> Использование теплопотерь для нагрева здания, Возврат тепла в здание
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 12.7.2010, 18:55
А. вот обьясните мне господа , товарищи. Если происходят тепловые потери наружными ограждениями, а мы их, эти тепловые потери возвращаем назад, будет это нетрадиционным источнико энергии. Это в эту тему, или еще куда поместить. Вот есть небольшое сообщение на эту тему. Сам ознакомился, ознакомь товарищей. Существуют ли такие системы? Кто , что скажет по этому поводу.
Прикрепленный файл  сканирование0023.jpg ( 189,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  сканирование0024.jpg ( 129,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Const82
сообщение 12.7.2010, 19:39
Пользователь №: 4724
Тепловой насос отдающий тепло ограждающей конструкции? А берущий откуда?
Думаю, что это не будет источником энергии. Это будет уменьшением теплопотерь.
zeman
сообщение 12.7.2010, 19:52
Пользователь №: 1271
сообщение 12.7.2010, 20:20
Источник информации достойный, много лет им пользовался. Статья по обьему несколько больше, но главное я дал.
Прикрепленный файл  сканирование0025.jpg ( 107,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Const82
сообщение 12.7.2010, 20:55
А слайды есть? Схема то есть. Непонятно как работает тепловой насос.
сообщение 12.7.2010, 20:58
Была ещё идея использовать полупроводниковые тепловые насосы (многослойная плёнка), которые под воздействием тепла с одной стороны дают холод с другой и наоборот, при смене полярности электрического тока.....
Что интересно, идея российская и опубликована ещё в 1955г (Мартыновский ВС, профессор)
Сообщение отредактировал jota - 12.7.2010, 21:00
Alex_
сообщение 13.7.2010, 10:57
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Самый лучший способ использовать трансмисионные теплопотери для обогрева здания - утеплить это здание biggrin.gif
Здесь не то что третьего, здесь второго не дано.
А перераспределение энергии - это другая песня...
SIM
сообщение 13.7.2010, 23:26
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Система экономичная вполне, судя по описанию, но наверное дорогая. Накапливать тепловую энергию в фундаменте я бы не стал - опасно для здания, снизится срок его жизни, потрескается. Лучше какой-то отдельный аккумулятор использовать.
Synoptyk
сообщение 14.7.2010, 10:06
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Что похожее я читал в руководствах Виссманна по тепловым насосам. Там правда тепло предлагалось накапливать в бетонных отдельностоящих чушках.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.7.2010, 20:03
Владимир Борисович!
"Сдуть" это тепло на приток вентиляции. И всё.
И, кажется, где-то, не-то в Венгрии не-то рядом с ней, что-то похожее делается.
И это будет традиционным источником (со временем).
сообщение 14.7.2010, 20:57
А, что. В этом что то есть разумное.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.7.2010, 21:41
ВОТ - ВОТ!
Самое главное, чтобы разумное было ЧТО-ТО biggrin.gif .
Потому как, если ВСЁ - опять бредовое что-то получится.
Как специалист по бреду - говорю.
В смысле - никогда.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.7.2010, 21:50
Бойко
сообщение 15.7.2010, 0:31
Пользователь №: 10745
Где то так.
Прикрепленный файл  Обогреем_Катю_2.PNG ( 86,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Тут не только "тепловые потери", но и избытки солнечной энергии, "перерегулирование", между оболочек коммуникации и т.д.
Китай
Прикрепленный файл  Между_оболочек.PNG ( 134,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Между_оболочек_2.gif ( 147,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Европа
Прикрепленный файл  Две_оболочки_1.jpg ( 11,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
США
Сообщение отредактировал Бойко - 15.7.2010, 0:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.7.2010, 23:03
"Высший пилотаж".
Не "авиация". Увы.
Бойко
сообщение 16.7.2010, 0:05
Еще одна технология из той же оперы. Американская компания "XsunX". Окна, вырабатывающие электричество и в то же время пропускающие 70% солнечного света. Power Glass отличается от материалов, применяемых в интегрированных в здание солнечных элементах, своей прозрачностью и значительно меньшими затратами на производство киловатта энергии. В него добавляется аморфный кремний, который, в отличие от кристаллического, легко интегрируется в очень тонкую пленку и сохраняет пластичность.
Прикрепленный файл  Стекло_генератор.jpg ( 267,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
А вот действительно высший пилотаж.
Технология Active Building Envelope (ABE). Стивен Ван Дессел (Steven Van Dessel) из Rensselaer Polytechnic Institute штат Нью-Йорк, США .
Система, состоящая из солнечных панелей, термоэлектрических насосов для отведения тепла и системы сохранения энергии на случай пасмурной погоды, способна работать в режиме охлаждения или нагрева. Причём работает совершенно бесшумно и не имеет подвижных частей.
Тонкопленочная технология привела к созданию терморегулирующих покрытий, основанных на прозрачном материале ABE.
Представьте себе тепло, излучаемое стенами вашего дома в холодную зимнюю ночь, или стекло в окнах вашего дома, охлаждающее помещения в горячий летний полдень. А теперь представьте эти же системы, работающие от бесконечного и доступного источника энергии – солнца.
Возможность применять новый класс материалов, удельная тепловая проводимость которых не будет определятся лишь их толщиной. Вместо этого данные материалы напрямую взаимодействуют с окружающей средой и контролируют поток энергии.
Система самообогрева и охлаждения, которую можно считать прототипом оригинальной системы АВЕ, установлена на крыше здания Студенческого Союза в Ренселеровском Политехническом Институте. Полностью стеклянная комната.
Возможно даже создание различных упаковочных материалов, например, самоохлаждающихся бутылок, которые будут поддерживать нужную температуру налитой в них жидкости».
Олег Д
сообщение 19.7.2010, 6:00
Пользователь №: 55520
Такую же роль играет обычная столярка в оконном проеме. В случае неорганизованной вентиляции через неплотности притвора в светопрозрачных конструкциях часть теряемой через световой проем теплоты идет на подогрев инфильтрующегося воздуха. Воздух нагревается в камере образованой межстекольным пространством в контакте с солидной плоскостью теплообмена. На подогрев инфильтрующегося воздуха идет часть теплоты, которая в ином случае была бы потрачена на нагрев уличного воздуха омывающего внешнее стекло. Теплопотери на улицу, конечно, все равно остаются, поскольку лучевой обмен с внешним стеклом все же сохраняется хотя тоже сокращается за счет понижения температуры во внешней камере. В СНИП коэффициент учета встречного потока тепла для окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами установлен 0,7. Двойными - 0,8. Спаренными переплетами - 0,9. То есть на подогрев вентиляционного воздуха в этих случаях тратится на 30 или 20 или 10 % энергии меньше чем, когда воздух поступает через открытую форточку или клапан. Таким образом кумулятивный энергетический эффект от замены старого оконного блока на современный из ПВХ или евробруса в одну нитку при сохранении нормативного воздухообмена часто будет отрицательным несмотря на гораздо лучшие показатели R последнего.
Но работает такая система очень не стабильно. Как впрочем и в двойных стеклянных фасадах картинки, которых приводил выше Бойко.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.7.2010, 0:42
Так может просто как-то "организовать" движение воздуха в "межстекольном пространстве"?
сообщение 20.7.2010, 1:20
Можно поподробней? И какое имеет отношение тепло пошедшее на нагрев воздуха прошедшего через неплотности притворов к воздуху внутри стеклопакета- вот это вот не ясно.
Олег Д
сообщение 20.7.2010, 6:52
Если Вы сможете предложить инженерное решение, стоимость которого будет ниже чем прибыль от полученного энергосбережения, станете богатым человеком. Пока как видно основное направление развития строительной индустрии в области энергосбережения лежит другом направлении. Оконные блоки и вообще ограждающие делают менее теплопроводными и все более плотными для того чтобы совсем пресечь газообмен через оболочку здания.
Про клеёные стеклопакеты речь не идет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.7.2010, 7:17
Тут - стыд и позор - надо сказать. Имеет место плагиат. Вот эта картинка перерисована с книги "Энергоэффективные здания" (не помню - кто автор). Там рассказано об одном финском проекте. Если не путаю, семидесятых годов. Вот в том здании и применены такие окна. И ещё много чего.
Про пресечение газообмена через оболочку. Аэреко делает всякие вумные оконные приточные системы. И не только аэреко - скорее всего. Но повтора финского решения (когда многослойное окно превращается в подобие пластинчатого теплообменника) больше нигде не встречал.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.7.2010, 16:50
Вот в этой, всем известной штуковине (не помню как называется), вентилируемое пространство - чем заканчивается? Всегда было интересно узнать.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.7.2010, 17:11
Ну конечно, если в качестве скорлупы применяется не металл, а штонить боле теплоизолированное (если по простому, то - обладающее более низким коэффициентом теплопроводности (извиняюсь за выражение)).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.7.2010, 17:15
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.7.2010, 17:26
В сочетании с, предположим, такой штуковиной
(это если про "авиацию" blink.gif )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.7.2010, 17:31
Бойко
сообщение 25.7.2010, 16:02
Жарко на улице... Минут десять тупо смотрел на схему... Если шутка? mad.gif... то не по погоде... Поясните ...
А термодинамика стенок представленных выше весьма интересна... весьма. Такие вещи долго обсуждать...
Но сначала отличия /в плане динамики отопления/ вот таких стен... если есть желание... жарко...
Олег Д ".... Пока как видно основное направление развития строительной индустрии в области энергосбережения лежит другом направлении. Оконные блоки и вообще ограждающие делают менее теплопроводными и все более плотными для того чтобы совсем пресечь газообмен через оболочку здания."
Весьма спорное утверждение.... Все больше людей понимают тщетность /вредность/ усилий по превращению здания в подводную лодку....Цитата "Решение для бедных" ...
. Вернее богатых для бедных.
С природой дружить, а не воевать надо... пока совсем не изгадили...
Продолжу...
Сообщение отредактировал Бойко - 25.7.2010, 16:17
Бойко
сообщение 25.7.2010, 17:32
Богатых для бедных...
Во многом это вопрос социальной политики... мировозрения...
Конечно, если каждый день как в бой... преодоление... борьба... строительство "Котлована" будущим поколениям... mad.gif
Я много поездил... и могу смело утверждать, что есть места, где человеку лучше в принципе не жить, а тем более воспитывать там детей... Это все про теплопотери.... и разумных усилий на отопление...
Каждый должен выбирать сам... иметь такую возможность...это значит реально понимать возможность альтернативы...её Цену...
В среднем по больнице..Прикрепленный файл  Баланс_на_поверхности_земли.PNG ( 84,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Средняя температура земли 14,5 гр.С.
У нас в стране много таких мест...
Бойко
сообщение 25.7.2010, 19:05
Власть над форумом имущие! Если нужно, то удалите два файла последних картинок /тяжелые/.
Не посмотрел.
Продолжу про "дом мечты"
Демпферная зона... куда без неё...
Прикрепленный файл  Демпферная_зона.jpg ( 126,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
О форме оболочки...
Такой формой можно сконцентрировать в десятки раз! /до семидесяти/.
А она работает и как обогреватель /см. от камина/, так и "охладитель"...
сообщение 25.7.2010, 19:34
Ув. Бойко. Я еще раз хочу вернутся к одной работе, которую не так давно показывал, но очень коротко. В свои молодые годы слышал о ней, что в Артеке смонтировали чудо систему, но никаких подробностей не имел, да и не имею сейчас, хотя пытаюсь разыскать. Похоже специалисты отопленцы к этой теме отношения не имели. Мне уже ответили, что эта тема как бы тупиковая. Появились иные тепловые насосы, более эфективные. Но вот вопрос, за эти годы и полупроводниковая техника не сидела на месте. Нет ли у Вас каких либо сведений о совершенствовании подобных устройств. Заранее благодарен.
Бойко
сообщение 25.7.2010, 20:36
Ув. Владимир Борисович!
Такие "штуки" довольно распространены... Еще немцы во время войны удивлялись: "От чего работают русские передатчики...." rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Старая_память.gif ( 82,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сейчас в продаже сувенир
Более утилитарное применение...
Прикрепленный файл  Термогенератор.jpg ( 12,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Более серьезные вещи...
Прикрепленный файл  Генераторная.jpg ( 77,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Есть много специальных применений...
Все это на базе вот таких элементов
Все это выпускается в Зеленограде и СПб
Последние годы в связи с прорывом в тонкопленочных технологиях /я писал несколько постов выше/ получило новое /с буквально фантастическими возможностями/ развитие...
Лидер США. У нас в Зеленограде в этом году будет пущено производство таких тонких пленок
Сообщение отредактировал Бойко - 25.7.2010, 20:38
сообщение 25.7.2010, 21:18
Благодарю Вас за достаточно полный и интересный ответ.
А ведь лампу эту керосиновую с приемником я помню. Видел в натуре.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.7.2010, 22:48
Ув. Бойко!
В пост 23 - картинка проветривателя Mitsubishi Lossnay VL-100.
Там предпологается, что входной и выпускной воздуховоды оканчиваются в одной плоскости. Но в нашем случае, срез входного воздуховода находится в "между-ящичном пространстве".
Пробовать не рекомендуется.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:08
