> Водоснабжение от скважины в 8-ми квартирном доме
Glotov
сообщение 27.7.2010, 23:53
Пользователь №: 40524
Здравствуйте, попросили помочь с подбором оборудования, но сам чет совсем не в теме. Есть скважина (132 мм) в шести метрах от двух этажного, восьми квартирного дома. Т.е нужно подобрать насос, гидроаккумулятор (как я думаю) и что то по водоподготовке. Может кто нибудь посоветует что туда заложить, плюс если есть схемку как это все соединить. Очень надеюсь на помощь
Гость_Santehprogress_*
сообщение 2.8.2010, 10:00
Добрый день. Могу помочь но нужно больше информации как о скважине так и о расходе и напоре на выходе. лучше пишите на личную почту.
andrey R
сообщение 2.8.2010, 10:36
Пользователь №: 3370
Расход/напор - это расчетные величины, с определением которых как раз и просят помочь biggrin.gif
сообщение 2.8.2010, 15:10
Как раз таки прося подобрать оборудование а не сделать расчеты!!!!не путайте.Оборудование поможем подобрать, но для того что бы подобрать скважинный насос небходимы параметры скважини ( статический , динамический уровни, дебит, и ситуачия на верху), а расчеты конкретных потребных расходов и напоров эт работа проектировщиков, на то есть СНиПы и ГОСТы!!!! .
andrey R
сообщение 2.8.2010, 16:16
Верю, подберете ...
Халтурин
сообщение 4.8.2010, 11:06
Пользователь №: 17579
Известен статически и динамический уровни а так же дебит (паспорт на скважину есть), на какую отметку ставить насос...
подскажите пожалуйста или ссылочку дайте где почитать?
nick2
сообщение 4.8.2010, 11:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Почитайте, вдруг пригодится.
Прикрепленный файл  Theory_pumps_2004.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
если подобрали насос, давайте глубину скважины, динамический уровень, требуемый расход, дам Вам глубину.
Стандартно, для скважин до 42 м, насосы вешают на 1,-2,5 м выше фильтра скважины. (т.е. опускают на дно, потом поднимают на эту высоту.)
Сообщение отредактировал nick2 - 4.8.2010, 11:25
сообщение 5.8.2010, 16:44
Мы обычно закладываем на 10-20 метров ниже динамического уровня. А вообще это в паспорте на скважину бурильщики обязанны прописывать. А у фильтровой колонны я бы не рекомендовал, незачем лишний раз рисковать и убивать скважину (может начать песочить).
Grand
сообщение 15.8.2010, 20:55
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Водоснабжение коттеджа . Пожалуйста помогите со схемой водоснабжения.
Водоснабжение коттеджа от скважины Н=30м q= 0,72 м3/час (максимальный)
Схема такая насос из скважины ( погружной БЦПЭ "Водолей 05-32У" Q=1,8м3 , Н=32м,) подет в гидропневмобак V=60 - от него в систему ХВС, в котельную на ГВС. Собственно вопрос будет при такой схеме работать водоснабжение, Автоматика такая при заполнении бака давлением до 1,5 Атм выключается насос, при разборе и падении давления до 0,8 вкл. Мне утверждают что такая схема работать не будет -эти насос слабый и нужно ставить еще второй после бака)) Схемку упрощенную прилагаю.
Никитос
сообщение 15.8.2010, 21:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не будет работать.Гидравлику пересчитайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:06
