> Дымоудаление из коридора
joyride
сообщение 7.7.2010, 8:18
Пользователь №: 30257
Двухэтажный ТРЦ. На первом этаже коридор длиной 66 метров, без естественного освещения, в который имеют выходы административные кабинетыи тех.помещения. Из коридора есть два выхода непосредственно на улицу через тамбур.
Подскажите, нужно ли делать дымоудаление из этого коридора?
Ludvig
сообщение 7.7.2010, 9:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не, не надо. Пусть при пожаре в окна прыгают. Первый этаж.
Егор
сообщение 7.7.2010, 12:05
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Вы забыли добавить "а инвалиды пусть там и останутся, нечего за наш счет пенсию получать"
OlegG
сообщение 7.7.2010, 12:26
Пользователь №: 67
СП 7.13130.2009
п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных
Сообщение отредактировал OlegG - 7.7.2010, 12:28
Циркуль
сообщение 8.7.2010, 13:56
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
СНиП 31-06-2009 п.5.33
Axel
сообщение 21.8.2010, 16:25
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Сограждане! Помогите пожалуйста дорбрым советом. Наверняка вопрос этот уже много раз возникал, но ответа я не нашел.
Есть коридор длиной 25м без естественного освещения, с обоих концов заканчивающийся непрозрачными дверями - выходами на улицу. Нужно ли делать ДУ? С одной стороны, длина больше 15м. Нужно. С другой стороны максимальная длина пути эвакуации - 12,5м. Т.е. если посреди коридора поставить перегородку, то получаем два коридора длиной 12м, тогда не нужно.
Кто как поступает в таких случаях?
Сообщение отредактировал Axel - 21.8.2010, 16:26
EJIEHA
сообщение 21.8.2010, 16:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Что за здание? Незадымляемые л/к есть?
Axel
сообщение 21.8.2010, 16:42
Здание общественное. В коридор выходят двери непродовольственных магазинов площадью до 30м2. Незадымляемых л/к нет.
EJIEHA
сообщение 21.8.2010, 17:31
Надо обязательно. А то придётся из каждого магазинчика ДУ делать.
Axel
сообщение 21.8.2010, 18:11
Спасибо, Елена. А можно то же самое со ссылкой на норму? В нашем 2.04.05 об этом нет, а обосновать руководству чем-то надо.
EJIEHA
сообщение 21.8.2010, 19:56
Ой... ну вот опять те же грабли. Вы бы как-то географию под аватару обозначили. Я ж думала, что Вы россиянский... а это по СП7 нашему. А СНиП 2.04.05 уже забывать стала. Строго говоря про 15 м - это для производственных зданий. А Ваш случай 5.2.а) и б). По ним проверяйте. Перво наперво высоту здания.
Axel
сообщение 25.8.2010, 14:31
Я продолжу задавать глупые вопросы, если позволите )
В расчете ДУ из коридора (по приложению к 2.04.05) расход воздуха определяется по размерам большей створки эвакуационной двери. А как посчитать ДУ из коридора, в котором более одной двери? В моем случае их три. Мне брать площадь всех трёх больших створок и вводить какую-то поправку на неодновременность открывания?
И еще. Из каких соображений нельзя присоединять к одной шахте дымоудаления больше двух клапанов? Я хочу три  unsure.gif
Гость_denis777_*
сообщение 27.8.2010, 21:31
Поправка присутствует в самой формуле. Разберитесь.
Длина коридора не может быть больше 60м, длина коридора обслуживаемая одним клапаном не может быть больше 30м. Для жилья одна шахта на 30 м длины коридора.
Axel
сообщение 31.8.2010, 10:24
Денис, спасибо за подсказку. В СНиПе в формуле действительно есть коэффициент n, учитывающий общую ширину дверей. Я считал по рекомендациям, а там этот коэффициент в формуле упущен.
Крезот
сообщение 1.9.2010, 9:03
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
В проекте видел решение с длинным коридором.
Два вентилятора, две шахты по половине расхода ДУ.
Здание административное.
Насколько реально?
Гость_denis777_*
сообщение 1.9.2010, 9:11
Насколько реально?
Если коридор меньше 60 м, то почему бы и нет
Крезот
сообщение 1.9.2010, 9:41
Из: теплые края
Коридор больше 60м, но две шахты. На каждую получается согласно нормативу.
Включаются оба одновременно.
Сообщение отредактировал Крезот - 1.9.2010, 9:42
Гость_denis777_*
сообщение 1.9.2010, 13:04
Ну у в Росии уже все могло 10 раз поменятся, у нас еще осталось требование, что длина коридора не может быть больше 60м.
ReCS
сообщение 23.9.2010, 4:53
Пользователь №: 17631
Как же не может smile.gif Бывают и не такие "удавы".
2 Крезот, я именно так и делаю, когда коридор длиннее 30.
Гость_каляська_*
сообщение 19.10.2010, 14:29
Не забудьте, что 30м- это 15м в одну сторону, от клапана и 15м в другую.
Крезот
сообщение 19.10.2010, 14:45
Из: теплые края
А про это где говорится?
EJIEHA
сообщение 20.10.2010, 9:49
И мне интересно....
VolosatovPA
сообщение 21.10.2010, 11:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
во-первых, согласно п.7.7 СП7 "Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м".
т.к. это суммарная длина коридора, то по логике её можно использовать по ситуации на своё усмотрение: от дымоприемного отверстия сделать в одну сторону 45 м, либо эти же 45 м разместить по обе стороны от клапана с любым соотношением (плоть до 50/50).
Но разумное решение всё-таки ставить клапан посередине коридора, т.е. 50/50, поэтому чаще всего так и поступают.
Гость_denis777_*
сообщение 27.2.2011, 21:17
Добрый вечер ув. специалисты.
Хотел проконсулитировать вот по такому вопросу.
Есть склладское здание в нём длинный и теёмный корридор, с которого нужно сделать д.у.Хочу поставить два вытяжных вентилятора на кровле для д.у. с данного коридора. Вентиляторы хочу поставить на стаканы СТАМ с обратным клапаном фирмы Веза. Снизу под стаканом хочу поставить поддон для сбора конденсата с клапана. Вот только думаю нужно ли к поддону подводить трубы систем канализации? Влажность в помещении не сильно большая, т.е. собранный конденсат в поддоне будет испаряться со временем. Поделитесь опытом, кто стыкался с подобным решением.
EJIEHA
сообщение 27.2.2011, 22:31
Вот буквально на текущем объекте отговорили от этих стаканов. Сказали - сильно корявые при установке оказались. Трубочку бы вывела. Если не конденсат, а от ливня через край пойдёт....
Гость_denis777_*
сообщение 28.2.2011, 12:16
Спасибо, Елена. Про дождь как-то из головы вылетело. Значит будем отводить. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 7:00
