> Запуск чиллера после аварии по ВД
sergey'd
сообщение 8.7.2010, 14:44
Пользователь №: 13380
Чиллер КТК Климатехник, 35 кВт, скролл, воздух-воздух, внутренней установки.
Вышел вчера в аварию по высокому давлению и абзац... Сброс аларма не помогает, даже не делает попытку запустить вентиляторы и компрессор, сразу же уходит в аварию.
Чиллер работает на приточку, циркуляция воды нормально, насос работает, давление в норме.
Возникла мысль, что дело в датчике давления, но как проверить?
Что скажете?
Ответов (1 - 8)
LordN
сообщение 8.7.2010, 15:07
coverart
сообщение 8.7.2010, 16:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
датчик давления с кнопочкой сброса (99,9999999%). Ищите, да обрящете
sergey'd
сообщение 8.7.2010, 16:55
А вот это интересно!! Датчик я нашел сразу, но что за кнопка сброса?? Конечно специально я ее не искал, но датчик ощупал в поисках возможного повреждения проводов, кнопки не заметил. Она точно должна быть?
Сообщение отредактировал sergey'd - 8.7.2010, 16:56
volf
сообщение 8.7.2010, 20:12
Пользователь №: 27310
возможно обрыв в кабеле попробуй прозвонить его
coverart
сообщение 8.7.2010, 20:56
Из: Екатеринбург
Процент вероятности наличия кнопочки сброса я обозначил выше. Установите перемычку вместо датчика - чиллер должен запуститься. Если запустился, то ищите кнопку, звоните кабель, меняйте датчик. Ну сделайте же что-нибудь - жарко уже!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
А вообще надо бы выяснить причину сработки реле высокого давления, ведь кнопка сброса для того и сделана, чтобы чиллер после такой аварии не запустился просто так, и запустить его мог только специалист!!!
rancatto
сообщение 9.7.2010, 11:41
Пользователь №: 63451
Обычно бывает на реле ВД. Если чиллер не запускает и пишет что ошибка по вд, а с чиллером у вас все в порядке, то найдите реле и сбросьте аварию на нем:)
sergey'd
сообщение 9.7.2010, 17:04
Все верно, реле ВД с ручным сбросом.
LordN
сообщение 9.7.2010, 18:16
вд просто так не часто появлется, так что особо не радуйтесь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:36
