> шибер не влезает в колодец
Fireman
сообщение 21.7.2010, 12:42
Пользователь №: 2777
На ливневке ставлю шибер с электроприводом в колодце, в связи с малым заглублением люк колодца выше уровня земли получается на полметра примерно. Можно так? Надо ли какие-нибудь меропрятия предусмотреть, там от замерзания э/привода например?
Ответов (1 - 9)
Vict
сообщение 21.7.2010, 13:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Fireman @ 21.7.2010, 12:42) *
Можно так?
нет.
Fireman
сообщение 21.7.2010, 13:24
а почему?
э/привод работает при температуре не ниже -25С, рабочий трубопровод проложенна 0,3 м выше глубины промерзания, в месте расположения коолдца тротуаров, дорог нет.
Сообщение отредактировал Fireman - 21.7.2010, 13:30
Vict
сообщение 21.7.2010, 14:08
полуинтеллигент
СНиП 2.04.03-85 гл.4
Sanitar
сообщение 21.7.2010, 14:43
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Fireman
сообщение 22.7.2010, 5:14
п.4.21 чтоли? или еще что-то?
Гость_sd-module_*
сообщение 2.12.2010, 10:46
Простите пожалуйста за глуповатый вопрос, а что такое шибер, в данном случае?
Так как поиск мне дает ответ на шибер используемый в дымоходах smile.gif, что кажется мне не совсем уместным в данном случае.
lexa00
сообщение 2.12.2010, 11:12
Пользователь №: 7247
Практически тоже самое, только из более толстой стали.
Alge
сообщение 2.12.2010, 11:14
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а вы именно "предусмотрите мероприятия" (по возможности, конечно)
вот, например, люк выпирает аж на три метра с хвостиком (ну, так вот получилось smile.gif )
positioner
сообщение 2.12.2010, 17:28
Пользователь №: 28188
Это вот такая штука. Шиберный, он же ножевой, затвор.
Какого диаметра шибер? Шток выдвижной или невыдвижной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:51
