2 страниц V  < 1 2
> ошибка при запуске чиллера, помогите запустить систему (Е41/Е00)
Гость_Medvedb [55 RUS]_*
сообщение 7.7.2010, 19:02
Подскажите, какие акты подписать у Заказчика при сдаче пусконаладочных работ по обсуждаемой системе холодоснабжения? Если можно, то выложите образцы или формы актов.
Надо ли выдавать технические характеристику на систему типа: компрессор №1.. ток номинальный... ток реальный...; испаритель.. температура жидкости на входе... на выходе... перепад...; конденсатор...; градирня.. температура до вентилятора... после... температура жидкости на выходе... и т.д.???
сообщение 7.7.2010, 19:30
А ещё если серьёзно, регулировка машины по входящей воде. Включение компрессоров при +11 град.Ц., а выключение при +9 град.Ц. Когда на входе в испаритель +9, на выходе получается +4 град.Ц. Блокировка по низкой температуре начнёт срабатывать когда система забьётся, к тому же, по паспорту на машину, минимальная температура на выходе +3 град.Ц. Может поднять температуру регулирования на входе до +11? А на частотниках уменьшить число оборотов вентиляторов центральных кондиционеров?
LordN
сообщение 7.7.2010, 19:33
для воды авария по темп = +3*С
минимальная номинальная рабочая темп. на выходе = +7*С
дельта 5К
уставка +12*С
если надо иметь уставку ниже +12 - подымай расход и уменьшай дельту.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 20:39
