подсчет спецификации |
Ответов
(1 - 14)
9.7.2010, 20:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нет в каде такой волшебной команды, наделайте блоков для фитингов, арматуры и т.д. и считайте кол-во блоков быстрым выбором. Кстати, теме место в разделе про автокад.
Гость_Natalia123_*
9.7.2010, 22:18
насчет блоков идея хорошая, я об этом думала, но делать каждый тройник, колено, переход и т.д. отдельным блоком, еще и с учетом диаметра... быстрее все-таки пальцем посчитать. у нас электрики, например, розетки, лампочки блоками считают; для труб замоноличенных с помощью лиспа команду сделали: подсчитать суммарную длиу полилиний (выделяешь все провода, а тебе автокад сумму длин выдает). С водопроводом эта команда не прокатывает - разрывов очень много. Они так рады, что нашли эту команду, 8 лет о ней мечтали. Я вот думаю, может и по водопроводу есть что-нибудь интересное, о чем я не знаю. Тоже хочется порадоваться P.S. ошиблась с разделом по неопытности, как-то раздел по автокаду сразу не нашла. постараюссь больше не косячить
10.7.2010, 11:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.601-79 (1983) 6.1.* Спецификацию оборудования выполняют по ГОСТ 21.110—82 с учетом требований настоящего стандарта. 6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам: оборудование; приборы; арматура; другие элементы систем; трубопроводы по каждому диаметру. Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
10.7.2010, 12:09
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2010, 11:53)  Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают; Только заказчик хочет все: от шпунтика до винтика
Сообщение отредактировал ViC - 10.7.2010, 12:09
Гость_Сфинкс_*
10.7.2010, 13:09
На нашем форуме на ветке про Эксцель есть тема про спецификации, там примеры в том числе мой. Моё для спецификаций позволяет при проверке даже отыскать искомый элемент на чертежах, а делается всё стандартными средствами.
Гость_Natalia123_*
10.7.2010, 19:38
Почитала тему про эксель. Спасибо. Буду изучать блоки с атрибутами. А вот по поводу подсчета длин трубопроводов ничего конкретного не нашла, только намеки, что можно автоматизировать. А как?
Гость_Сфинкс_*
10.7.2010, 21:06
Похоже, та самая тема удалена с форума, и того о чём я пишу, здесь на форуме больше не найти? Попробуйте найти тему про подсчёт воздуховодов с таблицами, суммирующими по типоразмерам.
Гость_Natalia123_*
10.7.2010, 23:05
К сожалению, воздуховоды меня не интересуют. Я инженер по водопроводу и канализации. И меня заинтересовали сообщения по поводу быстрого подсчета длин трубопроводов разных диаметров (я думаю, эта проблема общая для специалистов ОВ и ВК  )
Гость_Сфинкс_*
11.7.2010, 0:55
Значит, правильно стёрли тему про подсчёт спецификаций, ведь незачем понимать, что одинаково считаются как трубопроводы и воздухо... проводы, так и штучные компоненты систем.
11.7.2010, 15:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 10.7.2010, 12:09)  Только заказчик хочет все: от шпунтика до винтика  Хотеть не вредно.
12.7.2010, 12:14
Пользователь №: 18901
если вы все еще работаете в голом автокаде, то где-то на двж.ру есть программка G-Tools (представляет собой панель в автокаде) позволяет посчитать суммарную длину отрезков. Делается все в два этапа: для труб делается отдельный слой, например ТРУБЫ; во-вторых в этом же слое для каждого диаметра свой вес линий, например для ДУ 32 вес 0,2; ДУ 40=0,25; ДУ 50=0,3 и т.д. надеюсь смысл понятен. Потом быстрым выбором выбираем слой трубы, затем выбираем определенный вес линий, жмем кнопочку из G-Tools "Суммарная длина отрезков и дуг" и все готово!
Гость_Сфинкс_*
29.7.2010, 14:00
Сегодня мне удалось автоматизировать подсчёт спецификаций с помощью мини блоков с говорящими именами, без атрибутов и не динамических естественно. Подтвердилось всё то, о чём я давно твердил, всё реально работает. Красота! Сниму мини мульт если интересует.
6.8.2010, 10:49
Пользователь №: 9454
Цитата(Сфинкс @ 29.7.2010, 15:00)  Сниму мини мульт если интересует. +1 интересует! По "подсчёту воздуховодов с таблицами, суммирующими по типоразмерам" - похоже эта тема (пока не смотерл полностью): http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7086
Гость_Сфинкс_*
6.8.2010, 11:27
Всё гениальное просто! Доступно каждому! Командой bcount пересчитываем блоки, командой entlen считаем длины по осям, распределённым по слоям соотв. диаметрам.
