> Порекомендуйте недорогой конденсатный насос
samodelkyn
сообщение 30.5.2006, 12:10
Группа:
Пользователь №: 2740
Я имею ввиду тип насоса и, если можно, ссылку на справочник с техническими характеристиками.
gilepp
сообщение 30.5.2006, 18:35
Пользователь №: 26
Недорогой порекомендовать не могу - могу хороший.
Моделей много, сообщите пожалуйста технические условия, скину характеристики.
LordN
сообщение 30.5.2006, 18:39
а для каких целей? конденсат из кондиционера? если да, тогда почему вопрос в отоплении?
gilepp
сообщение 30.5.2006, 19:12
Пользователь №: 26
Если я не ошибаюсь, речь идет о конденсате в пароконденсатных системах, где можно использовать как электрические, так и неэлектричесекие насосы, работающие на паре или сжатом воздухе.
samodelkyn
сообщение 31.5.2006, 11:43
Группа:
Так оно и есть.
Речь идет о горячем конденсате возвращаемом из открытого конденсатного бака в бак питательной воды котельной.
Можно ли использовать для этих целей обычный водяной насос, например, К8/18, как и насос исходной воды?
По техническим характеристикам он допускает перекачивание жидкостей с температурой до 85 градусов.
gilepp
сообщение 1.6.2006, 18:13
Пользователь №: 26
Уважаемый коллега ! Сообщите пожалуйста технические условия, т.е. расход конденсата, напор (или высоту подъема и длину конденсатопровода), температуру конденсата, давление у которого как я понимаю атмосферное. Тогда будет понятно какой насос Вам можно подобрать. Если настроились на отечественный, то наша промышленность выпускает конденсатный насос с оригинальным названием КС.
samodelkyn
сообщение 2.6.2006, 11:19
Группа:
Цитата(gilepp @ Jun 1 2006, 19:13 )
Уважаемый коллега ! ....  Если настроились на отечественный, то наша промышленность выпускает конденсатный насос с оригинальным названием КС.
Я уже добрался до насоса КС, да вот какая штука: наименее производительный который предлагают к продаже (по крайней мере на сайтах) КС12/50. При наших объемах это, наверное, МОНСТР. У нас максимально возможный расход пара 2 т/час (да и то, теоретически), высота подъема 3 метра, конденсатопровода диаметром 50мм - метров 20, и четыре загогулины под прямым угломsad.gif Поэтому и насос хотелось бы менеее производительный. А вот делают их такае или нет ???
gilepp
сообщение 2.6.2006, 16:42
Пользователь №: 26
Если конденсат приходит горячий около 100 гр., то я бы порекомендован насос, работающий на остром паре или воздухе - меньше проблем в эксплуатации - вся автоматика только прямого действия, никакого электропитания, и КИПа. Как правило эти насосы практически без обслуживания работают многие годы. Из тех, что доступны на нашем рынке, их предлагают Armstrong, Spirax Sarco и Adca. Самые дешевые последние, однако у них самый узкий модельный ряд. Знаю точно, что первые два очень надежны, про последние не знаю - не слышал о них никакого мнения. Если конденсат градусов 70-80, смело можете ставить обычные электрические насосы для Вашей рабочей точки, я бы предпочел что-нибудь нержавеющее типа Wilo MHI/MVI или Grundfoss CR.
samodelkyn
сообщение 3.6.2006, 4:58
Группа:
Спасибо за совет. Померяем, покумекаем - отпишу что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:17
