4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Водомерный узел
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 12:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если счётчик рассчитан на пропуск пожарного, то можно и так (из Кузнецова):
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.7.2010, 13:02
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:06
Пользователь №: 22025
А если не рассчитан, то нельзя? Если на обводную поставить электрофицированную задвижку, то что мешает применить такую схему?
Андрей79
сообщение 23.7.2010, 13:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030
Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному, а создатель топа из Питера, вот и все на этом.
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:15
Сообщение #34
Андрей79 , если вы не заметили тема немного ушла в сторону. Предметный или нет, не вам решать. А вопрос закрытия темы оставьте модераторам...
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 13:17
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Запорная арматура на напорных и всасыпающих тру-
бопроводах должна быть размещена так, чтобы обеспе-
чивалась возможность замены или ремонта любого из
насосов, обратных клапанов, а также основной запорной
арматуры без перерыва подачи воды.. - из Кузнецова.
Тогда выход из строя электрозадвижки приводит к блокированию подачи воды на пожар. Нельзя, ИМХО.
Андрей79
Сообщение #36
Из: С-Пб
А я просил закрыть эту тему?
Hiro Nakamura
сообщение 23.7.2010, 13:20
Сообщение #37
вот и все на этом.
Вот то чем мы сейчас с вами занимаемся и есть не предметный разговор.
Запорная арматура...
Спасибо, Serg Ivanov, теперь понятно.
Serg Ivanov
сообщение 23.7.2010, 13:22
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Vict
сообщение 23.7.2010, 22:25
Сообщение #39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Андрей79 @ 23.7.2010, 13:13) *
Разговор не предметный. так как мы уже выяснили что в каждом городе по разному...
угу... а ПП167 эт для Китая, в РФ он не действует в отдельно взятых городах rolleyes.gif
Водонос
сообщение 25.7.2010, 18:05
Сообщение #40
Пользователь №: 37458
Действительно. Нормы не дают четкого ответа, можно ли делать так, как предлагал монтажник у автора темы. Т.е. делать один водомерный узел на два ввода. Похоже, что в каждом городе водоканалы решают, согласовывать данную схему, или нет.
Питерский водоканал такую схему врядли согласует.
Алекс_Кок
сообщение 26.7.2010, 8:14
Сообщение #41
Пользователь №: 55367
ранее показанная моя схема прошла экспертизу...
voda27
сообщение 26.7.2010, 15:55
Сообщение #42
Пользователь №: 35672
Меня интересует, какая схема пройдет конкретно в Московском регионе. Дом строится в г. Лобня Московской области
lexa00
сообщение 26.7.2010, 16:47
Сообщение #43
Пользователь №: 7247
один счетчик с обводной линией.
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 11:50
Сообщение #44
Пользователь №: 126883
Мне не понятно. СНиП п. 9.2 - Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
Где задвижку устанавливать на кольцевом водопроводе? А как же вода будет циркулировать?
aminopower
сообщение 9.2.2012, 12:02
Сообщение #45
Пользователь №: 59079
Да.
blink.gif Где циркулировать? Если в наружном кольце то задвижка-то открыта, в чем проблема? Во внутрянке? Так 2 ввода не для циркуляции делается.
Сообщение отредактировал aminopower - 9.2.2012, 12:02
aleksey_v
сообщение 9.2.2012, 12:30
Сообщение #46
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
На наружной сети в промежутке между вводами - всё равно где в этом месте: у левого ввода, у правого; если двойной - между ними.
Циркулировать на этом участке кольца при аварии или отключении подачи с одной из сторон - не будет.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 9.2.2012, 12:30
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 13:42
Сообщение #47
blink.gif задвижку с электроприводом водосчетчик "MeiTwin" ∅50
Ирина Богаченко
сообщение 9.2.2012, 13:49
Сообщение #48
Если я ставлю в колодце водосчетчик "MeiTwin" ∅50 (один ввод на хозбытовые нужды) другой ввод на пожар надо ли ставить на нём задвижку с электроприводом между вводами поставить задвижку, так можно?
aleksey_v
сообщение 9.2.2012, 16:08
Сообщение #49
Лучше схему покажите - из словесного описания плохо понятно.
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2012, 16:20
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
50мм как правило пропускают пожрасход. Так что электрозадвижку не надо. Но просчитайте.
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 11:26
Сообщение #51
Вот моя схема пожарник требует два ввода водопровода так как увеличиваются число пожарных кранов в связи с тушением деревянного чердака. Надо ли ставить водомеры с задвижками с электроприводами если водоканал требует ставить водомер в колодце и надо ли закольцовывать водопровод на чердаке если там у нас сухотрубы вообщем каша, помогите.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 11:34
Сообщение #52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там у Вас и расстояния между ПК великоваты.. Могут завернуть.
Выполняйте требования пп.9.1 СНиП 2.04.01-85 и пп.11.7
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 12:26
Сообщение #53
Я эти пункты читала 100 раз и на мои вопросы ответов не нахожу. Вы мне можете начертить на моих планах ваш вариант? Пожарные краны моего эксперта устраивают.
Ирина Богаченко
сообщение 10.2.2012, 14:50
Сообщение #54
Ну посмотрите ещё раз мой чертёж. Если я на кольцевом водопроводе ставлю два колодца в одном из колодцев ставлю задвижку между ними в каждом колодце ставлю водосчетчик "MeiTwin" ∅50 с этим водомером задвижка с электроприводом не требуется (только меня смущает что далеко от здания). Внутри здания я ставлю задвижку между вводами и на вводах и на чердаке тоже трубы закольцовываю и ставлю задвижку.Так можно?
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 15:00
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Обводную с ручной задвижкой на водомеры. И всё.
aleksey_v
сообщение 10.2.2012, 15:19
Сообщение #56
Не по теме. Ирина Богаченко, еще: садитесь новыми колодцами на газ - по-хорошему делать скобы или на газе, или на воде; один ввод от в1 попадает на колодец другого водопровода; другой ввод от в2 - на дерево. Футляры обоснуйте; имхо, не нужны.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.2.2012, 15:21
Ирина Богаченко
сообщение 14.2.2012, 15:37
Сообщение #57
А можете мне написать название вентиля с электроприводом который ставится который ставится на сухой трубопровод?
Serg Ivanov
сообщение 16.2.2012, 12:03
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
30ч906бр
Ирина Богаченко
сообщение 19.2.2012, 11:51
Сообщение #59
30ч906бр это задвижка, а мне нужен электромагнитный вентиль . Я нашла 15кч892п2М . Можно такой поставить?
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2012, 9:31
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 13:34
