4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Водомерный узел
Ирина Богаченко
сообщение 21.2.2012, 13:28
Сообщение #61
Пользователь №: 126883
Поставить его на пожарный сухотруб под потолком 3-го этажа
andrekriv
сообщение 27.2.2012, 16:08
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
А подскажите, пожалуйста, где-то указано, что водомер обязательно должен стоять сразу за наружной стеной?
Young
сообщение 28.2.2012, 8:20
Сообщение #63
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в ТУ на подключение
andrekriv
сообщение 28.2.2012, 9:48
Сообщение #64
Из: Харьков
И если в ТУ не указано, то ставить можно где угодно. Правильно?
aminopower
сообщение 28.2.2012, 10:13
Сообщение #65
Пользователь №: 59079
Не правильно. Не согласует такое: если у Вас труба транзитом через полздания пройдет без счетчика-возможны безучетные врезки, поэтому и ставят за первой стеной.
Сообщение отредактировал aminopower - 28.2.2012, 10:14
aminopower
сообщение 28.2.2012, 10:25
Сообщение #66
ПРАВИЛА
пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации
34. Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета.
Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.
"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;
"граница балансовой принадлежности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;
Сообщение отредактировал aminopower - 28.2.2012, 10:25
andrekriv
сообщение 28.2.2012, 10:40
Сообщение #67
Из: Харьков
Спасибо большое за ответ. Еще был хотелось услышать ответ от украинцев, если здесь таковые имеются. Потому что в украинском законодательстве я пока что такого не нашел.
Sergeant1982
сообщение 29.8.2014, 14:27
Сообщение #68
Пользователь №: 65015
Подниму тему. Относительно схемы с двумя вводами ( как на картинке из книги Кузнецовой). Эта схема , собственно, в типовой серии 5.901-1 указывается. Так вот вопрос- если счетчик не пропускает пож.расход+ хоз.питье имеем ли мы право такую схему применять? Других вариантов серия не предлагает при двух соседних вводах. Ладно бы 2 ввода делались с разных сторон здания. поставил на каждую электр. задвижку и все. А в нашем случае.....Схема в альбоме Моспроекта 16-19 с ВУ на обводных линиях - хороша, но это московский альбом. Если стремиться к идеалу- я бы взял из Моспроектовского, гарантия, что если заклинит электрозадвижку или ремонт ее будет, то система не встанет ( или счетчик пропустит, если просчитали, или вторая линия с второй электрозадвижкой). Но т.к. не в Москве дело происходит, здесь делали и делают по 5.901-1 и позиция руководства и старожил в духе " всегда делали ,все нормально, а те нормы для Москвы и МО"С точки зрения норм может кто-нибудь порассуждать со мной? Схема из 5.901-1 , 2 ввода, счетчик не пропускает пож расход. Кто какую схему применяет для объектов вне Москвы.Как эусперты реагируют?
Сообщение отредактировал Sergeant1982 - 29.8.2014, 14:30
nagger
сообщение 29.8.2014, 14:43
Сообщение #69
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если счетчик не пропускает питье+пожрасход - привод на обводную вы поставить обязаны (снип или сп - без разницы, москва, не москва), иначе вам #, есть ли привод "по типовому" или нет.
Если "так всегда делали" - играйтесь со счетчиком (комбинированный, два - см. сп), но это опять же "не по серии!"
Sergeant1982
сообщение 29.8.2014, 15:01
Сообщение #70
электропривод на обводной- это самом собой. Я просто по мотивам предыдущих постов задумался: а достаточно этой одной обводной линии? Если после водомера у нас стоит пож установка, две всасывающие линии от кольца...А меду двумя вводами ( с перемычкой до ВУ) и кольцом за ВУ есть "узкое горлышко"- одна обводная линия с Эл задвижкой. То есть что случись с ней- все мероприятия по устройству двух вводов, кольца ничем не помогут. Вот и вопрос...то ли у меня " лучшее-враг хорошего", то ли все же старой серией как-то задумывалось что счетчик пропустит пож расход и дублирование есть...
Сообщение отредактировал Sergeant1982 - 29.8.2014, 15:01
nagger
сообщение 30.8.2014, 8:53
Сообщение #71
Из: РФ
Если после ву - аупт - то обаодных две. Это есть в моспроектах.
сообщение 30.8.2014, 12:07
Сообщение #72
На днях пришел главспец из МВК с согласования ВУ с ВВ и принес интересное- был узел с врезкой АУПТ до ВУ, далее ВУ с ВВ с обводной и хозпитьевой с кранами более 12 штук. Все понятно и привычно. Потребовали- а чего это вы свою АУПТ врезали ДО ВУ? Потребляет , не потребляет,но убирайте все за ВУ и ВВ, т.е. счетчик и обводная с учетом расхода на АУПТ.
Вот такие новости. Принесите мне мол что внутрянковские пожрасходы вы тут мимо счетчика до ВУ будете включать- что за обязательный пункт нормативный? Не потребляет, вот и включайтесь после ВУ, а на ВВ увидим.
nagger
сообщение 30.8.2014, 16:28
Сообщение #73
Из: РФ
Давно такая тама в мвк. Обсуждалось.
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 11:23
Сообщение #74
Пользователь №: 26460
Сейчас из МВК получил точно такое же замечание: Согласно федерального закона 261 все подключения после водомера.. В законе как-то ничего вразумительного не нашел.. Вот ломаю теперь голову как после ВУ уйти на АУПТ.. Кто-нибудь сталкивался с таким и согласовывал сие..??
Young
сообщение 23.10.2014, 11:49
Сообщение #75
Из: Мск
Разверните вопрос. После ВУ, с обводными, ответвление на АПТ.
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 12:03
Сообщение #76
Ввод в здание 2Д250, перед водомером ухожу 2д250 на АУПТ, т.е. на пожар идет минуя водомер, типовой водомерный узел по альбому пп16-19, как собственно делалось всегда и в МВК согласовывалось неоднократно.. Далее водомер со вставкой и уход на хоз-питье. теперь МВК говорит что так неправильно, что согласно закону 261 все подключения после водомера.. т е получается что ответвление на пожар тоже пропускать через водомер.. не корректно как-то вроде..
Young
сообщение 23.10.2014, 15:57
Сообщение #77
Из: Мск
Согласен, некорректно, всегда делали АПТ до счетчика. Но теперь водоканал хочет так, бодаться с ним бессмысленно.
Проходит согласование вот такой вот ВУ, после обрывов разветвление на хозпитье и на АПТ.
Сообщение отредактировал Young - 23.10.2014, 15:57
Прикрепленный файл  ___.________16._______19.______________________.____.50_150__.pdf ( 358 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
Vitalich
сообщение 23.10.2014, 16:19
Сообщение #78
да, спасибо за ответ, думаю что придется делать с двумя обводными..
вот бы где-нибудь аксонометрию найти бы еще такого узла, а то тут не совсем понятно начерчено..
Водяной
сообщение 25.10.2014, 10:26
Сообщение #79
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну а пункты ФЗ-261 нашли сами, которые конкретно предписывают и на пожар учитывать?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2014, 11:03
Сообщение #80
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ужас.. Не проще ли поставить комбинированный водомер пропускающий пожарный расход?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=10313&t...C23%2C0%2C1%2C0
Vitalich
сообщение 27.10.2014, 10:47
Сообщение #81
Прочитал закон, бла-бла-бла ни о чем, закон наверное в сколково писан. основная суть как еще можно прогнуть население по финансовой части.
Конструктива - 0
Да вот нет.. Общался с водоканалом, говорят что так нельзя.. что ставить только с двумя обводными.. смысл для меня тогда вообще потерян.. Все равно же получается что пожар минует счетчик..
Сообщение отредактировал Vitalich - 27.10.2014, 10:48
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2014, 11:23
Сообщение #82
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Странный у Вас водоканал.. Обычно они любят что бы пожар не миновал счётчик.
Водяной
сообщение 27.10.2014, 12:53
Сообщение #83
Копатель
Из: Тула
на выпуски канализации здания счётчики тоже положены, как на К1, так и на К2...только пока тот же водоканал глаза закрывает (хотя в ТУ прописывает), т.к. слабо представляют, как это должно быть
Young
сообщение 28.10.2014, 11:08
Сообщение #84
Из: Мск
Тут видимо собака зарыта в том, чтобы нельзя было подключиться в трубы идущие на АПТ до счетчика.
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 14:48
Сообщение #85
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Народ тема подтверждается, АУПТ после счётчика и схема ВУ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1062828
Гость_bsa1983_*
сообщение 10.10.2018, 14:55
Сообщение #86
Это не только в типовом но и в учебнике есть
А еще случай был в Туле, запроектировали хозяйственно-противопожарный наружный водопровод для целого микрорайона. На подающих магистралях для микрорайона требовалось поставить водомерный узел. Сделали так: на одной трубе счетчик который был подобран на пропуск только хозяйственно-питьевого расхода. А на второй трубе задвижка (точно не помню но вроде как с электроприводом). И ничего водоканал принял. Хотя если задвижку заклинило и она не открылась, то воды на пожар может и не хватить, так как весь расход через счетчик пойдет и потери напора в нем сразу подскочат.
Сообщение отредактировал bsa1983 - 10.10.2018, 15:02
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 15:07
Сообщение #87
Я то не против)
Припоминается что только недавно была тема про водомер на пожар, и вроде все согласились что на пожар до водомера... А оказывается мосводоканалу надо после...
Young
сообщение 10.10.2018, 15:25
Сообщение #88
Из: Мск
Цитата(Львиное сердце @ 10.10.2018, 14:48) *
Всем привет!
Тема еще 4 года назад подтверждалась.
Львиное сердце
сообщение 10.10.2018, 15:28
Сообщение #89
Вдруг что поменялось, так как постоянно что то меняется)
Львиное сердце
сообщение 11.10.2018, 13:31
Сообщение #90
Народ подскажите, какой из вариантов лучше будет? Какие ошибки у меня?
Я так понял счётчик рассчитан только на хоз питьё да? При пожаре открываются две (или одна) электрозадвижки, ага?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 10:29
