7 страниц V  « < 5 6 7
> Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф, устройство ливневой канализации
andrey R
сообщение 23.12.2010, 12:16
Сообщение #181
Пользователь №: 3370
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 12:09) *
Вы к тому, что резервуары полные будут
Вы издеваетесь, да?
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 12:24
Сообщение #182
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Нет mellow.gif , я к тому, что баланс вход и выход не должен сходиться при пустых резервуарах, а должен, при отсутствии резервуаров или при их полном заполнении.
Гость_BUFF_*
сообщение 23.12.2010, 15:38
Сообщение #183
Цитата(andrey R @ 23.12.2010, 10:17) *
+1.
Я пас...
greydemon13
сообщение 23.12.2010, 15:59
Сообщение #184
Пользователь №: 39284
Михаил, у вас на схеме промсток опять на рельеф идёт без очистки (это помимо всего остального).
Dima_UA
сообщение 23.12.2010, 21:20
Сообщение #185
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я не проектирувал ОС, поетому постою в сторонке, почитаю...может пригодиться....
а вы, я предполагаю уже столько их запроектировали (я об Андрее и Баффе), и не хотите никому помочь.... helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 23.12.2010, 21:44
Сообщение #186
Цитата(Dima_UA @ 23.12.2010, 21:20) *
Миша не слышит и не понимает...
Dima_UA
сообщение 23.12.2010, 21:49
Сообщение #187
Из: Львов Украина
а что он может понять, если вы вопросами его закидуете и говорите что все неверно?
lexa00
сообщение 24.12.2010, 11:49
Сообщение #188
Пользователь №: 7247
Это точно.
И не только с Михаилом. Уже много тем с очисткой ливневки, но доходчиво Андрей не может объяснить как правильно. Все читают нормативку и понимают её одинаково. Андрей говорит, что написано плохо, но не пишет как хорошо.
даниил
сообщение 24.12.2010, 11:56
Сообщение #189
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Что Вы в нормативку уперлись?
Прочтите посты Andrey R, и в особенности последние посты BUFFа внимательно.
andrey R
сообщение 24.12.2010, 11:58
Сообщение #190
А может быть это "читатели" не могут понять, что я пишу? smile.gif Точно так же, как они не понимают нормативку и рекомендации wink.gif
Вот как это - "одинаково"?
Я тут уже исписался весь, вплоть до пошаговой инструкции, как надо делать. И не я один. Но видимо этого мало, надо или посчитать за ленивых и не желающих вникать ни в нормы, ни в пояснения, или совсем заткнуться, ибо через эту ватную стену вообще ничего не проникает извне wink.gif
Я выбираю второе, успехов
Цитата(даниил @ 24.12.2010, 11:56) *
Прочтите внимательно.
А зачем напрягаться? Проще ныть по привычке - нам не обясняли, препод тупой, а мы невиноватые wink.gif
lexa00
сообщение 24.12.2010, 12:36
Сообщение #191
Может книжку выпустить?
andrey R
сообщение 24.12.2010, 12:43
Сообщение #192
А смысл? Их достаточно уже есть по данной теме. Но кто их читает? wink.gif Уже ж лень даже выжимки на форуме прочесть и осмыслить, а Вы про книжки...
yfray
сообщение 27.12.2010, 17:16
Сообщение #193
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Почитав Курганова пришел к выводу, что если считать на 10 мм осадков (70% годовых)
то регулирующую емкость необходимо устанавливать непосредственно после
дождеприемника - она будет увеличивать "свободную емкость" сети, а затем рамещать КНС и
разделительную камеру.
Если расчитывать по СНиП то коэффициэнт заполнения свободной екости снизит
расчетный расход но только до объема (труб) сети - если этого объема (труб)
будет недостаточно то нужна регулирующая емкость объем которой будет равен
этой разнице
Поправте меня пожалуйста если я в чемто не прав? Может и все это неправда просто неукого спросить. Спасибо!
Михаил I
сообщение 27.12.2010, 18:16
Сообщение #194
Из: Екатеринбург
yfray
сообщение 27.12.2010, 18:21
Сообщение #195
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Сами понимаете wink.gif . Глупости тоже требуют ответа, может в голове чтото правильное родится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:19
