Аккумулятор до или после чиллера |
20.7.2010, 11:27
Пользователь №: 64894
Народ, кто может привести серьезные аргументы почему бак-аккумулятор холода в большинстве проектов ставится на отепленной воде (на входе чиллера), по-моему принципиально важно ставить его на охлажденной воде (на выходе чиллера). мои оппоненты в лучшем случае говорили, что ставить все равно где.
20.7.2010, 11:40
бак-акк на входе в чиллер обеспечивает лучшие условия, стабильность параметров, для работы ХМ чиллера. бак на выходе - лучшие условия для потребителей холода. остальное выбирает а) производитель б) проектировщик в) клиент
Гость_Boris Blade_*
20.7.2010, 11:41
Цитата(m769 @ 20.7.2010, 14:27)  Народ, кто может привести серьезные аргументы почему бак-аккумулятор холода в большинстве проектов ставится на отепленной воде (на входе чиллера), по-моему принципиально важно ставить его на охлажденной воде (на выходе чиллера). мои оппоненты в лучшем случае говорили, что ставить все равно где. Дольше нагревается.
20.7.2010, 14:57
Трудно не согласиться, но все-таки все это мы делаем для потребителей  отсюда и приоритеты, ведь если ставить баки до чиллера, то после его выключения на потребитель пойдет из бака сразу вода отепленная, т.е. 12 град. - по-поводу дольше нагревается если честно не понял.
20.7.2010, 15:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В смысле отепленная? Если так  то чиллер по низкой температуре отрубаться станет. На время, пока температура не вырастет. И вода пойдет не отепленная, а захоложенная.
20.7.2010, 17:41
это совсем другой случай. у этого бака совсем другая функция, он и есть нагрузка чиллера.
21.7.2010, 10:30
Из: Алабино
Нагрузка? Ну если и нагрузка, то очень маленькая. Это один из промежуточных вариантов системы охлаждения одной кислородной ВРУ. Основной потребитель холода - скруббер. А бак, чтоб чиллера работали.
25.7.2010, 10:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Я так думаю, что потребителю без разницы, есть бак или нет, ему вода холодная нужна. Бак на входе чилера лучше отделяет воздух (т.к. при разогреве носителя растворимость его ухудшается), а при достаточном объеме контура бак вообще не неужен. Это архаика - результат отсутствия во времена оны достойных регуляторов. Бак нужен чилеру. И нужен для того, чтобы чилер не "циклил" по запускам из-за малого объема носителя. Все остальное, на мой взгляд, экзотика. Хотя могу и ошибаться.
Гость_exelente_*
25.7.2010, 12:37
2 m769 А зачем чиллеру выключаться при +12 на входе? Он как бы должен при такой температуре на полной мощности пахать..
2 v-david А по поводу архаизмов. Так у нас большая часть оборудования получается архаичной. Нет компрессора с плавным управлением в чиллере, все, архаизм и бак на входе.
Всем А постоянные параметры на выходе из чиллера, так для этого и нужны автоматика, механик, автоматчик, програмист и наладчик хладоцентра.
Гость_Boris Blade_*
25.7.2010, 14:39
Начальника еше надо.
25.7.2010, 15:31
Пользователь №: 10745
А чем так плохо? Почти классика...
Кол-во скачиваний: 47И минимум в два раза меньше по эл. энергии
Сообщение отредактировал Бойко - 25.7.2010, 15:34
25.7.2010, 19:31
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(v-david @ 25.7.2010, 11:03)  Бак нужен чилеру. И нужен для того, чтобы чилер не "циклил" по запускам из-за малого объема носителя. Все остальное, на мой взгляд, экзотика. Хотя могу и ошибаться. Ну кагбэ экзотика не экзотика - а есть потребители с требованием по непрерывности. Понятно что чиллеры никто на ИБП сажать не будет, гораздо выгоднее накапливать холод в баке. Ну и упомянутые схемы с накоплением дешевого холода либо за счет ночных тарифов, либо за счет недоразмеренности чиллера, либо за счет лучшего COP - ночью захолаживаем бак, а днем пользуемся.
26.7.2010, 6:53
Из: Зеленоград
Про cristopia ничего не скажу, не пользовался, не было возможности. Заказчик как узнавал, что надо еще кв. метры под бак выделять, сразу в отказ. Дорого.
Сообщение отредактировал LordN - 26.7.2010, 7:12
Причина редактирования: используйте нормальные кодировки
