количество рабочих насосов в КНС |
12.7.2010, 23:16
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Цитата(Natalia123 @ 13.7.2010, 0:09)  Вот мне хотелось бы узнать поподробнее, о том как построить ступенчатый график притока сточных вод, так как по ходу без графиков никак... Есть справочник хороший очень! Прям настольная книга быть должна! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2952 стр.21. по табли 3.5. определяем примерный Кобщ (в таблице расход л/с). В вашем случае 1,8 примерно и далее из таблицы 3.6 берем данные в процентах по часам. В целом удачно совпадает. Уже не раз проверял. Возможно по факту график сместится по часам, но это ерунда. Погрешность думаю в пределах 15%. Этого вполне достаточно.
12.7.2010, 23:17
Пользователь №: 3370
Цитата(Natalia123 @ 13.7.2010, 0:00)  если в ливневке нет возможности при аварии сбросить стоки в естественные водоемы, сколько резервных насосов предусматривать 2 или 1?). А по поводу рабочих ничего не сказано, поэтому у меня и вопросы... Барышня, Вы поймите одно - СНиП не может содержать в себе рецептов на все случаи жизни. Но там есть логика, которую Вы можете распространить на свой случай. Логика проста - резервирование нужно для предотвращения ущерба. Ливневка - это инженерная защита от затопления и подтопления. И вот что хотите проектируйте, но эту функцию нужно выполнить, иначе Ваш проект никому не нужен, ибо не решает основной задачи. А уж будете Вы резервировать оборудование, электропитание или проектировать аварийный выпуск - это уже дело десятое, хотя и важное. И второе. Если резервировать, то всю систему, а не только насосы. Вспомните про два ввода электропитания и прочие подробности.
12.7.2010, 23:23
Из: Кемерово-Питер
Цитата(Natalia123 @ 13.7.2010, 0:15)  Категорию же не я придумываю, а ГИП мне дает. Ну ГИП тоже человек. СНиП 2.04.03 5.1. Насосные и воздуходувные станции по надежности действия подразделяются на три категории, указанные в табл. 20. Таблица 20 Категория надежности действия Характеристика режима работы насосных станций Первая Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод Вторая Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч; воздуходувные станции Третья Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток К тому же как я понял ливневку вы считали. Значит ТЗ не было где была бы указана категория надежности действия. А значит можно уменьшить. Только сейчас прочел про категорию надежности действия. Это к посту 23. Значит все ясно. Склад должен быть рядом с насосной для первой категории. И монтажники в вагончике рядом с опытом замены насосов, как сервис в формуле один по замене колес.
Гость_Юрий K_*
6.8.2010, 10:30
Natalia, проблему решили? Я бы на хозбыт поставил 1 рабочий + 1 резервный в колодце (Если категория КНС требует + 1 резервный на складе), на ливневку 2 рабочих + 1 резервный. А типовые насосные станции с сухими насосами СМ были придуманы, когда не было нормальных погружных насосов. На такие расходы - лучше погружные, в составе комплектной КНС.
26.1.2018, 14:57
Пользователь №: 331609
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, обосновать в экспертизе камеры переключения у КНС ливневых стоков. Очень прошу, подскажите где можно взять такую информацию? Заранее, спасибо.
1.2.2018, 9:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Жесть
1.2.2018, 11:48
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Ух ты...
1.2.2018, 14:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(ruban12345 @ 26.1.2018, 16:57)  Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, обосновать в экспертизе камеры переключения у КНС ливневых стоков. Очень прошу, подскажите где можно взять такую информацию? Заранее, спасибо. Что обосновать-то надо? Напорная труба в две нитки должна иметь переключение. Озвучьте замечание
13.3.2018, 17:31
Спасибо, что отозвались на мой вопрос! Экспертиза не пропускает задвижки на напорных трубопроводах от КНС... Как обосновать, что они необходимы для ремонта????? Ооо-чень важный вопрос! Спасибо.
14.3.2018, 6:43
Из: Липецк
Давайте дословно замечание эксперта.
14.3.2018, 12:02
Доброе утро!
Значит так!
Проектом КНС ливневых стоков определена как КНС 1 категории. После КНС предусмотрены переключающие камеры с задвижками на напорной стороне КНС ливневых стоков. Диаметры напорных 1000мм и соответственно задвижки большого диаметра - 5 штук. Далее, две напорных линии от КНС проходят под "питьевым" каналом и через 500 м попадают в КГН.
Экспертиза утверждает, что:
1. По какому-то умолчанию, КНС не подходит к 1 категории..... 2. Задвижки на напорной стороне не нужны, так как до КГН небольшое расстояние.
Вопрос.
Как обосновать задвижки, которые, по моему мнению, необходимы для ремонтных работ?
И если можно, еще вопрос.
Почему на Д=100мм, как правило предусматриваются задвижки, а затворы только на большие диаметры?
Заранее спасибо. Жду с нетерпением.
14.3.2018, 12:17
Из: Липецк
Сдается мне, что замечание не дословно приведено. 1. Кем принята 1 категория, из каких соображений? Нужно обосновать эксперту со ссылкой на нормы. 2. П.8.2.6 СП32 четко говорит, где нужны камеры переключения. Вы под него не попадаете. У вас источник финансирования какой?
14.3.2018, 13:17
Федеральный
Тогда, что получается... Что КНС без аккумулирующих емкостей в случае необходимости замены насосов или ремонта напорного трубопровода, отключения электроэнергии и т.д. все ливневые стоки от жилого микрорайона и автомобильного завода, в том числе, попадают в "питьевой" канал...
14.3.2018, 13:30
Из: Липецк
А с федеральным, если по СП не требуется, доказать необходимость невозможно. Здравый смысл здесь ни при чем. Если бы вы проектировали нормальную КНС, у вас во внутренних сетях был бы общий коллектор с арматурой на нем, и проблем бы не было. Но вы пошли другим путем. Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2018, 9:48)  Жесть Поэтому при ремонте придется отключать половину насосов КНС и ограничивать подачу воды на микрорайон, чтобы стоками не захлебнуться. Категория почему первая, есть обоснование?
