4 страниц V   1 2 3 > »
> Водомерный узел
voda27
сообщение 22.7.2010, 8:38
Пользователь №: 35672
Типовой проект панельного дома 17 эт. Два ввода водопровода В0. Глав. спец. настаивает в проекте закладывать два водомерных узла на каждом вводе. Пришел монтажник, смеется, говорит,что так никто уже не делает. Ставят один водомерный узел с обводной линией и электрозадвижкой. Кто прав?
Young
сообщение 22.7.2010, 8:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
В каком городе дом?
voda27
сообщение 22.7.2010, 9:03
Московская область. Лобня
Young
сообщение 22.7.2010, 9:05
Из: Мск
Тогда смотрите типовые альбомы ВУ моспроекта, на форуме есть.
Anatoly_S
сообщение 22.7.2010, 9:09
Пользователь №: 62034
Я понимаю у вас один двухтрубный ввод? Тогда монтажник прав. Делайте один водомерный узел с обводной. На обводной задвижка с электроприводом. ПП 16-19 вам в помощь.
voda27
сообщение 22.7.2010, 9:38
Да, один двухтрубный ввод
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2010, 10:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Два ввода приняты по пожаротушению. Вот и должно быть пожаротушение обеспечено при отключении любого одного ввода. А водомер может быть и один.
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2010, 10:33
Пользователь №: 55367
ваш монтажник прав на 100%
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2010, 10:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Без схемы сложно сказать. Есть типовые схемы водомерных узлов согласованные с пожарными.
voda27
сообщение 22.7.2010, 11:38
вот схема
Прикрепленный файл  Техподполье_дома_Model.pdf ( 229,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1142
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2010, 15:16
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 22.7.2010, 15:16
voda27
сообщение 22.7.2010, 15:58
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 19:35
Пользователь №: 22025
Young , а вы про город зачем спросили? В Москве, что на каждый ввод нужен свой ВУ?
Да и ещё, скачал схемку, возникло не мало вопросов. Но самое интересное - это станция III подъема. Мож я конечно чего и не понимаю, да и опытом не богат, но такого названия не встречал)))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.7.2010, 19:47
lexa00
сообщение 22.7.2010, 20:35
Пользователь №: 7247
В Питере.
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 20:44
А че так?
lexa00
сообщение 22.7.2010, 21:10
Альбом ЦИРВ.
Там и на трубы на автоматич. пожаротушение тож по-моему ставят счетчики..... не уверен.
Vict сделал целую подборку тем про водомеры, там их штук 20. посмотрел 38.....
Сообщение отредактировал lexa00 - 22.7.2010, 21:21
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 21:37
Альбом альбомом, а вот мне не ясно, зачем это нужно. Зачем ставить два счетчика, если достаточно одного...
Vict
сообщение 23.7.2010, 6:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
В Питере свои тараканы....
Young
сообщение 23.7.2010, 9:34
Из: Мск
Андрей79
сообщение 23.7.2010, 10:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030
Всегда сдавали водомеры по типовому альбому ЦИРВ, другого решения нет, так как может и через экспертизу вы и протащите, а как через водоканал то??? это же их альбомы!
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:01
Пользователь №: 37458
СНИП 2.04.01-85 требует ставить водомеры на каждом ВВОДЕ (п.11.1). Если у вас вода для хозпитья и пожарки подается по одной трубе, то при двух вводах все равно придется ставить два водомерных узла на каждый ввод. Если ввод специально предназначен для пожарки, то конечно на нем водомер не нужен.
Тут промелькнуло название "один двухтрубный ввод". Что это за зверь такой я не понимаю. Снип наш говорит, что два ввода и более нужно ставить если более 12 пожарных кранов, в жилых зданиях при числе квартир более 400 (как вы понимаете в здании с числом квартир более 400 может и не быть пожаротушения).
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:09
У вас по схеме объединенная система хозпитья и пожарки. Здание большое и пожарных кратов явно более 12. Так что двух мнений быть не может - делается два ввода и на каждом водомеры!!
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 11:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Н-да? Покажите где Вы прочли, что на каждом вводе?
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:16
Кроме того при расчете системы мы должны проверить каждый ввод на 100% расход, который (расход) подразумевает - противопожарный + хозпитьевой.
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 11:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Водонос
сообщение 23.7.2010, 11:34
Цитата(Serg Ivanov @ 23.7.2010, 12:23) *
А если вводы в разных концах здания вы тоже будете тянуть трубу через все здание чтобы через один водомер пропустить воду?
Странная схема. В Питерском Цирве такой схемы на листе 34 нет. В вашем городе тоже эта организация называется "Центр Измерений Расходов Воды"?
Сообщение отредактировал Водонос - 23.7.2010, 11:40
lexa00
сообщение 23.7.2010, 11:39
Нет конечно.
Питерский водоканал привязался к окончанию в фразе и подвел основу этим.
В Москве свои тараканы, которые также обоснованы (часто сомнительно). Но мы же не говорим, что надо везде поступать как в Москве и признаем, что кое-где есть свои закидоны.
Сообщение отредактировал lexa00 - 23.7.2010, 11:42
Young
сообщение 23.7.2010, 11:56
Из: Мск
оффтоп: у вас есть цирва в .dwg? blink.gif
Сообщение отредактировал Young - 23.7.2010, 11:56
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 11:58
Водонос вы выделили как-то уж очень удобно для себя....
По-моему так правильнее
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.7.2010, 12:10
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет просто штамп ещё не поменяли. rolleyes.gif Зачем тянуть через всё здание если вводы рядом? rolleyes.gif
Аналогичные схемы приводятся в книгах по ВК. Более того наш водоканал настаивает именно на таких схемах - один водомер на два ввода, естественно когда вводы рядом.
"Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода" - отнюдь не означает, что счётчики надо лепить на каждую трубу. Дублирование счётчиков имеет смысл тогда, когда требуется дублированный ввод учитываемой воды. Расход воды на пожаротушение учёта не требует, поэтому вполне допустимо дублировать только байпасы с электрозадвижками, а не счётчик х-п.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.7.2010, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:11
