3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с балансировочными клапанами
toddd
сообщение 4.8.2010, 11:27
Сообщение #61
Пользователь №: 29388
Цитата(Seifer @ 4.8.2010, 10:00) *
а перед рег.арматурой неплохо бы оставлять прямых 3-5 диаметра для точности регулировки
ГОСТ 12893-83 Клапаны регулирующие...
Seifer
сообщение 4.8.2010, 11:53
Сообщение #62
Познающий воду
Пользователь №: 3177
ну то ГОСТовские клапаны =) совейтские =)
но по сути: да, чем больше, тем лучше =)
Kult_Ra
сообщение 4.8.2010, 13:24
Сообщение #63
Пользователь №: 6446
Да. "поток" должен обязательно стабилизироваться. Тогда и формулы "клапана" справедливы (исключается взаимное влияние).
И условие от Данфосс (а конкретнее - Невский В.В.) верное: скорость на входе в клапан желательно держать бы 0.3 - 0.6 м/сек
..в очень редких случаях нормально работает при подборе по диаметру, а не авторитету
Да.
клапан то разбирали, он сам то как новенький, видимых повреждений у него нет....................или каких либо следов кавитации
Отлично, если "седло и седушка" без царапин". Это говорит, что "кавитация" как бы возможна не только в арматуре.
Получается "главная беда от резкого изменения скорости потока".
А где "рвется" чаще до или после клапана?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.8.2010, 13:25
Kult_Ra
сообщение 5.8.2010, 11:03
Сообщение #64
Что-то "из головы не выходит" эта "кавитация". bestbook.gif Пишу всегда в кавычках, ибо не уверен, что так оно и есть. Даже уже звонил "коллегам" и они в недоумении: толь это какое следствие "эксплуатации", то ли "неудачный" выбор арматуры.
Если скорость в сужениях высокая, то это "ухо режет" в зданиях, а теплосетях 2-3 м/сек - обычное дело. И в клапане можно допустить и часто такое случается. Такого рода порывы резьбовых соединений у клапанов им не были "известны".
Один поинтересовался, как выглядит "изнутри" сама труба, что Dy=108 - тоже чистенькая и как новенькая? И все же где эти клапаны (500 обектов) установлены - в ТП зданий или как-то "по трассе теплосети"? Или во "внутрянке"?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.8.2010, 11:06
Seifer
сообщение 5.8.2010, 12:11
Сообщение #65
Познающий воду
На больших диаметрах, Ду80 и много выше - может быть. но не на Ду15-32
ИТР
сообщение 5.8.2010, 14:40
Сообщение #66
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
часть установлены в самих тепловых камерах перед объектами( к примеру коттеджы, малые здания), также часть на ответвлениях с магистральной тепловой сети( к примеру ряд небольших домов), и часть внутри ТП крупных зданий непосредственно.
ИТР
сообщение 5.8.2010, 14:54
Сообщение #67
Нет, нет, тут ситуация в том, что к примеру на ответвлениях в ТК установлены клапана байпасом вокруг отсекающей запорной арматуры этого ответвления( задвижка закрыта, через клапан работает)...... и разумеется Ду байпаса = диаметру клапана, т.е. клапан на 32 мм и байпас со сборкой на 32 мм ..... здесь кстати, как ранее выше говорилось сохранены законы выбора клапана по диаметру трубы, но все же это байпас рвет((( и сгоны рвет((
Kult_Ra
сообщение 5.8.2010, 15:33
Сообщение #68
Ничего здесь не сохранено. Клапан 32, байс 32. Задвижка (какого диаметра - это и есть упоминаемая "труба") закрыта! Весть расход пошёл в трубу и клапан 32. И какой порой расход и какая скорость получается/случается в "этом байпасе" и других? Прикиньте. Возможно-то и рвутся не все Ваши 500, а одни и те же "неудачные конкретные места" из=за бешеной скорости байпасы.
До или после клапана чаше? или по обе стороны?
А чуть раньше Вы "рисовали" приварной конус к трубе 108, потом патрубок с резьбой 32, затем уж клапан и обратно переход на 108.
это какое следствие "эксплуатации" (вода уж очень хреновая, с хим. примесями или ещё что), то ли все же "неудачный" выбор и установка арматуры.
Надо бы определиться.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.8.2010, 15:36
ИТР
сообщение 5.8.2010, 15:52
Сообщение #69
Kult Ra, Вы правы, как правило рвутся одни и те же (но это большая часть из пятиста)
(И еще в сетевой воде превышает содержание кислорода... но я не думаю что рвет из за этого)
Kult_Ra
сообщение 5.8.2010, 16:09
Сообщение #70
Уже "ближе к делу = ближе к телу"!
Вероятнее всего:
Бешенные скорости байпаса создают "завихрения" даже у стенок труб (и микро_испарение металла в вакуум (царапины) или вымывание ржавчины из "царапин"), а кислород в этих местах свежих царапин окисляет сталь (ржавчина). Свеженькая ржавчина вымывается, процесс пошёл по нарастающей. Царапины углубляются и т.п.
Вы не пишите про диаметр зажвижек при байпасе?
НЕ Здравомыслие делать в таких местах байпас на три/ четыре сортамента меньше. Даже на один нелепо!
Надо тогда уж приоткрывать задвижку на один/два оборота или более, иначе .....бяка.
ИТР
сообщение 5.8.2010, 16:19
Сообщение #71
Диаметр задвижки, ну к примеру по памяти Ду 100 задвижки, а сам байпас на 32 мм......
Спасибо, Вам Kult Ra...... Теперь действительно видны ошибки все на лицо................
Seifer
сообщение 5.8.2010, 16:48
Сообщение #72
Познающий воду
мда, правильно заданный вопрос содержит в себе ответ
Kult_Ra
сообщение 5.8.2010, 19:27
Сообщение #73
Распараллеливание процесса!
Если в "проблемных объектах" с умете найти/подобрать опытным путём "удачное" сочетание "несколько оборотов открытия задвижки" и некое изменение настройки клапана, то ситуация "разрулится" без переделок и замен клапанов.
Тогда именно и будет верен термин байпас.
Задвижка с играет роль "регулируемой шайбы" в параллели регулятору давления.
Иначе надо говорить бы Вам, "что клапан установлен на обводной линии задвижки и обводная линия на два/три сортамента занижена. Что приводит к разрушению обводной линии.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.8.2010, 19:28
old_iva
сообщение 6.8.2010, 17:22
Сообщение #74
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Согласен, но что будет с задвижкой открытой на пару оборотов. И что дороже- замена задвижки или замена байпаса? Но попробовать на одной "жертве" можно.
Kult_Ra
сообщение 6.8.2010, 17:43
Сообщение #75
Если какой-нибудь типа фланцевый отсеченный клапан Броен, то "выживет". Если "Лудло", то открывать бы побольше, чтоб оно "не шибко дрожало" - проживёт дольше. А потом ИТР уже и уволится вдруг! clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.8.2010, 17:48
ИТР
сообщение 6.8.2010, 18:00
Сообщение #76
Цитата(Kult_Ra @ 6.8.2010, 20:43) *
Если фланцевый отсеченный клапан Броен, то "выживет". Если "Лудло", то открывать бы побольше, чтоб оно "не шибко дрожало" - проживёт дольше. А потом ИТП уже и уволится вдруг! clap.gif
Лучше увеличить диаметры клапанов, чем портить и стирать "щечки" задвижки)) А то, получится потом, что задвижка со временем и держать не будет, и клапан тогда потеряет свою роль
Kult_Ra
сообщение 6.8.2010, 18:16
Сообщение #77
очень давно (1959г) преп "слесарного дела" при сдаче зачёта заставлял толочь стекло, просеивать через два/три слоя марли. Потом смешать просев с отработанным машинным маслом (получалась кашица) и эти самые "щёчки" от, теперь понятно, кавитации "притирать". Час бывает трёшь, два .. сдал зачёт.
Сегодня есть всякие пасты-гое, станочки и пр. дребедень.
Похоже ещё уже тогда "задвижка" использовалась не только "Открыть-Закрыть", от того и борозды на "щёчках".
Будете экспериментировать, прислушивайтесь и шток на "ощуп " - исчезла "вибрация", значит достаточно открыто.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.8.2010, 18:26
KGP1
сообщение 16.8.2010, 15:17
Сообщение #78
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(ИТР @ 3.8.2010, 10:21) *
Р под. =3,6 кгс/см2, Р обр. = 2 кгс/см2 Расход на каждый объект разный, и выше нормативного как правило в три раза, с нормативным расходом отопление не тянет на объекте, какие параметры еще нужны?
Похоже проблему создали сами. Что значит с нормативным расходом отопление не тянет? Подайте Т1 соответствующ расчетной по т /графику, а Т2 отбалансируйте по объектам. Самый удаленный (по гидравлике) потребитель не должен иметь бал. клапан, по нему устанавливают треб. напор цирк. насоса, т.о. расходы через бал клап существенно снизятся и не надо будет менять бал клап на больший Ду.
BadMax
сообщение 16.8.2010, 15:29
Сообщение #79
Из: Украина
Пользователь №: 60389
я так понял из беседы, что они перешли на график 95-70 и теперь им нужен расход который раньше получали с помощью элеватора
KGP1
сообщение 16.8.2010, 15:34
Сообщение #80
Из: г.Владимир
Если это так, и целью является уход от гидроэлеваторов у потребителей, то переход от т/графика 150/70 на 95/70, действительно приведет к указанным проблемам.
Сообщение отредактировал KGP1 - 16.8.2010, 15:47
ИТР
сообщение 16.8.2010, 16:12
Сообщение #81
хмм, какой элеватор? какой график??? вы вообще про что???? Разве это было указано раннее???? График как был 95-70 так и остался, система все время была безэлеваторная.......... mad.gif
BadMax
сообщение 16.8.2010, 18:10
Сообщение #82
Из: Украина
тогда розберитесь со своим расходом, превышени в 3 раза от расчетного ИМХО бред полный. Учитывая что потребителей около 500, скорей всего сети проектировались во времена СССР, ниразу не встречал сетей проетируемых в те времна на график 95-70.
Хотя всякое бывает.
Да и вообще все данные из вас приходится вытягивать, описали бы полностью режим работы меньше былоб вопросов
ИТР
сообщение 17.8.2010, 9:09
Сообщение #83
Хотя всякое бывает.
Вся информация выложена выше, BadMax и вроде вопрос исчерпан и суть проблемы ясна, разве что то может быть еще???
Хотя всякое бывает.
KGP1
сообщение 17.8.2010, 9:22
Сообщение #84
Из: г.Владимир
Однако, выбор оптимального решения проблемы остается за Вами.
BadMax
сообщение 18.8.2010, 12:11
Сообщение #85
Из: Украина
Так что с расходом??? Почему он у вас выше расчетного в 3 раза?
ИТР
сообщение 18.8.2010, 14:20
Сообщение #86
Расход не везде выше, просто в некоторых объектах(а их много) не работала система отопления как полагается, из за несовершенства внутреннех систем(грязь, "слепили из того что было", внутренняя разрегулировка). Поэтому приходилось приоткрывать клапана, идти своего рода на встречу.
KGP1
сообщение 18.8.2010, 15:28
Сообщение #87
Из: г.Владимир
А там где "не везде выше" установлены бал клапаны?
ИТР
сообщение 19.8.2010, 3:57
Сообщение #88
Хм, Вы меня не поняли, клапана установлены на каждый объект, просто кое где расход на клапанах отрегулирован выше нормы
KGP1
сообщение 19.8.2010, 7:22
Сообщение #89
Из: г.Владимир
Думаю, что Вам необходимо сбалансировать всю СЦТ, добиваясь номинальных расходов на вводах абонентов при минимальном напоре на сетевых насосах. Посмотрите пост 78. Вообще-то имеется методика гидравлической регулировки т/сетей.
Сообщение отредактировал KGP1 - 19.8.2010, 7:24
Евгений Буш
сообщение 2.11.2016, 1:15
Сообщение #90
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Прочитал от корки и до корки, запутался... Хочется спросить ИТР про это
еще???
Так в чем суть которая Вам стала ясна???
По гидравлике.
Во- первых, как правильно тут сказали 500 объектов повесить на график 95-70 в советские времена это
очень сомнительно. Большие диаметры магистралей, большие теплопотери и много еще чего неприемлемого для проектирования таких систем.
Точно трубы прокладывались под 150-130/70... соответственно расходы выросли соответственно
в 3,2 -2, 4 раза. Поэтому и потребовался новый гидравлический расчет
Второе-Если расходы на отдельных объектах (которых, что странно, все таки много) завышены в три раза, то гидравлика
НИКАКАЯ!
Третье - че-т сложно с программой гидравлике, балансиры ставите и на абонентах и на магистральных ответвлениях???
Какой смысл исскуственно повышать располагаемый напор и расход на выходе из котельной
Четвертое -возвращаться к исходным уставкам, которые выдала расчетная программа, если только результаты наладки
схемы теплоснабжения действительно были положительными...
И только после этого говорить о неприлично больших скоростях теплоносителя перед дроссельными устройствами...
Снижайте где надо расходы в 3, 2-2,4 раза и все придет у норму
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:20
