> чиллер ктк
rancatto
сообщение 17.7.2010, 2:49
Пользователь №: 63451
Здравствуйте, нужен совет по чиллеру (KTK KLIMATECHNIK).
В общем ситуация такая, имеется чиллер, 2 фреоновых контура по 2 компрессора, есть ступенчатое наращивание мощности (25,50,75,100%). Проблема заключает в следующем: при заданных параметрах воды (10 градусов) чиллер работает на 50% мощности, хотя температура воды повышается до 16-17 градусов. Как только начинаешь смачивать конденсатор, он включает все 4 компрессора (давление конденсации при сухом конденсаторе 22 и 23 бара), конденсатор высыхает - вырубает по 1 компрессору в каждом контуре. Фреон в чиллере R407A, конденсатор чистый(мыли химией). Я склоняюсь к тому, что какая то часть 407 фреона ушла ( чиллер работает 5 лет, замена фреона не проводилась) и требуется замена фреона в контурах.
В общем вот такая беда:)
з.ы. переохлаждение не мерял.
Сообщение отредактировал rancatto - 17.7.2010, 2:50
Ответов (1 - 8)
LordN
сообщение 17.7.2010, 8:49
лихой вывод делаете не имея данных..
сперва диагноз, потом лечение. хотя можете и сразу лечить, есть вероятность попасть smile.gif
daddym
сообщение 17.7.2010, 9:39
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
ЛордН совершенно прав. Перед тем как чтото делать нужно померить все что поддается измерению smile.gif
Но вообще вывод вполне логичный. 407 специальный хладагент для обогащения сервисников. Наиболее летучая часть могла уйти и требуется полная перезаправка.
vlad980
сообщение 17.7.2010, 12:42
Пользователь №: 42881
для начала проверить соответствие температур-давлений для 407 (при включеном и выключеном (как на неконд. примеси) агрегате... если в норме - смотреть настройки...
narkom
сообщение 17.7.2010, 19:20
Пользователь №: 5138
При высоком давлении конденсации контроллер не включит следующую ступень, чтобы не избежать остановки по высокому давлению. Это обычная защитная функция типа "discharge limiting".
LordN
сообщение 17.7.2010, 21:07
rancatto
сообщение 18.7.2010, 7:57
Да так и есть, у нас два таких чиллера, один более старый и там такой сигнал выведен в отдельное предупреждение о возможности аварии по ВД, тут так не сделано, просто видимо на уровне контроллера не включается доп компрессор для увеличения мощности.
Цитата(LordN @ 17.7.2010, 22:07) *
Я дума врядли, т.к. все сделано в 1 блоке и второй чиллер при такой же мощности работает нормально (правда фреон там 22) + у обоих нет ресивера на фреоновом контуре.
В понедельник пойду разбираться с чиллером серьезно, там и нашу все параметры, может быть чего то я упускаю из виду.
Сообщение отредактировал rancatto - 18.7.2010, 8:02
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.7.2010, 10:51
Тоже так подумал, но не стал отвечать чтобы валенком не выглядеть (не знаю свойств этого чиллера) ))))))))
evgniy
сообщение 8.4.2014, 8:09
Пользователь №: 229613
подскажите где можно пройти обучение(курсы) на чиллеры (KTK KLIMATECHNIK)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:16
