Гидравлический расчет |
26.9.2010, 12:04
Цитата(Andreiz @ 26.9.2010, 12:49)  я думал об этом, единственное я хотел связать два затвора механически и поставить МЭО Это, мягко говоря, не лучший вариант - будет значительное уменьшение Kv в среднем положении. Цитата(Andreiz @ 26.9.2010, 12:49)  В Вашем предложении я не пойму как регулируеться мощьность самой котельной? Здесь - http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-6-1 я написАл об этом: Управление теплопроизводительностьюВ случае, если теплопроизводительностью котельной управляет не Vitotronic 333, а другой контроллер, то при составлении алгоритма можно воспользоваться следующими правилами. Увеличение теплопроизводительности (повышение заданной температуры на выходах котлов, запуск резервных котлов) – при появлении (наличии) хотя бы одного из сигналов: 1 “температура воды на входах котлов низкая”, 2 “температура сетевой воды низкая”. Соответственно, при условии, что в течение часа не было ни одного из вышеупомянутых сигналов – постепенное понижение заданной температуры на выходах котлов, поочерёдная остановка котлов. У автоматики котлов должна быть функция ограничения температуры воды (на выходе котла) на уровне максимально допустимой величины.
26.9.2010, 12:47
Пользователь №: 72643
я писал где то чуть ранее. что у меня автоматика сделана так почти же. Мощьность котла зависти от графика по наружному воздуху (самоделка) тоесть у прибора есть заданная температура не котла а на выходе с котельной при реальной температуре на улице. Например на улице 0*С прибор выдаёт температуру задания 60*С. Работает один котёл из трёх. Он в автомате стотит. тоесть смотрит если на выходе с котельной 61*С - то он перейдёт на малое горение пока на выходе не будет 59*С перейдёт на большое. Сразу хочу сказать что на котле при этом меняеться температура не на 2 градуса как на выходе с котельной а на 15*С Когда на улице становиться холоднее, наступит момент что этот первый котёл уже работает на всю мощьность в автомате и не обеспечивает всё равно выход с котельной 70*С. Оператор включает второй котёл и ставит его на малом горении ПОСТОЯННО. Когда температура становиться 71*С -первый котёл который стоит по прежнему в автомате и работал всё время на большом горении переключиться на малое. и снова станет щёлкать. Если задание станет 80*С при увеличении морозов. И первый котёл снова начинает работать на большом в автомате. То оператор перключает второй котёл с малого на большое снова в постоянку. И первый котёл отрабатывает по автоматике. Можно намудрить что все эти шаги будет делать автоматика как сейчас читаю про котлы которые каскадные и связаны между собой, но смыла нет заморачиваться - есть Операторы. Поэтому не понимаю я подмеса с обратки сетвой воды мимо котла.
Сообщение отредактировал Andreiz - 26.9.2010, 12:49
26.9.2010, 14:41
Цитата(Бойко @ 26.9.2010, 11:09)   Солнце уже высоко.....Andreiz! Кажеться я нашёл ошибку у Вас в формуле по вычислению коэфициента гидравлического трения лямды. Логарифм вычисляеться = диаметр трубы (м) /Кэкв (0.5) у Вас заведено это так - LOG(ду/0,0005) ду в милиметрах а нужно - LOG(ду/500) или я уже снова закипел?
Сообщение отредактировал Andreiz - 26.9.2010, 14:44
26.9.2010, 14:46
Пользователь №: 10745
Уважаемый Andreiz! Вот Ваш последний расчет с моей "инновацией"
Расчет_сети_1.2..xls ( 252 килобайт )
Кол-во скачиваний: 216Посмотрите...только все проверяйте ... и мои исправления... спрашивайте! Я вернул возможность изменения графика... нужно будет при анализе Давайте заканчивайте и будем анализировать сеть...  Часа хватит?
26.9.2010, 15:16
вот .. нашёл .. диаметр в мм надо подставлять и делить на 0.5 Я Вашу лямду проверил по книге Манюка его таблицам.. взял 150 ду воду 100 т и посмотрел по таблице манюка сколько мм долно падать напора.. у Вас ошибка в пердидущем шаблоне
подождите.. часа не хватит... давайте с лямдой разберёмься.. а то я модернизирую схему и Вы .. У Сергея лямду правильно считает у Вас нет. Посмотрите табличные данные удельные потери на трубе при коэфициенте шероховатости 0.5 Подставьте в свою табличку примерный ду и расход и посмотрите что у Вас получаеться что в Таблицах Манюка
26.9.2010, 15:54
Да. 0.5
Исправляйте. Это хорошо, что нашли...
Просмотрел. Накажу завтра автора. Попросил вписать формулу.... они то давно считают по другой программе...
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 16:12
26.9.2010, 16:03
Пользователь №: 32666
26.9.2010, 16:15
Цитата(HeatServ @ 26.9.2010, 17:03)  Зацените срез. Да... совсем открытая сеть  У Вас там ХВО совсем нет? Andreiz! Вот с исправлениями...
Расчет_сети_1.2..xls ( 251,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 174"...что эти за ответвления? ведь у всех узлов есть отвитвления" Это для удобства заполнения таблицы.... в узле 4 есть, а в узле 20 нет /он на проход/ просто для удобства .... не нужно..? уберите выделение
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 16:29
26.9.2010, 16:28
спасибо.. и ещё есть вопрос. плотность воды 958 это по таблице при 100*С .. а средняя температура даже при 95-70 являеться 82, 5 соответственно плотность 970. Для Курска при -3 расчётной наружной .. график будет гдето со средней температурой 67*С 979 кг/мз
и напишите пожалуйста как выделять ячейки с конечнымии отвитвлениями? не пойму я что то это удобсьтво
26.9.2010, 16:29
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(HeatServ @ 26.9.2010, 17:03)  Зацените срез. Сети ГВ.
26.9.2010, 16:40
Цитата(Andreiz @ 26.9.2010, 17:28)  спасибо.. и ещё есть вопрос. плотность воды 958 это по таблице при 100*С .. а средняя температура даже при 95-70 являеться 82, 5 соответственно плотность 970. Для Курска при -3 расчётной наружной .. график будет гдето со средней температурой 67*С 979 кг/мз Пока можно поставить среднее значение..... но когда будем считать деньги.... нужно будет пристроить формулу...., но это после....
26.9.2010, 17:19
кажеться сделал и до шайб дошёл. Надо ещё в схему перенести давления и напоры
26.9.2010, 18:32
Выкладывайте..... Надо будет оценить потери энергии по сети.... Вот в свое время здесь выкладывал LuckMAN.
Потери_тепла_трубопроводами.xls ( 223,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 211 По 265 Приказу Попробуйте совместить с Вашим расчетом... в одну книгу.... будет польза... Но опять... делайте гибко....иметь возможность менять параметры.....
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 18:37
26.9.2010, 19:06
я сейчас коректирую схему и хочу сложить местные сопротивления.. потом выложу
26.9.2010, 20:18
Цитата(Бойко @ 26.9.2010, 17:15)  Да... совсем открытая сеть  У Вас там ХВО совсем нет? Это на самом деле холодянка. Но много где существуют серьёзные траблы с ХВО. И подпиток много где из ХВС...
26.9.2010, 20:58
как считать местные сопротивления? вот идёт туба 159 от неё 100 ответвление? что барть за коэфициенты по Манюк? и к какому участку относить? и как я читаю при слиянии потока и разветления потока разные коэфициенты получаеться надо отдельно обратку счиать и отдельно подачу? что такое проход и ответвление в таблице?
26.9.2010, 21:11
Цитата(HeatServ @ 26.9.2010, 17:03)  Зацените срез. А вот если бы был выполнен гидравлический расчёт...
26.9.2010, 22:11
Цитата(Andreiz @ 26.9.2010, 21:58)  как считать местные сопротивления? вот идёт туба 159 от неё 100 ответвление? что барть за коэфициенты по Манюк? и к какому участку относить? и как я читаю при слиянии потока и разветления потока разные коэфициенты получаеться надо отдельно обратку счиать и отдельно подачу? что такое проход и ответвление в таблице? ....что такое проход и ответвление в таблице Соответственно .... для участка магистрали - "тройник на проход", а для участка разводящих тубопроводов - "тройник в отвлетвление".... попробуйте по разному и увидете степень влияния для этого сами и создаете модель СВОЕЙ СЕТИ.... После будем вгонять ее в 0 с фактом.... Добиваться максимальной сходимости меняя "настройки" модели Все это достаточно условно.... некоторые берут просто 30% от линейных потерь на мест. потери и побольше времени тратят на коррекцию уже установленных шайб....
26.9.2010, 22:16
Цитата(Бойко @ 26.9.2010, 23:11)  и побольше времени тратят на коррекцию уже установленных шайб.... Это спорное утверждение.
26.9.2010, 22:34
да я вот пробую .. выходить на свои параметры ..у меня в минуса напоры уходят ((( может коэфициент шерохотоватости 1.5 заменить на 1?
26.9.2010, 22:46
Цитата(Andreiz @ 26.9.2010, 23:34)  да я вот пробую .. выходить на свои параметры ..у меня в минуса напоры уходят ((( может коэфициент шерохотоватости 1.5 заменить на 1? Покажите с выставленным реальным напором сетевого насоса....
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 22:47
26.9.2010, 22:56
вот .. расход 160 тонн как у нас.. и с котельной выходит напор 8.6 как у нас
26.9.2010, 23:04
Какой у Вас тип сетевых насосов? Какой перепад давлений на насосе /разница показаний по манометрам/? Тоже на выходе из котельной - разница показаний манометров?
26.9.2010, 23:10
26.9.2010, 23:29
Вот их характеристики....
Кол-во скачиваний: 41Рабочие точки помечены.... И где Вы увидели 160 кубов с двух насосов на сеть? только из пруда в пруд! Давайте разбираться.... Как Вы определяли нагрузки абонентов.... откуда взяли? Чем измерен расход 160 кубов? Какие абоненты явно отставали прошлой зимой/было холодно/? Было где жарко?
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2010, 23:45
26.9.2010, 23:32
так я знаю их характеристики.. только не пойму у нас 22 КВт
27.9.2010, 0:34
Цитата(Andreiz @ 27.9.2010, 0:32)  так я знаю их характеристики.. только не пойму у нас 22 КВт Да Бог с ней... с мощностью... хотя если перепутали низ характеристики то и верху веры нет... Давайте.. завтра/сегодня  посмотрите заводские паспорта... снимите характ. и положите сюда... заодно несколько снимков обвязки насосов и общий вид котельной... А может кто поможет и у него есть харакктеристики ЦНСГ 60-66? Но похоже /если нагрузки определены правильно/ насосы маловаты.... Давайте не спеша проверять источник проектных нагрузок.... Можете параллельно измерить габариты парочки любых зданий - шагами /сравним с расчетными объемами/ ... Я подгонял объемы под проектную нагрузку....посмотрим
27.9.2010, 1:35
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Бойко @ 27.9.2010, 0:34)  А может кто поможет и у него есть харакктеристики ЦНСГ 60-66? Насосы ЦНСГ60-66 ЦНСГ 60-66 Базовая характеристика насосов ЦНСГ60-66 Подача, м3/ч 60 Напор, м 66 Частота вращения ротора, об/мин 2950 Мощность электродвигателя, кВт 18,5 Гидравлическая характеристика насосов ЦНСГ60-66
27.9.2010, 1:42
Из: Украина, Днепр.
-- рабочая часть у него от 45-до 80м3/час -- но не как 107,68 расчетных метров кубов/час, - в тем более 160.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 27.9.2010, 1:45
