Сплит-система, внешний блок |
10.7.2010, 1:43
Пользователь №: 64253
Объясните мне молодому зелёному, внешний блок конденсатора должен обязательно находиться на улице, либо может спокойно стоять в жилом помещении. 2. Проблемка ещё есть. конденсатор(внешний блок) Midea находится в жилом помещении. Температура окружающего воздуха довольно таки высокая, градусов 30. На внутреннем блоке кассетного типа ( постоянно горит alarm. Вентиляторы как внутреннего так наружнего блока тупо крутятся, а хладагент не курсирует. После рестарта - начинает курсировать фреончик, но поток опять поток фреона останавливается, а вентиляторы тупо крутятся. В чем проблемка?
Ответов
(1 - 18)
10.7.2010, 6:46
Пользователь №: 47631
перегрев системы
10.7.2010, 9:28
Цитата(sl2010 @ 10.7.2010, 6:46)  перегрев системы ты имеешь в виду - повышение температуры конденсации? как бороться с перегревом?
10.7.2010, 10:01
Пользователь №: 14147
Вынести внешний блок на улицу
10.7.2010, 10:07
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:01)  Вынести внешний блок на улицу внешний блок всегда должен быть на улице?
10.7.2010, 10:26
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:07)  внешний блок всегда должен быть на улице? Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности.
10.7.2010, 10:31
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:26)  Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности. ага, как раз конденсатор находится в техпомещении (вент. комната), в стенке еть маленькая дырка на улицу. Другой конденсатор находится в комнате с бойлерами и аккумуляторами тепла.
10.7.2010, 10:44
правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении?
10.7.2010, 10:50
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:44)  правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении? Совершенно верно
15.7.2010, 17:14
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена!
15.7.2010, 19:17
Цитата(alexey_d @ 15.7.2010, 17:14)  конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена! Конденсатор стоит в чистом техпомещении и поэтому теплобменник абсолютно чистый, сам видел - веришь да?!  Ещё вопрос - от внешнего блока идут 2 внутренних (кассетные)- компрессор не хочет запускаться, ибо на одном внутреннем горит аларм. Проблема может быть в дренаже? Одним глазом глянул, что в некоторых местах труба идёт с подъёмами.
16.7.2010, 14:26
Пользователь №: 64705
А причем здесь дренаж? Дренаж сам по себе, чисто механическая система, с кондиционером никакими датчиками не связана. Тут странно, что если рубит по высокому давлению, то чего тогда вентиляторы продолжают крутиться? И если это мультик, то авария по высокому давлению она общая для всей системы должна быть, а у вас тока на одном внутреннем аларм горит.
Вообще на этом кондиционере есть возможность код аварии получить и узнать что конкретно является причиной. Помсотрите инструкцию пульта.
Гость_Boris Blade_*
16.7.2010, 14:31
Может датчик дренажа и останавливает компрессор, че то такое было.
16.7.2010, 14:55
ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?
Гость_Boris Blade_*
16.7.2010, 14:58
Кондиционер Аcson был кассетный, там есть датчик уровня и помпа.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.7.2010, 14:59
16.7.2010, 18:06
Пользователь №: 42881
Цитата(antosha @ 16.7.2010, 15:55)  ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки? В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты: 1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить 2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения 3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать.....
Сообщение отредактировал vlad980 - 16.7.2010, 18:08
17.7.2010, 1:38
Цитата(vlad980 @ 16.7.2010, 18:06)  В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты: 1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить 2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения 3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить
А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать..... спасибо всем за помощь, посижу, поищу в нете инфу про Мидею, и стану опять пробовать Цитата(antosha @ 16.7.2010, 14:55)  ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки? Насос встроенный внутри и я склоняюсь к мысли разобрать и посмотреть поддон.
27.7.2010, 10:15
Пользователь №: 66169
Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата.
28.7.2010, 0:31
Цитата(Crossfire @ 27.7.2010, 10:15)  Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата. Сегодня на другом объекте снова столкнулся с Мидеей и пришел к своему заключению, что стоит сенсор на уровень. Спасибо за инфу! Я так понимаю, без демонтажа панели кассеты, доступа с насосной системе нету, не учитывая маленькое смотровое оконцо.
