Проект многоэтажного дома, Водоснабжение и канализация |
19.8.2010, 7:25
Пользователь №: 22025
Цитата Но чтобы увеличить потери на малом надо уменьшить диаметр. а что смущает? Цитата Останется только циркуляционный насос подобрать. он в доме будет?
20.8.2010, 19:55
Пользователь №: 65279
То есть в таком случае на участках 1,2.3,4,Д надо уменьшить диаметр с 25 на 20. Насоса циркуляционного в самом здании не будет,будет в котельной,для этого мне и нужно просчитать потери,чтобы выдать им.
21.8.2010, 10:31
Перепад на большом кольце и есть та цифра, которую им нужно дать.
23.8.2010, 6:13
тогда еще раз задам глупый вопрос,чтобы для себя уточнить:на участках 387,169......25,А просчитывают на циркуляционный расход? (Т.е. потери,которые мы получили на большом кольце они будут нужно для подбора циркуляционного насоса) Ну а для того чтобы они создали необходимое давление что необходимо выдать( чтобы обеспечить подачу до наиболее удаленного прибора)?( Нтр уже просчитано)
23.8.2010, 9:05
Ну сколько можно мусолить одно и то же?
23.8.2010, 16:47
Ладно, я сегодня сама уже разобралась.  Так что большое спасибо за терпение.
23.8.2010, 17:40
А знаешь что хотела спросить... стояки на горячую воду из стали принимают условным диаметром 25 мм, а если у меня пластмасса,то расход на стояк составляет 0,628л/с для пластмассы при Ду=25мм (наружный диаметр 40х6.7) V=1.25м/с при Ду20(наружный диаметр 32х4...) V=2,0м/с скорость допустима. В практике принимают какой?)))
23.8.2010, 19:35
Цитата стояки на горячую воду из стали принимают условным диаметром 25 мм убийственная фраза.... а я то всегда думал, что их считают, как и весь водопровод))))) Цитата при Ду=25мм (наружный диаметр 40х6.7) V=1.25м/с при Ду20(наружный диаметр 32х4...) V=2,0м/с скорость допустима А потери? Ты потребный напор на вводе при каких диаметрах считала? Пластик на стояках - не самая хорошая идея, тем более полипропилен. Ты температурные удлиннения просчитывала или следующие 30 постов мы будем о них говорить?
23.8.2010, 19:54
Эксперт сказал делать пластмассу,значит будем делать) Рассчитывала на условный диаметр 25. Естественно считала,но в Староверове написано что диаметр стояка для горячей воды должен быть по всей длине одного диаметра. Сейчас его нет перед глазами,там есть таблица,где указаны рекомендуемые диаметры на стояке, в зависимости от количества этажей здания.
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 23.8.2010, 20:03
23.8.2010, 20:28
Цитата Эксперт сказал делать пластмассу,значит будем делать) А если эксперт скажет топлесс проектировать? Цитата Естественно считала,но в Староверове написано что диаметр стояка для горячей воды должен быть по всей длине одного диаметра. Я другого то ведь и не предлагал))) Цитата указаны рекомендуемые диаметры на стояке В экспертизу со Староверовым пойдешь?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.8.2010, 20:31
24.8.2010, 5:54
Ну так я поэтому и интересуюсь так ли надо! Так что с диаметрами-то? Да и не только эксперт, сейчас рекомендют сталь заменять на пластмассу. В СНиПе,кстати, поповоду этого нет никаких оговорок.
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 24.8.2010, 5:55
24.8.2010, 10:11
Цитата Так что с диаметрами-то? Диаметры выбирает проектировщик в соответствии с расчетом, а не с рекомендациями в книге. Цитата Да и не только эксперт, сейчас рекомендют сталь заменять на пластмассу. Что за бред? Кто рекомендует? Как? Вообще какую юридическую силу имеет чья-то рекомендация? Для проектирования есть нормы, здравый смысл и мозги проектировщика. Эксперт может писать замечания на основании нарушения нормативных документов, а вот рекомендации это не по его части. Ты бы лучше старалась не эксперту угодить, а сделать проект который можно будет нормально смонтировать и эксплуатировать. И тем более я ни разу не встречал рекомендаций о том, чтобы стояки делались из пластика, скорее наоборот. Вот ты по-любому не учла температурное расширение полипропилена, ибо нет компенсаторов. Потом смонтируют дом, пустят горячую воду и все стояки изогнутся, а некоторые возможно порвет. И что в такой ситуации говорить заказчику? Эксперт рекомендовал? Не прокатит, отвечать придется рублем. Плюс лежаки пластиковые в подвале делать можно лишь в определенных случаях. И я не уверен что данный момент тоже учтен. Пластиковый стояк - это зло. ИМХО
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 24.8.2010, 10:23
25.8.2010, 6:07
Цитата Пластиковый стояк - это зло. ИМХО ))) А разводка по подвалу у меня из стали.Что за лежаки? Ну а на холодную воду из пластмассы пойдет?
25.8.2010, 10:31
Цитата Что за лежаки? Ну стояк - это когда стоит, тоесть труба расположена вертикально, а лежак - это когда лежит, тоесть труба расположена горизонтально Цитата Ну а на холодную воду из пластмассы пойдет? Что именно? Если речь о стояке, то я бы не стал делать его полипропиленовым. Зло это))) А температурные удлинения в любом случае нужно считать.
25.8.2010, 17:26
Цитата Зло это Ясненько)))))))
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 25.8.2010, 17:27
26.8.2010, 6:47
Пользователь №: 34628
Вы, Наталья, один специалист ВК в фирме? Сочувствую, если не у кого больше спросить...
И циркуляцию расчитывать вручную - работа приличная по объему. Вы расход считали по теплопотерям в трубопроводе? Есть книжка такая "Повышение эффектиности работы систем горячего водоснабжения", мне по ней советовали считать. И я, прочитав ее, понял, как там все работает.
У вас там сколько этажей? Мне кажется PN20 на стояки - это реально жестко. Надо сталь все-таки. Хиро прав, что там порвать может всю систему. Вам надо такое?
Хиро, а вы делали проекты ВК высотных зданий?
26.8.2010, 9:24
Высотных нет, максимум 16 этажей.
26.8.2010, 9:47
М... Ясно. А стаж у вас какой, если не секрет? Можете выложить проект 16-этажки? Там у вас принципиальная схема какая?
Сообщение отредактировал Mayo - 26.8.2010, 9:48
26.8.2010, 9:48
Стаж маленький, года 3, выложить не могу, точнее не хочу) Цитата Там у вас принципиальная схема какая? А вам это зачем? Если у вас есть конкретные вопросы - задавайте, а если вопросов нет и вам тупо нужен пример - интернет вам в помощь....
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 26.8.2010, 9:50
26.8.2010, 10:04
Нет, мне не пример нужен. Ладно, если не хотите, то не надо.  А можете ссылки какие-нибудь дать на проекты высоток? Наиболее грамотно выполненные на ваш взгляд. Если не трудно, конечно.
Сообщение отредактировал Mayo - 26.8.2010, 10:14
26.8.2010, 10:10
Цитата А можете ссылки какие-нибудь дать на проекты вытоток? Наиболее грамотно выполненные на ваш взгляд. На мой взгляд грамотно про высотки написано вот тут
26.8.2010, 10:28
Читал эту книгу. Действительно хорошая. Только про ВК мало написано.
