> Задвижка на бетонной трубе
Sveta
сообщение 1.7.2010, 14:42
Пользователь №: 11788
Подскажите, пожалуйста, как устанавливается задвижка на бетонной трубе (Ду 250). Фланцы к бетонной трубе искала, но не нашла.
andrey R
сообщение 1.7.2010, 14:44
Пользователь №: 3370
Sveta
сообщение 1.7.2010, 14:46
муфты тоже))) А в чем подкол? На а/ц фланцы есть.
Сообщение отредактировал Sveta - 1.7.2010, 14:47
Сергей Гутман
сообщение 1.7.2010, 14:51
Пользователь №: 41191
Меняем участок трубы на сталь.
Vict
сообщение 2.7.2010, 10:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Sveta @ 1.7.2010, 14:46) *
На а/ц фланцы есть.
lexa00
сообщение 2.7.2010, 10:30
Пользователь №: 7247
Цитата(Vict @ 2.7.2010, 11:25) *
http://www.sfera-spb.ru/catalog_309.html
Vict
сообщение 2.7.2010, 11:26
полуинтеллигент
А-аа, а я их всю жизнь муфтами называл, а они оказываются фланцы и втулка между фланцами smile.gif
ПС. lexa00, вот заказали бы вы фланцы по вашей ссылке, а втулок они бы вам не дали - и шо бы делали?
А в комлекте, два фланца и втулка - эт все таки муфта.
Инженеру стОит термины применять правильно. Такое вот МММ.
Сообщение отредактировал Vict - 2.7.2010, 11:37
lexa00
сообщение 2.7.2010, 14:18
Я ж не против.
Просто, МММ, любой вопрос надо рассматривать в контексте темы.
Человек нашел вот такие (или подобные) фланцы на а/ц, хочет найти такие же на бетон.
Сообщение отредактировал lexa00 - 2.7.2010, 14:19
Vict
сообщение 2.7.2010, 14:33
полуинтеллигент
aleksey_v
сообщение 2.7.2010, 22:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Как? Через монолитный ж/б узел?
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.7.2010, 23:10
А давайте сделаем нестандартное ж/б изделие и фланцы на ж/б трубу отольём по-месту из железобетона!
Будет красиво!
Жекус
сообщение 13.7.2010, 11:51
Пользователь №: 25944
Всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, каким образом врезаться в водовод из ж/б диаметром 1000? Я даже представить не могу, как это технически выполнить! blink.gif Врезка пятисоткой из ПЭ
Сообщение отредактировал Жекус - 13.7.2010, 11:52
Timur_BB
сообщение 13.7.2010, 17:34
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Отключить участок сети. Слить воду. Выкинуть трубу в месте присоединения. На концах труб делаем переходы на фасонные части. Переходы крепить к трубе также как и трубы крепятся между собой (муфтами или резиновыми уплотнительными кольцами). Прикладываю пример переходов. Далее к переходам привариваем фасонную часть (тройник). Далее стандартное соединение труб "метал-пластик".
Сообщение отредактировал Timur_BB - 13.7.2010, 17:35
aleksey_v
сообщение 13.7.2010, 17:36
Вскрывать, разбивать ж/б одну трубу на полную длину или участок нужной длины на трубе, делать вставку (из п/э, чугуна, стали) с ответвлением - как-то так.
lexa00
сообщение 13.7.2010, 18:38
Врезными хомутами, седелками???
Сообщение отредактировал lexa00 - 13.7.2010, 18:38
Жекус
сообщение 14.7.2010, 9:27
Спасибо!!! Теперь намного понятнее!!!
Spok_only
сообщение 14.7.2010, 14:26
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
В природе существовала такая серия (лично я ее не видел):
Серия 3.901-1 /85. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные диаметром 500-1600 мм:
Выпуск 1. Стальные вставки. Рабочие чертежи
ПОСОБИЕ по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и канализации (к СНиП 3.05.04-85).
Извлечение, рекомендую почитать:
Прикрепленный файл  Пос_СНиП_3.05.04_85_.rar ( 41,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Жекус
сообщение 14.7.2010, 17:36
Спасибо!!!Очень помогли!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:08
