2 страниц V   1 2 >
> автоматизация ИТП, Критика приветствуется.
COSM
сообщение 13.7.2010, 10:20
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Взгдяните пожалуйста на проектик.
dpv2005
сообщение 28.7.2010, 11:47
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Посмотрел. Но мое мнение если это серьезный, большой объект то использовать регуляторы Danfoss просто противоречит нормативам. Например как вы контролируете давление?
На счет принципиальной схемы ИТП. Я еще приму зависимую схему ЦО но ГВС из тепловой сити это как то, мягко говоря, неправильно. Но это больше касается теплотехника. А вот как вы будите температуру ГВС регулировать.? ваш вариант работать не будет.
Если есть у вас ТУ на этот объект хотел бы полюбопытствовать.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 28.7.2010, 11:48
COSM
сообщение 28.7.2010, 15:04
Из: Н---к
спасибо. Почему противоречит (хотя автор предлагал использовать Siemens P**, наверно понимая почему же оно противоречит). Danfoss-это требование заказчика.
про ГВС я сам в шоке , но ГИП уверен что так нужно , это согласовано с заказчиком или кем-то там. Проект я не делал, выложил его по просьбе автора, который кстати уволился уже rolleyes.gif
температура ГВС равна обратке (считается что температура обратки всегда ниже 55 или равна) и если это ниже 55 градусов начинает открываться клапан увеличивая температуру ГВС, Говорят что такая схема вполне годна когда вода в системе питьевого качества, как здесь.
да про ТУ завтра на работе схожу в проектный отдел узнаю. Отправлю вам.
Сообщение отредактировал COSM - 28.7.2010, 15:09
dpv2005
сообщение 28.7.2010, 15:27
Из: Россия
[quote name='COSM' date='28.7.2010, 16:04' post='543308']
Скажите ГИПу, что ни одна энергоснобжающая организация токую схему не примет. т.к. в ТС вода хим. подготовленная. и стоит соответственно не говоря уже возможности нанесения урона здоровью людей.
Gemini
сообщение 29.7.2010, 18:47
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Не слушайте... полно городов, где существует открытый водоразбор по ГВС. Я так понимаю, что Вы не по части ТМ, а больше по автоматизации, поэтому обсуждать схему смысла нет, скажу лишь, что на мой взгляд, схема в целом рабочая, и кстати Данфосс 301 тут подойдет вполне
COSM
сообщение 29.7.2010, 19:37
Из: Н---к
спасибо успокоили.
да я большей части по автоматике, сегодня устроил большую полемику в проектном. Такие схемы существуют даже в жилых домах (хрущевки).
И все таки почему Danfoss противоречит нормативам и каким мне не понятно. По моему это так называемое стандартное решение.
Gemini
сообщение 29.7.2010, 20:04
Из: Россия
Цитата(COSM @ 29.7.2010, 20:37) *
спасибо успокоили.
Да, действительно это так, лишь для группы организаций (н-р садики, школы, больницы) есть жесткие требования по ГВС (вода должна быть питьевого качества), и применение теплообменников необходимо.
Надеюсь на этот вопрос нам ответит dpv2005, но скажу Вам по секрету, что это полная ерунда, так что можете быть спокойным
dpv2005
сообщение 30.7.2010, 8:44
Из: Россия
Цитата(Gemini @ 29.7.2010, 19:47) *
Не слушайте... полно городов, где существует открытый водоразбор по ГВС. Я так понимаю, что Вы не по части ТМ, а по больше по автоматизации, поэтому обсуждать схему смысла нет, скажу лишь, что на мой взгляд, схема в целом рабочая, и кстати Данфосс 301 тут подойдет вполне
Ну поэтому я и спрашивал ТУ, коих пока никто не видел.
dpv2005
сообщение 30.7.2010, 9:06
Из: Россия
я уже ранее отвечал почему я считаю что этот регулятор не подходит т.к. Он не контролирует все те параметры какие необходимы, но опять же все зависит от нагрузки - ТУ. Если речь идет о коттедже то дело другое.
а если МФЦ с нагрузкой 10Гкал/час, то точно не подойдет.
Если тепловой пункт будет в дальнейшем на балансе и обслуживании собственника то вообще можно делать что хотите.
Но если этот ИТП будет переходить на баланс тепловиков, то лучше бы уточнить их мнение на счет автоматики.
dpv2005
сообщение 30.7.2010, 10:22
Из: Россия
Согласен что такое возможно, но я такого кроме как в книгах не встречал. Помоему это прошлый век. Но все поставит на место только ТУ. Кстати может у вас есть пример таковых для открытых систем ГВС. Было бы любопытно взглянуть.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 30.7.2010, 10:31
ivan-l-ing
сообщение 30.7.2010, 14:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
В проектах пару выкладывал, открытый водоразбор ГВС в половине города проектируется и ТУ на него выдается тсо.
Кстати привод клапана гвс лучше быстродействующий 30-ой серии. по тм кшна не айс
dpv2005
сообщение 13.8.2010, 20:42
Из: Россия
У вас много ответов и тем но в них не нашел примеры, если возможно укажите ссылки, или выложите вновь или пришлите в личку
Gemini
сообщение 14.8.2010, 8:49
Из: Россия
Вас устроят схемы, предлагаемые Данфосс?
Gemini
сообщение 14.8.2010, 9:16
Из: Россия
выкладываю
Прикрепленный файл  3_Независимое_От_Открытая_ГВС.dwg ( 115,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
dpv2005
сообщение 14.8.2010, 13:26
Из: Россия
Цитата(Gemini @ 14.8.2010, 10:16) *
выкладываю
Я имел ввиду фактические примеры, "живые".
пример ТУ есть хоть на один подобны объект?
Сообщение отредактировал dpv2005 - 14.8.2010, 13:28
greef
сообщение 3.9.2010, 11:12
Пользователь №: 34616
Для Вашего сведения 90% такого "маленького" города к СПб работают по такой схеме
dpv2005
сообщение 3.9.2010, 11:44
Из: Россия
Завидую богатству этого славного города.
Но хотелось все-таки увидеть ТУ не нужно 90 процентов хотя-бы одно.
miron2007
сообщение 26.11.2010, 19:07
Из: Киев
Пользователь №: 16062
В Питере моются технической водой ??? интересно, однозначно должен стоять теплообменник, а вот автоматика на мой взгляг сделана качественно
dpv2005
сообщение 3.12.2010, 14:41
Из: Россия
Какое давление в ТС на входе.
батареи то не порвет?
да что там моются технической водой
часто, на практике почти всегда, идет подмес в смесителях. и в практике ГВС в питьевую попадает.
Высказывающиеся ранее так и не предоставили ни одного ТУ на подобный объект.
Вообще по данной схеме складывается один вопрос а зачем ИТП поставьте элеватор.
И дешева и сердито.
sarge
сообщение 21.1.2011, 10:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
А кто может подсказать независимую схему управления. В которой есть 4 контура:
1.Отопление
2.ГВС
3.Теплоснабжение вентиляции
4.Теплоснабжение воздушно-тепловой завесы
Все контура должны быть подключены по независимой схеме
dpv2005
сообщение 21.1.2011, 14:46
Из: Россия
1.Отопление
2.ГВС
А в чем сложность, если это касаемо регуляторов Danfoss
если у вас везде сдвоенные насосы возьмите 2 ECL Comfort 301 с картой L66 (любые две системы, например Теплоснабжение вентиляции и Теплоснабжение воздушно-тепловой завесы) на один, оставшиеся на другой.
Но по всему видно, что объект серьезный, а потому, как я писал ранее, на серьезных объектах я бы не стал ставить эти, так называемые контроллеры, а взял бы свободно программируемый контроллер того типа, который применяется в других системах здания: АОВ, АХС и т.д.
COSM
сообщение 21.1.2011, 16:17
Из: Н---к
почему все же он противоречит нормативам так и непонятно, расскажите а??
Сообщение отредактировал COSM - 21.1.2011, 16:19
dpv2005
сообщение 21.1.2011, 16:57
Из: Россия
как я писал ранее: "Но по всему видно, что объект серьезный, а потому, как я писал ранее, на серьезных объектах я бы не стал ставить эти, так называемые контроллеры, а взял бы свободно программируемый контроллер того типа, который применяется в других системах здания: АОВ, АХС и т.д."
Поэтому здесь все зависит от конкретного объекта, как опят же ранее я писал, это частный дом то хозяин барин.
Но наверняка, в этом случае это не так.
Скорее всего это административное здание, и на этом объекте есть насосы на подпитку, дренажные насосы и будет диспетчеризация, и и т.д. все это невозможно сделать на этих регуляторах, я уже не говорю о диспетчеризации всех параметров: всех температур и давлений на прямых и обратных линий, состояние клапанов (открыт закрыт, степень открытия).
Одно только то, что на обычный ИТП нужна два датчика наружной температуры уже меня, как автоматчика, раздражает, не забывайте, что в этом здании есть вентиляция, а это означает, что там также есть как минимум один датчик температуры наружной среды, один раз я видел что в одной венткамере стояли 3 кондиционера и к каждому был свой датчик, кто так проектировал не знаю скорее всего взяли комплектную автоматику.
Опят же не забываем про ЭСО, они как смотрят на такие обрезанные с точки зрения автоматизации ЦТП ИТП?
На сколько я знаю очень плохо.
А без их подписи не сдадут не проект, не приемку в эксплуатацию.
Но дело, что ставить это индивидуальное для каждого заказчика в купе с проектировщиком.
и наконец вопрос звучал как сделать? я на него ответил, а не Правильно ли сделать именно так.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 21.1.2011, 17:01
dpv2005
сообщение 21.1.2011, 17:45
Из: Россия
8.9 В тепловых пунктах с расходом те плоты более 2,3 МВт, как правило, должны предусматриваться следующие контрольно измерительные приборы:
а) манометры самопишущие - после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.
8.16 Для деаэрационных установок следует предусматривать следующие контрольно-измерительные приборы: термометры показывающие указатели уровня воды в баках; манометры показывающие и самопишущие.
8.17 На местном щите управления следует предусматривать световую с сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих предельных параметров:
температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная - максимальная);
давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из ЦТП (минимальные - максимальные);
поддержание заданного давления воды в системе горячего водоснабжения
Как это все вы делаете на данном регуляторе?
Сообщение отредактировал dpv2005 - 21.1.2011, 17:47
Гость_Santech.NIK_*
сообщение 22.1.2011, 22:36
Здравствуйте уважаемые специалисты! Посоветуйте: на каком контроллере можно реализовать систему с открытым контуром отопления и двумя закрытыми контурами ГВС (1-й водоводяной, 2-й пароводяной (секции водоподогревателей)). Вообще стоят они последовательно, а работают летом только пароводяной, зимой водоводяной + паровой на догреве.
сообщение 23.1.2011, 10:09
Пользователь №: 32666
Не встречал типовых контроллеров, которые могли бы такой алгоритм вытащить, но если ужасть как нужно реализовать именно с электронным управлением, то подойдут свободнопрогрммируемые с допмодулями (сам не использовал), но я бы сделал проще, отопление плюс один из контуров ГВС (например водоводяной) на одном любом двухконтурном контроллере, а оставшийся пароводяной просто на механический регулятор прямого действия и поскольку пароводяной на догреве, то его температурную уставку нужно снизить на градусов 5, чтобы не перекрывали друг друга, т.е. основной установлен на 70 (допустим), а догревающий на 65, включается когда основной не вытягивает.
Ну, или наоборот, пароводяной на электроприводе, а основной на механике, так даже наверное лучше будет, у механики постоянная во времени высокая как правило.
dpv2005
сообщение 23.1.2011, 16:50
Из: Россия
На любом ПЛК.
Гость_Santech.NIK_*
сообщение 24.1.2011, 3:21
Спасибо! вобщем и сами так думаем с той лишь разницей, что теплофикация летом полностью отключена, стало быть ее на один, например RVD, двухконтурный, а пароводяной, блин, получается, что на второй такой же. Причем ситуация для нас типовая и решать ее путем клонирования типовых контроллеров как-то не очень. Вот бы пар (t-200, P-11 кстати) на механику, да такую чтоб... Эх, суточные графики потом им подавай... Неужели надежного простого модульного ничего нет?! Чтоб если что, например и вентиляцию добавить можно? Выбираю тип оборудования под задачу "минимум", которая будет размножаться и кое-где усложняться, т.е. обслуживать желательно что-то одно. Условия работы оборудования местами суровые.
Гость_Santech.NIK_*
сообщение 24.1.2011, 4:05
Цитата(dpv2005 @ 23.1.2011, 16:50) *
На любом ПЛК.
Хотелось бы поближе к железу в свете выше написанного. Совместимые исполнительные механизмы так же очень интересны. Вообще нужно "дешево и сердито". Ну или хотябы просто "сердито".
сообщение 24.1.2011, 9:04
Что за графики такие?
Надёжность слово такое странное, никогда не знаешь что это... Если задача будет почковаться, тогда нужен какой-то один тип контроллеров, добиваемый модулями, видимо всё-таки придётся связаться Вам с ПЛК, суровые условия это что? Шкафов всяких разных навалом в продаже, если речь о размещении контроллера, а приводам и регуляторам от приличных производителей вобщем-то довольно пофигу где работать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:04
