> Котельная в коттедже, котельщики ничего не могут внятно сказать
Александр Василь...
сообщение 1.7.2010, 16:39
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа, прошу великодушно помочь)
В коттедже в котельной стоят 2 котла, помещение котельной на 1м этаже. Атмосферные котлы, по 41 кВт. Задаю вопрос котельщикам, что сделано - отвечают, сделана естественная вытяжка из котельной. задаю вопрос -сколько нужно притока? Говорят, не знаем .. все и так работает уже 2 года. Пи**ец, однако.
Дом еще не заселен, в нем пока не работают 4 кухонные вытяжки, 8 санузловых вытяжек, + камин. в этой ситуации все у них нормльно, котлы работают. а какого будет котлам когда вся эта вытяжная компания заработает???
Глянул по котлам в документации жгут в пике на двоих до 10м3/газа в минуту.
Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха.
Стало быть, 1000 кубов воздуха нужно для работы двух котлов.
В котельной есть окошко, я изначально предложил им держать его открытым. Но заказчик хочет механический приток.
Приток на 1000м3/час, подогреваем до +5 от -26, +аварийный без нагревателя? так? аварийный включается по датчику давления в основном притоке? приточка остановилась, включилась аварийная приточка? или просто клапан на улицу?
подскажите плз.
Прикрепленный файл  Технические_характеристики_котла_FNG_41.jpg ( 203,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  Расход_воздуха_для_горения_газа.jpg ( 162,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Андрей 113
сообщение 1.7.2010, 16:49
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
подскажите плз.
10м3/мин для 82кВт круто. Наверно ошиблись с единицами, скорее всего 10 кубов в час. Итого получается 100 кубов воздуха в час. Решетку в двери или стене.
vovganmgk
сообщение 1.7.2010, 17:12
Пользователь №: 12904
вообщето надо 13,5м3 приточного воздуха на 1м3 сжигаемого природного газа smile.gif так вам скажет любой газовщик
итого считаем 13,5 *11,1 =149,85 кубов в час свежего воздуха
ваша ошибка в том что сжигается 10кубов час а не в минуту, смотрим внимательнее свои таблички smile.gif
Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.7.2010, 17:26
Александр Василь...
сообщение 1.7.2010, 21:33
Александр Васильев
Из: Питер
Спасибо, что откликнулись! да, блин, в час же конечно!))
А что с аварийной приточкой? Заказчик хочет чтоб было все по буквоедски согласно норм. надо?
tiptop
сообщение 1.7.2010, 21:59
Вообще-то, для атмосферных горелок может потребоваться коэффициент избытка воздуха и 1,5 ( ≈14 м3 на м3, при одинаковой температуре газа и воздуха).
А "11,1" - это откуда ?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.7.2010, 22:05
vovganmgk
сообщение 2.7.2010, 4:17
покрайней мере у нас в регионе экспертиза требует число 13,5 или более.
11,1 из таблички по котлам, черным по белому написано 5,55м3 в час на 1 котел
Сообщение отредактировал vovganmgk - 2.7.2010, 4:24
demon185
сообщение 2.7.2010, 10:01
Пользователь №: 11862
Аварийная расчитывается на 10 крат если не ошибаюсь.
Александр Василь...
сообщение 2.7.2010, 11:40
Александр Васильев
Из: Питер
Ок. нужно подавать 150м3/час. В руководстве по монтажу котла написано -рекомендуется подавать уличный воздух.
воротить приточку на 150м3/час?
или взять решеткой из смежных помещений, организовав там избыток по притоку, отрегулировав соответствующим образом системы по смежным помещениям?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 2.7.2010, 12:51
Ты чего? какие смежные, в стене делай решетку около пола, вот и все, есть там наружная стена в котельной? (трубу загони в стену, никаких смежных помещений!!!, в котельной по правилам должна быть легкосбрасывемая конструкция (окно ), через него тоже можно
shadow
сообщение 2.7.2010, 14:46
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Приточный воздух подогревается за счет отопительного прибора. Приточная решетка в наружной стене или двери.
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2010, 14:47
tiptop
сообщение 2.7.2010, 15:44
Если решётка будет низко над землёй, то зимой её может занести снегом.
Лучше этот проём сделать повыше, а в помещении котельной от него опустить теплоизолированный воздуховод ближе к полу.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2010, 15:51
zeman
сообщение 2.7.2010, 16:24
Пользователь №: 1271
Воздух в приточке нужен не только на горение, но и на трехкратную вентиляцию помещения котельной.
tiptop
сообщение 2.7.2010, 16:57
Может быть, "без постоянного присутствия" хватит и однократной ?
Вообще, если горелка атмосферная, то вентиляцией с механическим побуждением, наверное, легко получить то, что продукты горения пойдут не в дымоход... smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2010, 17:02
CNFHSQ
сообщение 4.7.2010, 12:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А котельная ли это? Что то я засомневался, в правилах (до 0,7...) нет современного определения нижнего мин. мощности для котельной.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.7.2010, 12:25
CNFHSQ
сообщение 4.7.2010, 12:54
Из: г. Изобильный
И в СНиП 2-35-76 тоже.
motov
сообщение 5.7.2010, 8:10
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Источник ьеплоснабжения такой мощности, дабы не подподать под требования к котельной, "обзывается" теплогенераторной (или топочной, где как). Расход воздуха в холодный и переходный периоды года принимается равным сумме расходов воздуха на горение и обеспечение трехкратного воздухообмена. В теплый период года расход воздуха на ассимилляцию теплоизбытков может оказаться больше суммы на горениеи трехкратный воздухообмен, в этом случае за расчетный расход приточного воздуха принимается расход на ассимиляцию теплоизбытков.
Организация вентиляции - решетка или две решетки в наружной стене на высоте согласно п.7.3.2 СНиП 41-01-2003 (п.7.3.3 читать тем, кто хочет соединить проемами котельную со смежными помещениями).
motov
сообщение 5.7.2010, 8:16
Из: Тула
При условии сжигания (в расчетный период года) 100м3/ч воздуха, при условии, что на трехкратный воздухообмен требуется еще 100 м3/ч (предположил судя по мощности котлов габариты котельной), получается 200 м3/ч. Суммарная площадь живого сечения приточных решеток порядка 0,06м2.
baniffaciy
сообщение 11.12.2010, 12:01
Пользователь №: 9467
Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 19:39) *
.......Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха..........
Ув. Александр Васильев!
Будьте добры выложите книжку из который Вы
взяли выше указанную таблицу или хотя бы
название данной книги.
Спасибо!
CNFHSQ
сообщение 11.12.2010, 17:07
Из: г. Изобильный
Цитата(motov @ 5.7.2010, 8:10) *
Источник ьеплоснабжения такой мощности, дабы не подподать под требования к котельной, "обзывается" теплогенераторной (или топочной, где как). Расход воздуха в холодный и переходный периоды года принимается равным сумме расходов воздуха на горение и обеспечение трехкратного воздухообмена. согласно п.7.3.2 СНиП 41-01-2003
"6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов"-СНиП 41-01-2003
ruben
сообщение 11.12.2010, 21:07
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Посмотрите в соседнюю ветку - там всё расписано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12893
Сообщение отредактировал ruben - 11.12.2010, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:27
