градирен с нижним (нагнетающим) вентилятором, в вашем случае обогрев обечайки может обеспечить нормальную работу, но это не факт.
Включать-выключать, как на Росинке - тоже не хорошо. Боле правильно с понижением температуры воздуха уменьшать его подачу в градирню и тем самым поддерживать температуру охлажденной воды >+15С (не ниже). Тогда и обмерзания никакого не будет. rolleyes.gif
Pzotov
сообщение 20.7.2010, 14:00
Производитель Росинки сам дает такие рекомендации, мотивируют они это тем, что обечайка постоянно омывается теплой водой - как раз для исключения обмерзаний..
Так что видимо в каждом конкретном случае решение может быть разным
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:22
