> АУПТ. Подача пенообразователя из резервного бака
Sashka
сообщение 11.7.2010, 8:32
Пользователь №: 11257
Добрый день. При проектировании автоматизации установки пожаротушения в производственном здании столкнулся с трудностями. В здании дренчерное пожаротушение. Вода смешивается с пенообразователем и в питающий водопровод подается смесь воды и пены. Задание по АПТ: При отсутствии подачи пенообразователя по трубе подачи пенообразователя от основного бака-дозатора, предусмотреть открытие задвижки с э/приводом (U=380B, N=0.75 кВт. Пусковой ток 9 А) на обводной линии, расположенной в помещение АУПТ корпуса 2 - резервный бак-дозатор пенообразователя. Как это осуществить? Поговорил с проектировщиком АУПТ: он говорит, что датчиками давления не выполнить.
BTS
сообщение 11.7.2010, 11:58
Пользователь №: 39493
Это можно сделать, поставив на подающей линии объемные счетчики с функцией датчика расхода. По показанию объмного счетчика можно определить объем для пополнения бака при частичном расходе. При прекращении расхода из основного бака открывается эл.задвижка( поворотная заслонка) на резервном.
Такое решение потребовала одна иностранная страховая компания на объекте своего клиента в МО.
Sashka
сообщение 11.7.2010, 13:53
BTS, подскажите, пожалуйста, какой счетчик использовался.
BTS
сообщение 11.7.2010, 14:42
Окончательно принятую модель я не знаю- этот проект был не мой. Но один из рассматривавшихся вариантов прилагаю. В сети есть еще похожие изделия. Поищите.
Прикрепленный файл  Расходомер.pdf ( 643,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Young
сообщение 11.7.2010, 16:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а если использовать сигнализатор потока жидкости?
Sashka
сообщение 11.7.2010, 17:13
2Young. Москвичи, изготовители или продавцы, не знаю, говорят, что инородные предметы в данном трубопроводе лучше не закладывать, а на сколько мне известно у сигнализаторов потока измерительный элемент-тарелочка вводится в трубу.
Sashka
сообщение 11.7.2010, 17:32
2BTS. Не совсем понятно:измерительный преобразователь MAGFLO MAG 5000 к данному расходомеру имеет релейный выход, контакты которого замыкаются при вытекании всего пенообразователя из бака?
BTS
сообщение 11.7.2010, 18:48
Опорожнение основного бака фиксируется по прекращению расхода через прибор при условии продолжения подачи воды через дозатор. Для этоих целей может также быть использован Бийский сигнализатор потока жидкости, который имеет небольшое гидравлическое сопротивление(см. сайт ЗАО "Спецавтоматика" Бийск) , но при этом определять израсходованный объем пенообразователя нужно с помощью отдельного счетчика. Завтра попробую узнать, какой прибор был использован в ранее упомянутом проекте.
Прибор (приборы) можно ставить не только на трубе подачи пенообразователя, но и на трубе подачи воды.
Sashka
сообщение 16.7.2010, 20:24
[quote name='BTS' date='11.7.2010, 16:48' post='537938']
BTS, прибор не удалось узнать?
BTS
сообщение 16.7.2010, 21:55
Пардон, забыл. Был использован тот самый прибор, на который я сослался в посту от 11.7.2010, 15:42. Прибор совмещает две функции.
Sashka
сообщение 19.7.2010, 20:48
Спасибо, так и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:50
